9310 connectés
  Problème au démarrage led cpu
n°11492992
fopolkeur
Posté le 27-10-2026 à 13:36:55  profilanswer
Mon pc fixe qui fonctionnait normalement depuis presque 5 ans ne démarre plus. Je tiens à préciser que je n'ai rien fait dessus, ni déplacer ni modifié avant la panne.
Hier en voulant l'allumer, il a eu raté, j'ai essayé de l'éteindre avec le bouton de la tour, sans succès. Du coup j'ai utilisé l'interrupteur de l'alim. Je l'ai ensuite remis en tension et j'ai pu le démarrer normalement.
Aujourd'hui, j'ai essayé de l'allumer, les rgb de ma ram et ventirad se sont allumé mais c'est tout. Quand j'ai essayé un appui long sur le bouton de la tour il s'est lancé puis coupé après environ 5 secondes.
J'ai essayé quelques solutions trouvés sur internet. À savoir :
-vérifier tous les connecteurs/branchements
-débranché tous les périphériques
-mettre une seule barrette de ram puis l'autre sur le slot A2
-clear cmos
J'ai ensuite retenter un démarrage et la même chose sur un appui court du bouton de ma tour (allumage des rgb) + led cpu qui s'allume moins d'une seconde sur la CM et cette fois sur un appui long, j'ai entendu/vu tout se mettre en route sans interruption. Mais aucun signal video et la Led cpu de la CM qui reste allumée.
En poursuivant mes recherches j'ai vu qu'il s'agissait probablement d'un problème d'alimentation donc je suis allé en acheté une neuve et plus puissante et je l'ai installée.
Le problème est resté plus ou moins le même dans le sens où il ne restait plus allumé mais se coupait de nouveau après quelques secondes.
Je suis donc retourné chercher des réponses qui m'indiquaient un problème sur les broches du cpu qui visiblement sont peu probable si il n'a pas été manipulé.
Ainsi qu'un éventuel court circuit sur la CM qui pourrait être visible plus odeur de cramé (RAS) ou invisible à d'autres endroits.
Du coup c'est la piste que j'ai retenu mais j'aimerais avoir votre avis.
Je précise ma config:
-AMD Ryzen 5 5500
-MSI 450 tomahawk max
-EVGA 1050 TI
-RAM Corsair vengeance DDR4 2x8GB 3600 MHz
-alim (nouvelle) MARS GAMING MPIII650
-boîtier Corsair 4000D airflow
Autre petite question pour la route, si jamais c'est bien la CM et que je dois la changer, j'ai cru comprendre que je devais passer à une B550. Et les avis divergeaient sur si il fallait réinstaller Windows ou pas.
Voilà merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire.
J'espère que quelqu'un saura m'éclairer.
Bonne journée
n°11492996
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 27-10-2026 à 14:38:08  profilanswer
Hello, la chose qui est certaine c'est que la marque de ta nouvelle alim a très mauvaise réputation (MARS GAMING MPIII650), loin d être de la qualité voir même dangereuse.
MSI, SEASONIC, GIGABYTE, ASUS sont des alims qualitatives.
Donc remplacer une alim dont je ne sais quelle marque par une MARS GAMING ne va pas t'aider dans ta recherche "d'ou vient la panne", même si ça ressemble à un problème d'alim à la base.
Message édité par billysteph le 27-10-2026 à 14:44:18
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11492998
fopolkeur
Posté le 27-10-2026 à 14:45:24  profilanswer
J'en prends note, et vu que ça n'a pas régler mon problème je vais la ramener de toute façon. Mais même si elle a mauvaise réputation, ne peut on pas la considérer fonctionnelle sortie de sa boîte ?
Problème démarrage pcProblème de démarrage
Problème démarrage avec nouveaux composantsProblème de démarrage
problème de démarrage biosProblème de lenteur aléatoire après démarrage
Probleme au demarrageProblème ThinkPad P15 Gen 1 – Démarrage difficile à froid + écran noir
Problème démarrage nouveau PCproblème XMP BIOS 1er démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage led cpu
