4070 connectés
  Problème de fréquence CPU
n°4466938
NicCo
Posté le 24-11-2005 à 23:49:32  profilanswer
Bonjour ! Je viens de récupérer un PC composé d'une CM A7V333, un CPU Athlon XP 2600+ FSB333 et une barrette de 512Mo DDR PC2700.
J'ai mis un disque dur à moi et j'ai voulu installer Windows XP Pro sur ce PC. Donc je mets le CD et tout, normal, l'installation se charge mais à la fin de la 1ère partie de l'installation de XP, j'ai un écran bleu avec comme erreur : "IRQ Not Egal Or Less".
J'ai cette erreur quand je fais fonctionner mon Athlon en 2600+, en FSB333. Par contre si je change le 2600+ en le faisant fonctionner comme un 2000+, donc avec un FSB266, tout se passe nickel.
Est-ce que le problème pourrait venir de la DDR ? Ou ailleurs ? Parce qu'avant le PC tournait avec de la DDR PC2700 en FSB333 et tout marchait bien.
Merci par avance pour toute réponse @++
n°4466982
juheur
Posté le 25-11-2005 à 00:19:27  profilanswer
ton board peut bien recevoir le tout?
n°4467368
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 25-11-2005 à 11:24:42  profilanswer
Télécharge UBCD, lance un memtest en FSB333 DDR 333 pour voir si la ram tient la fréquence
Si il te donne des erreurs, tu peux augmenter les timings pour améliorer la stabilité
n°4468737
NicCo
Posté le 25-11-2005 à 22:35:46  profilanswer
Merci déjà pour vos réponses.
Donc oui le PC marchait bien avec les anciennes barrettes, après je l'ai vendu à un ami sans les barrettes et il s'en est racheté une autre (noname), et depuis le CPU passe plus à 333Mhz mais à 266Mhz
Une autre chose, dans le BIOS j'ai laissé les timings sur By SPD, est-ce qu'il faut les choisir plutôt ?
Je vais tester la méthode de bosstime pour voir ce que ca donne. Merci @++
n°4469043
HarFanG67
Posté le 26-11-2005 à 02:17:16  profilanswer
Pas très clair toute cette histoire...
Je comprends que t'avais un PC, que tu l'avais filé à un pote, puis ensuite tu l'as récupéré ?
Et depuis, le 2600+ ne fonctionne plus qu'en 2000+ ?
Ben c facile : le pote a remplacé le 2600+ par un 2000+ AVANT de te rendre la machine, vu qu'il a deja pris les barrettes à ce que j'ai compris lol
n°4469670
NicCo
Posté le 26-11-2005 à 14:47:37  profilanswer
Non en fait c'est pas ca lol
Donc j'ai acheté un jour un PC, composé d'une A7V333 + Athlon XP 2600+ + 2x512Mo de PC2700.
Passé un moment, j'ai voulu changer de PC pour un nouveau donc j'ai revendu celui ci dessus sans la DDR à un bon ami (qui ne connait quasi rien en informatique) et j'en ai racheté un nouveau.
Il y a quelques jours, ce même ami a racheté un nouveau PC donc j'ai récupéré le sien, donc celui dont je parle tout en haut de ce post. C'est vrai que c'est un peu compliqué lol.
Il n'a pas remplacé le 2600+ par un 2000+, j'ai vérifié, par contre comme j'avais gardé les barettes de DDR il a fallu qu'il en rachète une et je pense que ca vient de ca. Je vais tester la méthode avec UBCD, par contre j'ai jamais fais de memtest. Ca se passe comment ? Ca se lance comment ? C'est long ? Merci @++
n°4470235
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 26-11-2005 à 18:57:15  profilanswer
Moi je vote pour une erreur RAM ou MOTHER BOARD...
ubcd tu fait un cd de boot....
tu lance le pc....
sa boot en linux (menu du genre dos)
tu fait memtest386
si tu as des erreurs il vas les voirs
normalement lorsque l'erreur  "IRQ Not Egal Or Less" se présente
c'est uen erreur RAM , MB ou CONTROLLEUR memoire
bon bidouillage !
n°4474944
NicCo
Posté le 28-11-2005 à 21:10:06  profilanswer
Bon j'ai pas encore eu le temps de faire le memtest de UBCD, par contre j'ai laissé tourné OCCT (juste pour avoir un apercu) en 2000+ et 2600+ et les 2 tests sont passés sans problème.
Mais si je laisse en 2600+, le PC reboot sans arrêt pendant le démarrage de Windows alors que si je passe en 2000+, le PC démarre nickel. J'essaye de faire le memtest demain pour voir...
problème sortie tv sur radeon 6600 proProbléme avec ma carte mére
Problème de fréquence de CPU ? Help !Problème fréquence CPU 2000+
Problème de fréquence CPU (XP2100+ en 1730MhZ --> impossible de booterProblème fréquence CPU
probleme frequence CPUProblème fréquence de mon CPU
Probleme de frequence avec le CPU, qui croire?Problème Fréquence CPU:
Plus de sujets relatifs à : Problème de fréquence CPU
