4047 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°6000524
wolfflyter
Posté le 09-11-2007 à 13:12:31  profilanswer
Slt Kyosh1ro
je donne mon avis et tu le confirme, Zalman est dans les choux.
n°6000544
Kyosh1ro
Posté le 09-11-2007 à 13:24:09  profilanswer
Salut, ouais en fait il est efficace, mais c'est tout, le mieux c'est de se le faire offrir et d'être sourd, là c'est nikel... :D
Je sais que je recyclerais le miens dans une config plus petite, pas cloquée pour pouvoir le coller au minimum, parce qu'à fond il fait vraiment trop de bruit à mon gout... ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6000555
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 09-11-2007 à 13:25:59  profilanswer
Le Tuniq Tower 120 va très bien aussi, un peu chiant à trouver, mais bonnes perfs. Par contre il faut "découper" un coin du ventilo pour passer au dussus du rad MCP... J'en suis très content.
edit : rien à voir, mais punaise c'est quoi ton avatar Kyosh1ro ?
Message édité par Le Duc 64 le 09-11-2007 à 13:30:18
n°6000755
damike83
Posté le 09-11-2007 à 14:35:26  profilanswer
wolfflyter a écrit :
damike83
As tu regardé comment fonctionne la désynchro FSB/RAM dans le
bios ?
On peut faire quelque chose, communique les différentes valeurs
FSB
FreQuence Ram
linked , unlinked etc....
voltage ram
timing et sous timing ram
reference precise de ta ram.
coucou,
bon je te donnerai plus d'infos ce soir mais j ai eu un contretemps
la ram est G.SKILL Mémoire GSKILL DDR2 PC2-6400 - 1 Go 800 MHz - CAS 5 - F2-6400CL5S-1GBNQ *2
le proc est un e6600 (1066quadpumped)
et tout est en valeurs par défaut
Je trouve mon pc pas assez "réactif" et je pense qu il n'est pas vraiment optimisé malgré une install propre en xp sp2 + avast ccleaner spybot / adware et defragmentations régulières, pilotes mis à jour...et un raid 0 avec 2 DDS seagate 16 mo en sata. Je ne pense pas que ce soit vraiment subjectif comme impression car j ai vu un portable pourtant nettement moins puissant me sembler plus rapide à l ouverture de fenetres windows et en général... Alors je ne sais pas par ou commencer pour comprendre pquoi c est comme ça...
 Aurais tu une idée des valeurs optimales que je pourrai mettre ds le bios ?
Je pense que ça doit avoir trait avec la ram qui est à 800Mhz et le proc à 1066, y a t il un ratio optimum à indiquer ? (dsl question de noob pas tapai)
si ces données suffisent pas pour un premier aperçu je le ferai ce soir etant en week end j aurai plus le temps, merci :hello:
Message édité par damike83 le 09-11-2007 à 14:54:43
n°6001126
damike83
Posté le 09-11-2007 à 17:14:08  profilanswer
re
voici les infos :
mes PCI-E 1 2 & 3 sont à 100 Mhz
CPU multiplier = 9 (min 6 max 9 comme choix)
FSB Memory Clock = Unlinked
FSB QDR = 1100
MEM = 800
MEMORY = 5 5 5 15 2T (optimal)
Voltages :
CPUCore 1.31V
FSB = 1.2V
MEMORY = 1.850
Et chose étrange le CPU est super chaud alors que le PC était sous windows idle quoi à 51° ! Pourtant le montage semble ok... Et ntune indique 40° à l instant... Qui croire ?
Donc voilà les infos pour un O/C je pourrai donc faire quoi (attention vous parlez à un noob de l O/C) ?
Merci pour vos réponses  :hello:
n°6001179
wolfflyter
Posté le 09-11-2007 à 17:32:41  profilanswer
damike83
Vais regarder comment faire , as tu une autre machine ?
