8034 connectés
  Problème incompréhensible
n°3181210
Nicou
Posté le 07-05-2004 à 11:38:23  profilanswer
Hello :)
Je vous explique mon prob :
config (je sais c tout vieux ) :
celeron 566
256 de pc100
aopen ax6bc
tnt2 ultra guillemot/hercules
Alors vala étant donné que ce proco avait une fameuse réputation d'o/c j'avais utilié un adapteur socket1/fcpga avec vmod par cavalier :D
le proco a l'air de tourner parfaitement bien a cette fréquence : ca tient des heures sous prime95 sans erreures
J'ai fais une passe de memtest all (qui a pris 6h :/) et 0 erreures
Donc la machine a l'air de tenir le coup question o/c (jusqu'ici)
mais : il arrive que le pc plante de maniere tout a fait aléatoire
je suspect peut etre la carte graphique mais quand je downclock le cpu a 566 il ne plante plus (mais qu'est ce qu'il est lent :D)
donc voila je me pose des questions : car si c'était la carte graphique (dont j'ai mainte fois flashé le bios et modifié des trucs en tout genre) je ne m'expliquerais pas qu'elle fasse planter la machine avec un cpu o/c mais pas sans. (le ratio AGP est bloqué via jumper sur 2/3 quand je suis en bus 100MHz)
Si qqn a une idée un conseil pour tenter de trouver le composant qui ne tient pas l'o/c ou bien simplement une expli?
Merci :):) :hello:
n°3181425
Nicou
Posté le 07-05-2004 à 13:37:05  profilanswer
je up
j'ai fais tourné sandra (derniere version) 10 fois en priorité elevé (tous les rodages cpu mémoire et cache)
et ca n'a pas planté
mainant je vais faire tourner 3DMark 2K1 et je sens que ca va crever :(
n°3184428
Nicou
Posté le 09-05-2004 à 09:21:34  profilanswer
up c passé avec 3Dmark mais en lancant un scan norton du DD ca a planté
n°3184605
Killer_386
Posté le 09-05-2004 à 11:39:03  profilanswer
tu es sûr que ton proc est réellement stable ??
Si tu veux tester ton o/c utilise plutôt Prime95, là tu seras fixé ;)
Une fois j'ai laissé tournée OCCT pendant 12h et lorsque j'ai quitté, j'ai lancer le lecteur Windows Media Player, en 5 minutes, ça a rebooté !!
http://www.membres.lycos.fr/killer386/35.JPG Désolé pour l'image trop grande, mais c'est la que ça a tenu
n°3184612
Nicou
Posté le 09-05-2004 à 11:42:49  profilanswer
oui l'oc est stable il tient des heures sous prime95
mais ptet pas 12h j'ai jamais laissé tourné si longtemps
et OCCT Je le chope ou?
n°3184638
Killer_386
Posté le 09-05-2004 à 11:58:25  profilanswer
Allez, je suis gentil, pour OCCT, c'est là --> ftp://ftp2.ocbase.com/ocbase/OCCT/OCCTv0.71.exe
Par contre faut attendre un peu pour le dl, source -->http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7556-1.htm
Message édité par Killer_386 le 09-05-2004 à 12:01:04
n°3184815
Nicou
Posté le 09-05-2004 à 13:45:34  profilanswer
il faut avoir qqch en plus ou bien il peut faire un burn test tout seul?
n°3184906
Nicou
Posté le 09-05-2004 à 14:43:29  profilanswer
up
un problème d'alim incompréhensibleProbleme incompréhensible
Problème P4 Incompréhensible ?Problème USB incompréhensible, besoin de pros du hardware
Probleme avec k7s8x incomprehensible ...Problème d'instabilité incomprehensible... Avis aux pros
Votre problème informatique le plus incompréhensible ?!!! probleme incomprehensible help !!!
probleme affichage incomprehensible !!Problème de son sous WinXP Incompréhensible !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème incompréhensible
