2362 connectés
  Problème mise sous tension après montage
n°10464055
univversel​l
Posté le 10-11-2018 à 13:23:10  profilanswer
Voila j'ai monter cette semaine mon pc, après avoir fini le montage et le cable management je décide de brancher l'alimentation et de la démarrer mais au moment ou je démarre celle-ci la carte mère s'allume puis s'éteint directement. Je ne sais pas quelle est le problème si certain d'entre vous on déjà eu ça et si oui comment le régler ?
Ma config est la suivante :
Boitier : NZXT h500i
CM : Aorus ultra gaming 2.0
Ram : gskill trident z RGB 3200 MHZ
Processeur: intel i5 8600K
CG: gigabyte 1080 G1
AIO : NZXT Kraken x52
Alim : Corsair TX650 W gold+
n°10464112
It_Connexi​on
Posté le 10-11-2018 à 14:22:11  profilanswer
Salut
Tu peux nous mettre des photos de ton montage ?
Tu as bien branché tous les câbles d'alim, notamment celui du CPU ?
n°10464398
clemalsace
Posté le 10-11-2018 à 19:08:45  profilanswer
Bien vérifier tout les petits câbles, pour le bouton on/off, reset etc ...et regarder les voyants de la CM, ça peut aider =)
n°10465609
univversel​l
Posté le 12-11-2018 à 17:51:29  profilanswer
J'ai bien branché tout les cables il me semble oui du moins je n'en n'ai pas qui traîne à l'arrière du boitier
n°10465630
gima56
Posté le 12-11-2018 à 18:09:59  profilanswer
laisse tourner un peu ton PC.
J'ai eu la même chose, je pense car ma RAM n'est pas nativement supportée par ma CM. Il a fallu qq redémarrages pour que ces deux là s'entendent.
Vu ta RAM, ça pourrait être pareil.
n°10465670
univversel​l
Posté le 12-11-2018 à 18:56:51  profilanswer
Si ce n'est pas ça, n'y a t'il pas un risque de laisser tourner ? Je ne voudrais pas créer un dysfonctionnement d'une pièce en testant ^^
n°10465705
Posté le 12-11-2018 à 19:53:51  answer
En tout cas sur le site G-Skill, sa carte mère est déclarée compatible :
https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c16d-16gtzr
Les ventilos comme celui du CPU se mettent à tourner ?
n°10465736
univversel​l
Posté le 12-11-2018 à 20:10:33  profilanswer
Les ventilos du boitiers et de l'AIO ne tourne pas mais j'imagine que c'est normal car je ne démarre pas le PC avec le bouton power du boitier, je ne fais que démarrer l'alimentation.
n°10465775
Posté le 12-11-2018 à 21:00:47  answer
Je ne savais pas qu'une mobo était censée rester allumée lorsqu'on switch l'alim en power on.
Par contre certaines mobo on des modes type "économie d'énergie" réglables dans le bios.
Peut-être que c'est une explication possible...
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2018 à 21:01:26
n°10465779
univversel​l
Posté le 12-11-2018 à 21:07:04  profilanswer
Ha c'est possible je suis un peu novice dans ce monde là je vais me renseigner si la carte mère possède ce mode. Il me semblait qu'une carte mère restait alimenter après avoir switch l'alim en power on (du moins c'est ce que j'ai vu quelque fois) et vue que celle-ci c'est allumé une demi seconde quand j'ai allumé l'alim il me semblait qu'elle devait le rester et pas s'éteindre directement
n°10465814
It_Connexi​on
Posté le 12-11-2018 à 21:35:03  profilanswer
Oui je confirme ta CM reste bien alimentée :)
Tu peux nous faire quelques photos de ton montage ?
Message édité par It_Connexion le 12-11-2018 à 21:35:51
n°10465874
univversel​l
Posté le 12-11-2018 à 23:01:32  profilanswer
Tu confirmes que les leds de la CM doivent bien rester allumé après que l'alimentation soit allumé c'est ça ?
