6016 connectés
  Problème FAN CPU s'arréte sur CM GA-K8N Ultra SLI
n°4440028
MHD
Posté le 13-11-2005 à 13:10:23  profilanswer
Suite achat d' CM Gigabyte GA-K8N Ultra avec un CPU AMD 3200, je rencontre le problème suivant: au démarrage du PC et après 3 heures(PC d'ébrancher électriquement).
Le FAN du CPU se coupe et déclenche l'alarme de CM. Le FAN s'arrete après l'initialisation du Bios et parfois redémarre après ouverture de windows (PS2) mais rare. Je suis obligé de rebooter le PC.  :fou: Après le PC s'initialise normalement et même après coupure d'1 heure plus de problème(à condition de ne pas débrancher le PC)
Version bios d'origine: V6.00PG
Configuration Bios : CPU Warning (60°c/140°F) - CPU Fail Warning (Enabled) - CPU Smart Fan Control ( Enabled).
Est ce un défaut de la CM neuves (10Jours)?
Est un problème de Bios?
Dois je mettre à jour le Bios?
Dois retourner la carte mère est l'échanger (sous garantie)?
Merci pour votre aide
Cordialement
n°4440813
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 13-11-2005 à 17:58:06  profilanswer
Quelle cm ? quel proco ?
Peut-être que le ventilo s'arrête car le proco est froid, tout simplement ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4440948
Posté le 13-11-2005 à 18:37:06  answer
Smartfan sur les Gigabyte.
Tu le dis toi même que le smart fan est enable !
Tu veux une formation google, pour comprendre que le ventilateur s'arrête si la température du CPU est trop faible?
n°4441716
mai__68
Posté le 13-11-2005 à 23:14:39  profilanswer
Soit tu mets CPU Smart Fan Control sur disabled, et tu n'auras plus de problème ton ventilo tournera tout le temps à fonds autour des 3000-3300 RPM.
Soit tu le laisses et ton ventilo s'adapte à la T° du CPU en fonction des données que tu as rentrées dans Easy Tune 5.
Je crois que par défaut ton ventilo ne tourne pas jusqu'à une T° CPU de 35°C... (je crois car je suis pas aller vérifier dans mon BIOS).
Sache tout de même que ç'est un plus de pouvoir monitorer ses ventilos...
Message édité par mai__68 le 13-11-2005 à 23:15:07
n°4442004
KeepCool
Posté le 14-11-2005 à 07:15:43  profilanswer
en meme temps, perso j'ai cette option activée sur ma 8KNXP (pas k8nxp)
et le ventilo se coupe jamais, il diminue ou augmente sa vitesse de rotation
mais jamais ne s'eteind (p4 3.4 C 37 °C en idle)
n°4442048
Posté le 14-11-2005 à 09:05:27  answer
37° c'est trop chaud, ou alors tu dois modifier la température minimale :)
n°4442183
KeepCool
Posté le 14-11-2005 à 11:10:25  profilanswer
arf j me suis mal fait comprendre, c'est pas grave
Message édité par KeepCool le 14-11-2005 à 11:30:10
n°4443450
MHD
Posté le 14-11-2005 à 19:40:15  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses et votre aide.
CPU Smart Fan Control mis sur Disenable
Plus de problème de arret FAN
Probleme suite a l'installation d'une X800 GT (ATI)Probleme de plantage et compagnie
Compatibilité FSB carte mère - CPUProblème Vga Silencer
[Résolu] Problème de son (écho) sur lecteur DVD...Probleme demarrage
Problème de BiosProbleme pour passer en mide Brigde sur ma neufBox
Probleme Gf6200 turbo cashProbleme installation windows Asus A8N-E Gigabyte Geforce 6800 GT
Plus de sujets relatifs à : Problème FAN CPU s'arréte sur CM GA-K8N Ultra SLI
