4074 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5926671
angela-pcs
Posté le 04-10-2007 à 11:13:08  profilanswer
780i sli , en fait rien de spécial en plus c'est un 680i avec 3 lignes 16x grave a l'ajout du chip BR04  ( a coté du nord )
Ce meme br04 qui etait sur les 7950gx2 en fait
http://photomaniak.com/upload/out. [...] _mb01b.jpg
http://photomaniak.com/upload/out. [...] _mb02b.jpg
 1) comme le BR04 a besoin de place sur la nForce 780i SLI 1 PCI Express 1x passe a la trappe
 2) nForce 780i SLI utilise un  NF570-SLI MCP et la nForce 680i SLI un  NF590-SLI MCP , seul le nom change les fonctions sont en effet les mêmes
 3) l'afficheur de debuguage passe de 2 pièces a une seule
 4) La position du "front panel" et le clear cmos change
 5) la prise molex n'est plus presente sur le nForce 780i
source ( en chinois ) : http://news.expreview.com/2007-10-02...1381d3826.html
__________________
ps: Kyosh1ro c'est fait ;)
Message édité par angela-pcs le 04-10-2007 à 11:21:07
n°5926762
Kyosh1ro
Posté le 04-10-2007 à 12:16:32  profilanswer
Tu parles de la possibilité de commander une version IFX ? Si c'est ça je te remercie. :jap: (même si c'est pas ça en fait... :D )
Bon sinon cette nf780i ça sent plus l'update qu'autre chose, histoire de pas avoir l'impression de stagner trop longtemps sur la même plateforme... Et j'imagine déjà le foutoir du ventilo d'origine sur le North et BR04, qu'on pourra certainement pas changer sous peine d'en avoir un "à poil", faudra encore attendre un WB Innovatek à 100€... :pt1cable:
D'un autre côté, ça me rassure, je me dis que j'ai pas claqué 250€ dans une mobo qui vis 3 mois. :) (c'était une crainte, légère, mais y'avait un petit risque quand même). Et si je devais choisir entre un 680 ou un 780, je prendrais encore un 680, le coup du BR04 me refroidit (pour les galères de cooling) et j'imagine que le prix sera un poil plus élevé nouveauté oblige.
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°5926786
angela-pcs
Posté le 04-10-2007 à 12:32:54  profilanswer
Si si ifx c'est oki
Apres le br04 ne chauffe pas plus que ça si c'est vraiment le meme que sur la 7950gx2 , apres il va chauffer quand sollicité cad en triple sli
n°5926805
Kyosh1ro
Posté le 04-10-2007 à 12:39:47  profilanswer
Ah oui y'a pas seulement le Pci-e 2.0 y'a aussi le Triple SLi, doit faire chaud dans un boitier tout ça en Air... :D
n°5927713
xxsebxx
Posté le 04-10-2007 à 21:51:35  profilanswer
Quelqu'un peut me dire a quoi correspond le code erreur 01, sur la carte mere.
n°5927736
angela-pcs
Posté le 04-10-2007 à 22:05:19  profilanswer
01 : pas possible de lire le bios
n°5927818
wolfflyter
Posté le 04-10-2007 à 22:48:27  profilanswer
" 01 : pas possible de lire le bios "
A là pas drole, comment est ce possible ? clear cmos si pas reboot clear
n°5927828
xxsebxx
Posté le 04-10-2007 à 22:52:40  profilanswer
Oui effectivement, j'ai pas accès au Bios.
Le pc démarre, LED allumées, ventil en marche mais écran noir et code 01 sur la carte  :(
Suite a un OCCT hier soir.
Donc,  je lance OCCT, et plante après quelques minutes. Ecran bleu, blablabla....
Je relance la machine, ca redemarre.
Lance OCCT, et meme chose, écran bleu, après 3 ou 4 minutes, avec CPU a peine plus de 40° et MCP moins de 50°.
Mais impossible de redemarrer :o Code 01
Avec valeurs et FSB par defaut ! sauf CPU:1.35V, DDR2:2.1V et les fonctions spectrum-machin désactivées.
Je coupe le PC et j'en reste là pour hier soir.
Ce soir en rentrant du taf, je lance le PC, il demarre, j'accede direct au Bios pour faire un reset. Je sauvegarde mais l'affichage reste bloqué sur la confirmation de quitter le Bios  :fou:
J'ai donc coupé l'alim et depuis, code 01.
Maintenant j'ai demonter le PC pour replacer les dissipateurs je verrai bien demain ce qui ce passe... Mais j'aime pas cette histoire...
n°5927834
wolfflyter
Posté le 04-10-2007 à 22:55:05  profilanswer
xxSEBxx
vire la pile de la carte , alimentation coupée , laisse au repos.
des fois que.
Mystère quand meme.
n°5927844
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 04-10-2007 à 23:02:26  profilanswer
contrôleur Ram HS ? Chez moi la ram ne m'empéchait pas d'accéder au bios mais ça plantait rapide, le pc qui freeze dans le bios ça me fait penser à un truc comme ça. Si tu arrives à sauver une config dans le bios, colle la ram en dessous de 600MHz, moi ça avait "résolu" (plutôt isolé) le problème. ça m'a valu une RMA de la mobo, il a fallu préciser aux techs du sav de tester avec de a ram à 1066 car ils ne voyaient pas de problème...
n°5927845
xxsebxx
Posté le 04-10-2007 à 23:02:54  profilanswer
La carte est démontée, pile virée, je remonte tout demain.