Voici quelques photo de mon montage désolé si on ne voit pas grand chose
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/46/1/1542059817-46007485-252826338735296-442506662280953856-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/46/1/1542059833-46092881-283250348972994-8447104934880477184-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/46/1/1542059839-46068221-521588481585802-5975291908174381056-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/46/1/1542059842-46064031-1959958010758086-7777680934010093568-n.jpg
n°10465917
Posté le 13-11-2018 à 07:21:32  answer
Ce qui est écrit dans la deuxième ligne pourrait peut-être servir :
https://www.evga.com/support/faq/af [...] aqid=58462
Tu as testé l'alim. ?
https://www.youtube.com/watch?v=co2RizQ8U2k
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2018 à 07:45:57
n°10465962
univversel​l
Posté le 13-11-2018 à 09:21:44  profilanswer
Oui je vais revoir tout les branchements au niveau du bloc d'alimentation sait on jamais.
Je vais tester l'alimentation ce soir en revenant. Par ailleurs je branche l'alimentation sur une multiprise parafoudre est que cela ne viendrais pas de la multiprise je n'ai pas tester sur une autre multiprise, la multiprise est pourtant bien fonctionnel sur d'autre appareil électrique donc je trouverais ça bizarre que cela vienne de là.
n°10465991
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-11-2018 à 10:05:56  profilanswer
question couillon, les entretoises sont à leurs places respective ?
n°10465994
ironbbc
IRONBBC
Posté le 13-11-2018 à 10:12:51  profilanswer
d'apres mon experience cela est une Alim qui commence a fatiguer. je vous propose de tester avec une autre Alim.
(juste pour etre certain, les cables SATA du DD sont bien branchés? )
Message édité par ironbbc le 13-11-2018 à 10:54:17
n°10466004
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-11-2018 à 10:28:05  profilanswer
Les TX gold sont toute récente, ce serait malheureux qu'elle fatigue déjà, maintenant on n'est pas à l'abri d'un modèle défectueux :)
n°10466006
univversel​l
Posté le 13-11-2018 à 10:28:35  profilanswer
Les entretoises sont déjà monter sur ce boitier.
L'alim est tout neuve elle n'a jamais servi encore.
De plus je viens de me rendre compte d'un truc, la première fois que j'ai allumé l'alimentation la CM et la Ram se sont allumés toutes les deux avant de s'éteindre mais maintenant il n'y a que la CM qui s'allume puis s'éteint la Ram ne s'allume plus du tout. Je n'avais pas fait attention à ce détail auparavant.
n°10466025
ironbbc
IRONBBC
Posté le 13-11-2018 à 10:58:45  profilanswer
Effectivement, si vous ecarter l'Alim, teste les barettes, une a une, verifie qu'elle sont bien enfoncées dans leur slot.
je tiens comme meme a ce que vous verifiez avec une autre Alim d'un ami ou un proche.
n°10466194
univversel​l
Posté le 13-11-2018 à 15:47:30  profilanswer
Je n'ai pas d'alimentation à ma disposition mais je vais tester celle que je possède comme sur la vidéo que sonice a posté. Je vais également tester la RAM une par une sur chaque slot pour voir.
n°10466231
It_Connexi​on
Posté le 13-11-2018 à 16:29:22  profilanswer
Salut
Si tu as des LED sur la carte mère effectivement elles doivent rester allumées :)
d'après tes photos les connectiques ont l'air bonnes, vérifie juste que tu n'aies pas inverser le 8 PIN du CPU avec celui du GPU ;)
Sinon ce que je ferai c'est de tout démonter et de démarrer la CM à plat hors du boitier (sur son carton par exemple) avec le strict minimum, à savoir CPU, RAM et CG
n°10466348
univversel​l
Posté le 13-11-2018 à 18:11:37  profilanswer
A première vue cela ne vient pas de la RAM car j'ai testé les barrettes une par une sur chacun des slots et cela n'a rien changé. De plus j'ai verifié et le ventilos de l'alimentation ne tourne pas quand je la switch l'alimentation sur on. Est que ceci est normal ? Je fais le test du trombone malgré tout ?