c'est pour le petit bonhomme vert  O/c
n°6001189
damike83
Posté le 09-11-2007 à 17:37:04  profilanswer
nan, j'ai fait un test là mais j ai vite rétabli de peur de mal faire j ai fait : coeff 9 & 334 MHZ de fsb 1336 de QDR et 668 Mhz de DDR2, par contre ça a mis le voltage du FSB dans le "rouge" dixit ntune idem pour le nforce SPP à 1.40V, j ai mis le ventilo du chipset pour info. Mais ça m avait l air stable en tout cas ! J'attends tes infos :)
n°6001196
wolfflyter
Posté le 09-11-2007 à 17:39:24  profilanswer
damike83
n°6001230
damike83
Posté le 09-11-2007 à 17:50:38  profilanswer
nan je t ai dit juste au dessus :)
n°6001917
ebola2
ah ah ah
Posté le 09-11-2007 à 22:35:51  profilanswer
vous me faites peur avec l'histoire des alims... j'ai une fortron epsilon 700W. Peux pas donc OC le quad 6600 g0 avec les deux 8800 ultras ?
Voltage  +5V +12V1 +12V2 +12V3 +12V4 +3.3V -12V +5sb
Current (Min.)  0.5 A 0 A 0 A 0.9 A 0.1 A 0.8 A 0 A 0 A
Current (Max.)  30.0 A 15.0 A 15.0 A 15.0 A 15.0 A 36.0 A 0.5 A 2.0 A
Regulation  +/-5% +/-5% +/-5% +/-5% +/-5% +/-5% +/-10% +/-5%
Ripple  50mV 120mV 120mV 120mV 120mV 50mV 120mV 50mV
pas bon ?
Message édité par ebola2 le 09-11-2007 à 22:47:36
n°6001946
wolfflyter
Posté le 09-11-2007 à 22:45:04  profilanswer
Slt ebola2
je ne me rappel pas avoir vue de belle image de ta config ?
Pour ton O/c je pense que tout est dans ce que tu appel O/c.
Nos charmantes demoiselles mettent en avant ce soucis de Quadcores
limités par la mise en rails des alimentations , c'est possible.
n°6001976
ebola2
ah ah ah
Posté le 09-11-2007 à 22:56:44  profilanswer
bref je l'ai dans le luc quoi... Je comptais monter à 700 gpu et 3.5-3.6 à 1.45vcore pour le quad (prétesté par cit71)...
donc une rvente de mon epsilon pour un monorail ou attendre les x38 avec le sli ?
n°6001994
wolfflyter
Posté le 09-11-2007 à 23:02:13  profilanswer
ebola2
Pourquoi tu dis cela essai, il y a beaucoup d'alimentation un peu
bidon coté rail.
n°6002005
ebola2
ah ah ah
Posté le 09-11-2007 à 23:10:16  profilanswer
bah elle est bien notée, avec une stabilité exemplaire...vu dans les test avec sli et o/c etc...j'ai vu plein de gars ayant un sli oc et quad oc sans avoir une monorail sur le forum evga...
Je testerais car j'ai vendu mes gtx et e6700, là j'ai deux ultras et un quad, mes anciens oc étaient rock stables, faut que je remonte le tout et test... à noter que j'ai la version 18A sur chaque rail
Message édité par ebola2 le 09-11-2007 à 23:23:25
n°6002009
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 09-11-2007 à 23:13:07  profilanswer
on va avoir la meme config et j'ai pas du tout une mono rail, bien loin de la et meme pas peur
Message édité par darckcrystal le 09-11-2007 à 23:13:15
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6002025
ebola2
ah ah ah
Posté le 09-11-2007 à 23:20:00  profilanswer
sinon j'ai lu qu'il y avait des papst à 100cfm, vous les avez trouvées où ? Bien envie de les monter sur le geminII. achetée à reyzone :) ainsi que la cm et des rams ;) ocz remplacée par des crucial ensuite. evga a mis 6 mois pour me changer mon ar contre une d00, et n'ont même pas repris l'ancienne...
Message édité par ebola2 le 09-11-2007 à 23:20:51
n°6002036
wolfflyter
Posté le 09-11-2007 à 23:24:02  profilanswer
ebola2
Il arrache le PaPst PWM 100CFM gaffe ne nous reviens pas sourd
de l'aventure sur un Gemin. :D
http://www.pc-look.com/boutik/defa [...] yreso=1024
Message édité par wolfflyter le 09-11-2007 à 23:27:29
n°6002059
ebola2
ah ah ah
Posté le 09-11-2007 à 23:29:38  profilanswer
merci wolfflyter mais je n'ai pas trouvé de site le vendant sur le net... On le trouve où ?
