5863 connectés
  Problème USB incompréhensible, besoin de pros du hardware
n°2937167
Esteb@n
Posté le 11-01-2004 à 19:45:15  profilanswer
Salut !
Voilà j'ai le PC d'un copain (un PIII 733 avec 64Mo de RAM) et impossible de connecter son appareil photo numérique. Lorsque je le connecte sur le mien pas de pb mais sur le sien. Il le détecte puis s'arrete et dis qu'il y a eu un pb.
J'ai installé Windows XP (au lieu de Millenium). Bon déjà avec 64Mo c'est pas très rapide mais bon ca marche toujours pas.
A votre avis d'où ce problème peut-il venir vu que c'est déjà pas du soft ?
Merci ! :)
n°2937170
Esteb@n
Posté le 11-01-2004 à 19:46:09  profilanswer
PS: Je voulais juste préciser que ma clé USB fonctionne très bien sur son PC.
n°2937181
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 11-01-2004 à 19:49:32  profilanswer
c est koi la carte mere de ton pote ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2937201
Esteb@n
Posté le 11-01-2004 à 19:55:17  profilanswer
B6P qq chose
n°2937210
Esteb@n
Posté le 11-01-2004 à 19:57:03  profilanswer
Est-ce-que le assign irq for USB doit etre activé dans le bios ?
Sinon je pensais à un pb de puissance (quoiqu'aucun autre periph' usb est branché), sinon l'alim, la carte mere, la RAM insuffisante <- ca je crois pas mais bon des fois...
n°2938053
Esteb@n
Posté le 12-01-2004 à 09:10:33  profilanswer
:bounce:
n°2938059
xanack
Posté le 12-01-2004 à 09:17:21  profilanswer
pb de puissance, ça peut y ressembler mais bon un APN ça doit pas pomper des masses quand meme.... t'as mis le sp1 avec xp ?
essayé sur d'autres ports usb ?
quel est le message d'erreur exact ?
n°2938103
Esteb@n
Posté le 12-01-2004 à 10:04:40  profilanswer
pas de message d'erreur mais ca ajoute le lecteur e:disque amovible puis il disparait. Y'a que 2 ports USB sur la carte mere et aucun des 2 ne focntionne avec l'appareil.
n°2938114
jean pierr​e
Posté le 12-01-2004 à 10:13:43  profilanswer
peut etre voir dans les parametres des ports usb les besoins fournis avec et sans les accessoires branchés.
n°2938155
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 12-01-2004 à 10:41:34  profilanswer
sous XP, il y a un patch pour l'usb. Essaie de le trouver pour voir si ca résoud le probleme.
Si ce n'est pas ca, il y a je crois é solution:
1) soit le cable usb/appareil photo est mort
2) un probleme de puissance pour l'usb. Si tu as un hub USB alimenté sous la main, tu pourras vite voir si c'est ca ou pas.
Perso j'ai eut ce probleme de connection/déconnection, c'était l'appareil que j'y connectais qui etait mort, malgré qu'il fonctionne nickel si je ne le raccordais pas.
Booster, the only one (thanks God...)
n°2938156
a-side
Il fait faim
Posté le 12-01-2004 à 10:42:35  profilanswer
désinstall réinstall du soft ?
insertion de l'apn sans les pilotes installés ?
n°2938187
Spud
Posté le 12-01-2004 à 10:59:44  profilanswer
supprime les ports usb dans le gestionnaire de matériel et reboot la machine
XP les redetectera
et enfin essaià nouveau avec l'apn
n°2938199
Esteb@n
Posté le 12-01-2004 à 11:07:00  profilanswer
Dejà sur mon PC ça fonctionne. J'ai XP et j'ai installé aucune appli spéciale, juste il me détecte un lecteur de disque amovible normal.
Sur le sien avec un CP tout neuf, (enfin mise à niveau à partir de millénium), ca marche pas. Je pense à un problème de puissance, il faudrait que je vérifie avec un hub usb autoalimenté.
encore un probleme avec le sata maxtor 160go diamond max9choix d'un Tuner TV externe USB 2.0 ????
Problème sound blaster live 5.1!problème lecteur dvd pioneer a07s
USB qui marche pas bien sous win98se ! help !probleme DD maxtor 160go
Big ProBleme PC HELP plizeBesoin de vos conseils d'avance merci
Besoin de vous pour une configProblème réinstallation carte
Plus de sujets relatifs à : Problème USB incompréhensible, besoin de pros du hardware