Message édité par univversell le 13-11-2018 à 18:39:36
n°10467203
univversel​l
Posté le 14-11-2018 à 20:33:00  profilanswer
Je m'apprête à tester l'alimentation avec un trombone mais n'ayant pas de fil vert m'indiquant à quelle broche je dois positionner le trombone je ne dirais pas non à un peu d'aide.
 http://image.noelshack.com/fichiers/2018/46/3/1542223729-46213184-1985316514880563-5458008860247719936-n.jpg
n°10467206
It_Connexi​on
Posté le 14-11-2018 à 20:34:46  profilanswer
http://www.pc-optimise.com/hardware/astuces/ConnecteurATX24.png
Message édité par It_Connexion le 14-11-2018 à 20:35:13
n°10467218
univversel​l
Posté le 14-11-2018 à 20:43:29  profilanswer
Merci, bon je viens de tester l'alimentation avec un trombone et elle fonctionne donc je ne sais toujours pas pourquoi je rencontre se problème je vais essayer de faire un test avec la carte mère à plate et le strict minimum
n°10467226
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-11-2018 à 20:50:01  profilanswer
Le test du trombone n'est valable que pour déclarer une alim totalement hs, le fait qu'elle démarre ne veut pas dire qu'elle fonctionne parfaitement  :D
n°10467320
yous_f
Posté le 14-11-2018 à 22:25:24  profilanswer
C'est ton premier montage ?
n°10467371
yous_f
Posté le 14-11-2018 à 23:44:25  profilanswer
Pistes à explorer:
Défauts du boitier: contact avec le dos de la carte mère.
Insuffisance de l'alimentation: essayer de démarrer avec le minimum. Exceptés les connecteurs CPU 2x4pins et ATX 24pins, débrancher tout les périphériques, USB internes, ventilateurs, pompe, y compris cpu fan. Et faire un essai de démarrage.
n°10470136
univversel​l
Posté le 18-11-2018 à 22:28:47  profilanswer
Bonjour, j'ai quelques nouvelles de mon problème dans un premier temps j'ai testé de démarrer avec le minimum requis comme vous me l'avez conseillé et cela a fonctionné.
Je suis également en contact avec topachat pour essayer de résoudre mon problème et ces derniers m'ont conseillé de tenter de démarrer le pc en branchant l'écran, lorsque j'ai démarré le pc les leds de la carte mère, de la RAM et de la CG se sont cette fois-ci bien allumé mais après avoir eu le logo d'aorus sur l'écran celui-ci m'affichait le message suivant "Invalid partition table" par ailleurs j'ai remarqué que les ventilos de mon boitier et de mon watercooling ne tournaient pas j'ai aussi remarqué que le logo lumineux nzxt de la pompe ne s'allumait pas cela ne viendrait il donc pas de mon watercooling ? Les leds du boitier ne s'allument pas également.
Pour infos j'ai branché la pompe sur mon cpu_fan et le mini-USB sur un connecteur USB2.0 de ma carte mère
n°10470203
It_Connexi​on
Posté le 19-11-2018 à 08:06:41  profilanswer
Salut
Tu dois avoir un soucis de branchement, pas normal que les ventilos ne tournent pas
Pour le "Invalid Partition Table" tu vais branché ton DD ?
n°10470308
univversel​l
Posté le 19-11-2018 à 12:16:21  profilanswer
J'ai mon HDD de branché et mon ssd donc bizarre qu'il en détecte aucun des deux.
J'ai revérifier les branchements et cette fois-ci les leds et les ventilos du boitier tourne il n'y a que mon watercooling qui ne s'allume pas pour le moment.
Message édité par univversell le 19-11-2018 à 12:27:32
n°10470560
univversel​l
Posté le 19-11-2018 à 18:10:11  profilanswer
Bon j'ai résolu mon problème avec mon watercooling il se trouve que l'alimentation de la pompe était mal enfoncé (erreur stupide on est d'accord ) malgré tout une fois que je switch l'alimentation sur ON la carte mère s'allume et s'éteint toujours (je me demande si c'est pas fait exprès au final) car une fois que j'appuie sur le bouton power tout s'allume et semble fonctionné j'ai toujours le message d'erreur sur l'écran Invalid partition table qui s'affiche mais le gars de topAchat m'a dit que cela était normal étant donné que je n'ai pas encore installé d'OS sur mes systèmes de stockage.
J'espère que cela va quand même fonctionner une fois l'OS installé, merci à tous pour votre aide en tout cas.
[RÉSOLU] Problème écran bleu en boucle / boot sur usb impossibleMontage ordi neuf mais ne s'allume pas
Problème pcProblème de détection SSD
Problème HDMI CG GTX 1070 pas de signalProblème RAM puis Boot device LED sur carte mère
Probleme de lecture sur DDEProblème carte Mère Asus Z97-A / conseil pour en changer
probleme disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème mise sous tension après montage