n°6002061
ebola2
ah ah ah
Posté le 09-11-2007 à 23:30:06  profilanswer
merci pour le lien :)
n°6002084
wolfflyter
Posté le 09-11-2007 à 23:41:55  profilanswer
ebola2
Promet moi :
01 d'etre prudent avec le PaPst 100CFM  :D
02 des photos de ta config bien propre en direct sur le topic. :ange:
Message édité par wolfflyter le 09-11-2007 à 23:42:23
n°6002100
ebola2
ah ah ah
Posté le 09-11-2007 à 23:50:38  profilanswer
oui j'ai déjà tater du je ne sais plus quoi en 80mm à plus de 100 cfm (je le posais par terre il s'envollait et le bruit idem qu'un aspirateur) :)
photos ça va être dur je n'ai pas d'apn et mon portable ne prend pas de photos...qu'est ce qui t'intééresse de voir/savoir ?
n°6003061
xdingo
agadou
Posté le 10-11-2007 à 14:48:38  profilanswer
Bonjours tout le monde,
Je viens prévenir que mon problème était toujours présent avec mon qx6850(fsb 1333) et la premiere revision de cette carte mère.
Les plantages étant toujours là ...même après flashage du bios.Essais à partir du p28 au p31 ....
J'ai remonté mon ancien pross -X6800(fsb 1066) avec le bios p29 et sa tourne comme une horloge.
J'ai commandé de nouveau une evga en espérant avoir une dernière révision,qui apparament supporte mieu les processeurs fsb 1333 .
Je vous tiendrai au courant.
le vilain :P  Mon jouet -->ICI
n°6003100
wolfflyter
Posté le 10-11-2007 à 15:10:04  profilanswer
Xdingo
Un client fidèle , ils aiment bien chez Evga.
n°6005764
ebola2
ah ah ah
Posté le 11-11-2007 à 19:38:27  profilanswer
tu aurais pu faire un rma... ça coute moind cher...
n°6006102
oxy68
Posté le 11-11-2007 à 21:46:04  profilanswer
Merci d'éviter le Hors sujet sur le topic, beaucoup d'autres topics parlent des ventilos et de leurs perfs, etc...
Ici on parle d'eVGA 680i en exclu  :jap:
Merci les mecs  :D
n°6006116
wolfflyter
Posté le 11-11-2007 à 21:50:37  profilanswer
oxy68
Ca veux dire quoi H/s, c'est un ensemble et en aucuns cas du H/s si
c'est pour évider les ennuis et autre bugs.
n°6006558
bob_le_mar​rant99
Posté le 12-11-2007 à 08:25:32  profilanswer
Suite à un gros soucis de HD, on me conseil d'activer la fonction SMART.
Je viens de lire le manuel de notre CM, mais je ne trouve pas ou ce trouve cette option.
Pouvez-vous me dire si elle existe bien sur notre CM et si oui ou elle se trouve svp ?
Merci d'avance et bonne journée.
n°6006986
Le Duc 64
Posté le 12-11-2007 à 12:14:38  profilanswer
La fonction SMART est une fonction permettant les diagnostics de to DD, comme lereport de sa température. Je n'ai jamais entendu que cette fonction pouvait créer/résoudre des "gros soucis de HD"... C'est quoi ton problème ?
n°6007098
bob_le_mar​rant99
Posté le 12-11-2007 à 13:08:50  profilanswer
Tout dabord merci pour ta réponse sympa ! Alors oui comme j'ai compris le SMART sert a ce que tu dis, j'aimerais donc l'activer pour le futur, mais je n'ai rien vu dans le manuel du Bios ou se situe cette option pour l'activer, n'existe-elle pas sur nos CM ?
Pour mon gros soucis voici un copier/coller :
Je vais vous expliquer mon problème, personnellement je panche pour un HD naze, mais peut-être je me trompe
Pour info je tourne sous Windows Vista Intégrale FR (pas de troll svp ^^ il marche parfaitement chez moi )
Voici ce qui se passe chez moi depuis ce week :
Tout commence par une partie de WoW et là gros plantage ! Même le CTRL+ALT+DEL n'y fait rien. Hop reboot ... et là le scan disk se met en marche et message me disant impossible de réparer espace insuffisant alors que sur mon HD (WD Raptor 150GB) était rempli qu'à 30% ! Ainsi que des message d'erreur si je me rappel bien STOP : 000024 (pas sur du nombre de 0).
