5539 connectés
  Problème d'instabilité incomprehensible... Avis aux pros
n°2844349
MoRy
Posté le 23-11-2003 à 14:40:44  profilanswer
J?ai un problème, depuis maintenant plusieurs mois, qui commence à devenir particulièrement désagréable. Mon PC plante, ou plutôt freeze, systématiquement lors d?application gourmande comme les jeux 3D ou le décodage DivX etc. Ce problème à maintenant une longue histoire.
Il y a 2 mois environs, les plantages étaient assez aléatoires, et me permettaient de jouer parfois sans soucis, parfois avec. J?ai alors aussitôt pensé à un problème de température, j?ai changer de ventilo mais le problème ne venait pas de là (le CPU tourne à 42° , un Athlon XP 2000+ , et le chipset à 25°, AMD 761). Une autre nouveauté à été le plantage systématique de toutes les applications OFFICE (Word, Excel mais aussi Wordpad). J?ai alors formaté mais rien n?y à changé. J?ai fait un Memtest, pas la moindre erreur, je suis donc passé sous OppenOffice.org.
Il y a 2 semaines le freeze intervenait au boot de Windows, au message de bienvenue, mais n?avait pas lieu en mode sans échec. Je me suis décidé à amener la machine chez un spécialiste qui a mit 1 semaine à me dire qu?il s?agissait d?un problème de ressource (à cause de ma carte son). Il a donc intervertit les positions de la carte réseau et de la carte son sur la carte mère. Je suis rentrée tout heureux chez moi, ça remarchait? mais pendant 3 jours, jusqu?au nouveau plantage.
J?ai alors décidé de faire ma propre enquête, j?ai enlevé les composant un par un pour savoir lequel faisait planter, et il s?est avéré qu?en enlevant une des barrettes mémoire, il n?y avait plus de plantage. Je suis allez faire changer ma barrette, et ça refonctionnait jusqu?à ce matin (rebelote, freeze sous cs etc.)
Le changement de barrette a tout de même apporté une amélioration : Microsoft Office fonctionne de nouveau.
Quelques précisions sur le freeze :
- à chaque freeze, le boîtier émet un petit sifflement (assez strident) mais impossible de repérer quel composant l?émet (même en ouvrant et en écoutant attentivement, le bruit est trop aigu pour en localisé l?origine)
- après chaque freeze, au reboot suivant, mon modem (ECI adsl USB, celui du pack eXtense de Wanadoo) ne se lance plus, et je dois réinstaller les drivers (ce qui est particulièrement agaçant.)
- les freeze son parfois suivit de l?écran bleu suivant : DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
- Ma config :
- AMD Athlon(tm) XP 2000+ processor 1.67GHz
- EPOX EP-8K7A+ (chipset AMD-761 + VIA VT82C686B)
- LEADTECK Winfast Geforce3 64Mo ddr
- 512mo de ram (2x256Mo ddr-sdram 333mhz)
- CREATIVE SB Live! Player 5.1
- Windows XP Pro
Je ne sais vraiment plus quoi faire et j?attends votre aide avec impatience !!!
Merci d?avance
MoRy
n°2844361
cvb
Posté le 23-11-2003 à 14:45:35  profilanswer
L'alimentation as tu regarder si celle n'était pas un peu défaillante ? histoire de savoir...Les bruit aigu que tu entends il n'y a pas cinquante composants qui peuvent les emmettre, soit des ventilos obstrués, un bruit de bobine comme dans l'alimentation, un bruit de disque dur...
n°2844534
MoRy
Posté le 23-11-2003 à 16:53:52  profilanswer
oui mais ça reste tres vague :\
probleme prise jack et usb avec une GA-7N400 Pro2Besoin d'un avis sur DD Fujitsu SCSI
Votre avisProbleme avec une NF7-S...Bip Inside
Probleme de gravureAvis sur une config...
[R9700] Problème de gamma sous openglprobleme avec DD maxtor s ata et asus P4P800 E deluxe
probleme mon graveur et mon lecteur dvd ne sont plus reconue sur ide2Votre avis sur 3 solutions à base de 2.6c / 2.8c
Plus de sujets relatifs à : Problème d'instabilité incomprehensible... Avis aux pros
