4338 connectés
  probleme affichage incomprehensible !!
n°2737202
pkoikubi
Posté le 22-09-2003 à 11:01:16  profilanswer
hello ! je viens de monter un nouveau pc, mais des problemes sont presents.voici le matos:
-carte mere msi 865pe neo 2
-p4 2.8c
-2*512 pc3200 infineon
-aiw 9800pro bba
-120go maxtor sata
-alim 300w enermax
-1er pb:bon, le pb ne vient pas de l'ecran, mais, pour brancher l'ecrans ur la carte graphique, il y a un adaptateur dvi i/vga, serait il en faute ? en fait, quand je demarre le pc, l'ecran m'indique qu'il n'y a pas d'image disponible (j'ai essayé sur 2 ecrans). D'où peut venir ce probleme ? de l'alim ? car il faut brancher la 9800 sur un cable dalim lui meme relié au DD.
-2eme pb: la souris est alimentée, mais le clavier ne parait pas alimenté: aucune led ne sallume
-3eme pb: les led sur le ventirad du bios sont allumé, mais le ventilo ne tourne pas (est ce qu'il tourne seulement quand la chaleur devient importante ??).
voila, d'où pensez vous que la panne provient ??
merci d'avance
ed
Message édité par pkoikubi le 22-09-2003 à 11:14:13
n°2737220
pkoikubi
Posté le 22-09-2003 à 11:12:03  profilanswer
youhou :bounce:
n°2737243
pkoikubi
Posté le 22-09-2003 à 11:22:56  profilanswer
up
n°2737262
007seb
Posté le 22-09-2003 à 11:32:46  profilanswer
Pourrais-tu nous donner les valeurs des voltages dans le BIOS (PC Health) ? Merci. Ca paraît bizarre, parce que tu as une Enermax 300W, mais on dirait bien un pb d'alim.
n°2737266
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 22-09-2003 à 11:35:14  profilanswer
Ouais sans doute une alim pas assez puissante.
Il ne peut pas aller dans le bios vu que l'écran ne s'allume pas et le PC ne boot pas !
Le rad du cpu chauffe ou pas ? S'il devient chaud, je te conseil de ne pas laisser ton PC allumé trop longtemps !
2,21 gigowats !
n°2737278
pkoikubi
Posté le 22-09-2003 à 11:41:08  profilanswer
j'ai pas regardé pour le rad du cpu , mais le pb, c'est que je l'ai allumé en tout et pour tout euh, 10minutes (10* 1 minutes) donc, je ne pense pas que ce soit le proco.l'alim c'est une enermax 300watt, vous voulez quoi comme autres details ? moi je pensais a ladaptateur dvi/vga qui marcherai pas.mais pour le ventilo de bios, j'en sais rien, ni pour le clavier qui ne s'allume pas d'ailleur !! help !!
n°2737280
pkoikubi
Posté le 22-09-2003 à 11:45:07  profilanswer
les valeurs de voltage, yen a marquées sur letiquette de l'enermax,c'est ca que vous voulez ?
n°2737303
pkoikubi
Posté le 22-09-2003 à 11:57:29  profilanswer
UP!
n°2737330
pkoikubi
Posté le 22-09-2003 à 12:15:24  profilanswer
:bounce:
n°2737356
pkoikubi
Posté le 22-09-2003 à 12:30:35  profilanswer
:bounce: ,un ptit effort plz
n°2737428
pkoikubi
Posté le 22-09-2003 à 13:45:00  profilanswer
:bounce:
n°2737489
007seb
Posté le 22-09-2003 à 14:23:49  profilanswer
Exact...
Message édité par $@m le 22-09-2003 à 14:24:32
n°2737494
007seb
Posté le 22-09-2003 à 14:26:59  profilanswer
T'as essayé avec le minimum de composants possible (genre, uniquement CM, RAM, CG, Proc, Ecran normal (en VGA, pas en DVI), mais pas de DD, pas de clavier, pas de souris, pas de carte son, réseau tuner etc... pas de CD ni disquette ?
n°2738351
pkoikubi
Posté le 22-09-2003 à 22:18:11  profilanswer
hey, je viens de tester la radeon sur un autre pc , elle marche, donc j'en concluerai que c'est la carte mere qui merdouille, j'ai testé avec cm, cg, dd, clavier (qui sallume pas sur cette carte mere mais sur dautres),souris (qui fonctionne) et puis c'est tout, le tout, en vga, avec adaptateur (qui fonctionne lui aussi), ayé je suis emmerdé avec une cm...
problème avec fan mate1 et ventilateur?Pb d'affichage étrange
problème de gravure avec ASUS CRW-5224A [resolu]DRU510a problème
Probleme de ralentissement du sonProbleme de son
Probleme de Boot ... Help !!!Probleme couleurs carte PCI VGA 16couleurs
probleme gravure cd tdk 90 min[A7N8X - Expérience inside] Problème d'interférences avec le son ?
Plus de sujets relatifs à : probleme affichage incomprehensible !!