Là je part pour un formatage et réinstall de Vista dans les règles de l'art avec installation des derniers drivers dispo sur le net. Tout marche parfaitement pendant quelques heures ... puis à nouveau les même problème de plantage !
Je reformat une dernière fois hier matin et j'arrive à passer toute la journée normalement. Puis hier soir denouveau gros plantage, reboot, re gros plantage 1h après, reboot, puis là ok pendant 3h.
Je laisse tourner cette nuit mon pc, j'entend de gros gratage sur mon HD Raptor alors que rien ne se passais sur ce disque là, mais sur mon deuxième ...
Et ce matin voilà un bon gros message, le pc avait reboot et j'ai eu un beau NTLDR ...
Donc est-ce que mon Raptor est naze, vu que ce NTLDR n'est apparu que mnt et qu'avant sa j'ai eu tout mes soucis ?
A en plus de ces problèmes, après chaque formatage et réinstall, je recopiais mes données depuis mon HD Extern de sauvegarde et j'avais droit continuellement à un message d'erreur de Vista me disant Espce insuffisant pour continuer la copie, alors que mon HD était vierge ...
Merci d'avance pour vos commentaires et votre aide.
Bonne journée.
BoBy
Un grand merci d'avance si vous avez des infos / idées / marteau pour jetter mon HD ;)
n°6007112
wolfflyter
Posté le 12-11-2007 à 13:19:47  profilanswer
bob
Il faut tester ton disque dur avec les outils de diagnostique tel que
ceux que tu peux trouver sur Ultimat CdBoot.
Les Raptor peuvent avoir des soucis , comme tout les disques durs.
la Fonction smart n'est qu'un report d'état du disque , qui plus est
celle ci n'est pas fiable.
n°6007121
Le Duc 64
Posté le 12-11-2007 à 13:25:37  profilanswer
Salut Wolfflyter !
Bob : Et ta ram, l'as tu testée sous dos avec memtest ???  :ange:
Message édité par Le Duc 64 le 12-11-2007 à 13:26:49
n°6007129
bob_le_mar​rant99
Posté le 12-11-2007 à 13:28:54  profilanswer
bob
Hello Wolf,
Merci pour ta réponse !
Bon j'oublie SMART alors et de l'activer si il n'est pas fiable.
J'ai fais une recherche sous google et j'ai trouve le site dont tu parles du programmes http://www.ultimatebootcd.com/ par contre en voyant le nombres de programmes dedans pour le disque dur apart celui de WD que j'ai testé ici au taff car j'ai aussi un WD (et au passge je vois pas trop a quoi sert ce programme car je n'ai pas vu autrement d'options de diagnostic et de résolution de problème) ben sincèrement je suis complètement paumé et je ne sais quels programmes utliser pour résoudre mon problème :(
Vais tester sa en rentrant mais je vais profiter de le graver au taff ;)
Si tu as des infos plus précise de quel ou quels progs à utliser pour essayer de "régler" mon problème à moins que mon HD soit vraiement naze :(
n°6007131
bob_le_mar​rant99
Posté le 12-11-2007 à 13:29:53  profilanswer
Le Duc 64 a écrit :
Salut Wolfflyter !
Ha non tient j'ai pas pensé à ma RAM :( vais aussi fais un ptit memtest ce soir, merci de m'y faire penser, moi qui est complètement dans mon HD et sans penser au reste  :jap:
n°6008382
bob_le_mar​rant99
Posté le 12-11-2007 à 20:57:55  profilanswer
Bonsoir,
Voilà après avoir testé sans succès grâce à un CD de Boot avec des utilitaires dessus mon disque dur WD, j'ai supprimé la partition, formaté et réinstallé Windows Vista.
après avoir installé mes drivers, j'ai fais un ptit HD Tach de mes deux disque dur (WD Raptor 150GB et Samsung) dont voici les screen :
WD Raptor
http://www.casimages.com/img/png/071112085300140041410568.png
http://www.casimages.com/img/png/071112085755140041410587.png
Samsung
http://www.casimages.com/img/png/071112085252140041410567.png
Voyez-vous quelque chose qui cloche ?
Dois-je utiliser un autre programme pour voir si mon HD a vraiment un problème, ou j'ai simplement eu de la poisse ce week-end ?
Merci d'avance pour votre aide !
EDIT : Ma RAM n'a aucun soucis d'après MemTest+
n°6008865
wolfflyter
Posté le 13-11-2007 à 00:03:53  profilanswer
bob_le_marrant99
Ben t'es chocolat , tu as fait un formatage rapide ?
bloc endommagé.
Que ceux qui vont repondre " tu peux en avoir jusqu"a 10 / 20 % "
ne prennent pas la peine de répondre.
n°6009067
bob_le_mar​rant99
Posté le 13-11-2007 à 06:36:23  profilanswer
bob_le_marrant99
bloc endommagé.
Re Wolf,
Encore merci de prendre la peine de me répondre.
Qu'est-ce que tu entends par je suis chocolat ? Je suis dans la merde c'est sa ? N'ai pas peur de le dire ;)
Pour le formatage, j'ai utlisé l'option pendant l'install de Vista et effectivement c'est un formatage rapide, dommage y a plus l'option comme dans XP ou on pouvais choisir rapide ou normal :(
Pour régler mon problème de secteur je dois formater "normalement" ? Si oui comment faire cela le plus simplement ? Si je me rappel bien j'avais regardé sur le CD dont tu parle Ultimat Boot CD, mais en lancant l'utlilitaire de formatage je suis pas arrivé à formater car il me posais des questions "technique" sur mon HD :(
Question plus en rapport avec notre chipset. J'ai installé Everest dernière version pour voir la température de mes HD, mais cela marche pas :( Notre chip n'est pas pris en charge depuis le temps qu'il est sortie ?? Idem pour HD Tune comme vous pouvez le voir sur les screen !
Message édité par bob_le_marrant99 le 13-11-2007 à 06:36:49
n°6009070
Le Duc 64
Posté le 13-11-2007 à 06:47:28  profilanswer
hmm hmmmmm, t'as entendu ce qu'on vient de te dire ? Fonction SMART tout ça...  ;)
n°6009073
wolfflyter
Posté le 13-11-2007 à 07:03:47  profilanswer
bob_le_marrant99
Everest communique la température des disques dur si ils ne sont pas
en Raid :ange: , quelle version de Everest ?  :D
Pour ton disque dur a chaque fois que Windows va vouloir utiliser
le bloc défectueux tu va ramasser une erreur. :(
Je ne m'interesse pas à Vista pour l'instant  :D (ou si peu) mais tu dois
pouvoir lancer la récupération des blocs defectueux , si tout se passe
bien Windows marque le bloc pour ne pas revenir dessus. :heink:
Dans la pratique c'est la loterie est tu chanceux ? :D
a ta place ---------> poubelle le disque ou échange. :ange:
Message édité par wolfflyter le 13-11-2007 à 07:05:38
n°6009078
bob_le_mar​rant99
Posté le 13-11-2007 à 07:51:09  profilanswer
Ben oui j'ai lu ce que tu as écris sur SMART ... Tu peux être plus précis ??
n°6009081
bob_le_mar​rant99
Posté le 13-11-2007 à 07:54:35  profilanswer
bob_le_marrant99
Sa tombe bien je suis pas en raid ;)
J'ai la version 4.20.xx.xx (la dernière DL sur leur site).
Oula donc si un block et out sur mon disque dur = adieu mon disque :( Donc j'avais bien raison et j'aurais donc tjrs des soucis si win accède a ce block :( Bon vais aller m'en acheter un nouveau cet aprem car plus sous garantie :(
n°6009869
Le Duc 64
Posté le 13-11-2007 à 14:23:45  profilanswer
Ce que je voulais dire, c'est que la fonctinnalité SMART (arrête moi Wolf si je me gourre) inclut le report de la température... Pour cette histoire de bloc défectueux, aïe ! Dans la théorie windows est capable, comme le souligne Wolfflyter, d'isoler ce bloc, mais dans la pratique ça peut continuer à poser problème. Je ne sais pas comment Vista gère ça, mais à mon avis tu ferais mieux de remplacer le disque. Garantie ?
edit : Ah il est plus garanti, voilà ce que c'est de se coller sur le forum au réveil... Bin toi t'as pas de bol !
Message édité par Le Duc 64 le 13-11-2007 à 14:25:55
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