Le PC n'a jamais été reellement stable avec mes OCZ 8500 reglées a 1066 dans Bios ou un petit OC, d'ou les HR-05, mais c'est pas mieux avec, malgrès une legère baisse des temps.
Ces barrettes sont reconnues par la carte comme des 800...
Message édité par xxsebxx le 04-10-2007 à 23:14:39
n°5927855
wolfflyter
Posté le 04-10-2007 à 23:08:22  profilanswer
xxSEBxx , Le Duc 64
Il y a un truc a savoir et je pense qu'angela l'a trouvé aussi.
Il ne faut pas hésiter a utiliser les profils de frequence etc.....
il y a trois profils , il faut les utiliser, pourquoi ?
simple constat du comportement du bios lors de test foireux ou autres
bétises que je préfère ne pas communiquer.
n°5927866
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 04-10-2007 à 23:19:54  profilanswer
euh...moi j'ai des ocz pc8500 sli ready avec systeme epp et quand j'active le sli ready pour ma ram le bios les dectecte en 1066 et pour l'instant ca fait que 4 jours que j'ai la cm mais aucuns soucis de stabilitée, je dois meme dire que je la sens plustot stable ( ok c bon avant j'avais une asus p5n32-e sli...^^)
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°5927897
wolfflyter
Posté le 04-10-2007 à 23:38:05  profilanswer
Ben la miènne est veille et se porte comme un charme , O/c depuis
toujours , a la bonne température (j'insiste) 3.5 Ghz ou 3.6 Ghz @1.56volt bios je n'ai jamais connu de soucis rien tu tout
 c'est meme très genant car je pensais avoir des soucis thermique plus compliqués.
Elle va rejoindre bientot l'anonymat et je passe au X38 qui , je l'espère
chauffera et me fera des misères.
Voilà.
Message édité par wolfflyter le 04-10-2007 à 23:38:46
n°5927939
xxsebxx
Posté le 05-10-2007 à 00:17:48  profilanswer
Oui, il faut activer sli ready.    - Edit: pour que mes barrettes, sur ma carte, soient reconues en 8500.-
Mais j'ai lu un peu partout qu'il est mieux de ne pas l'activer ...
Je vais etre lourd mais c'est mieux: Sli ready activé ou regler la memoire a 1066 dans bios ? ( mieux pour perf ou stabilité )
Bon aller, la suite pour moi demain soir...
Message édité par xxsebxx le 05-10-2007 à 00:31:55
n°5927944
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 00:23:20  profilanswer
" Oui, il faut activer sli ready "
jamais activé ce truc là , mes PC8500 n'ont pas besoin des reglages
par default du " sli ready" et encore moins des profils " O/c ".
n°5928045
Le Duc 64
Posté le 05-10-2007 à 03:41:44  profilanswer
wolfflyter a écrit :
xxSEBxx , Le Duc 64
Tu parles des 3 profils dans advanced chipset settings ? Perso je m'en sers, le 1 c'est stock, le 2 c'est 400*8 définitivement stable avec les tensions mini, le 3 c'est l'OC en cours de test (3,6 pour le moment). J'ai eu l'agréable surprise de retrouver mes profils après le flash en P31, pas de reset cmos depuis... longtemps. A noter que chez moi le P31 provoque un "fsb hole" entre 425 et 450 au moins (1700-1800+ qdr), ce qui m'arrange pas vraiment pour mon 3,6 en coef 8. Au delà de 1,46V j'ai des problèmes de surchauffe, il va fallloir que je refasse le montage du ventirad, j'ai été un peu lège de ce côté là tout pressé que j'étais de faire tourner ma config. Pour ce qui est de l'OCZ SliReady, ne surtout pas se servir des profils, tout rentrer à la main. Je ne tente aucun OC dessus, elles tournent nickel à 1066 5-5-5-15 pour 2,1V, si j'arrive à tirer les timings plus bas à 2,2 on verra mais pout l'instant bof bof.
edit : Wolfflyter, ta config est elle à jour ?!
Message édité par Le Duc 64 le 05-10-2007 à 03:44:08
n°5928048
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 03:52:00  profilanswer
Le Duc 64
Oui je parle bien de ces profils.
C'est vrai que l'on peut avoir a faire avec des choses curieuses en fonction de la frequence FSB et RAm
mais rien de bien méchant  il ne faut pas hésiter a couper légerement d'un coté pour avoir un ensemble
performant. Je n'ai pas trop cherché sur la Ram a haute frequence , c'est trop long
pour gagner des moules il vaut mieux se concentrer sur la fréquence
Cpu , mais on retombe toujours au départ = la température.
C'est pas pour rien que je ne fais pas de Quad cores , pour l'instant car
ils posent le probleme du bruit, tu me dira qu'il suffit de baisser la fréquence c'est vrai, mais a l'usage c'est la frequence
qui compte beaucoup plus que le Multi qui est très peu utilisé chez Monsieur Tout le monde.
Message édité par wolfflyter le 05-10-2007 à 03:54:22
n°5928057
Le Duc 64
Posté le 05-10-2007 à 05:40:29  profilanswer
Wolfflyter : Réponse d'un des concepteurs de crysis à la question "quel intérêt apporte un quad par rapport à un dual core ?" : "Je peux dire que notre moteur physique absorbera joyeusement tous les cores additionnels que vous auriez dans votre manche."  ;) En gros les jeux à venir très prochainement vont de plus en plus utiliser le multicore, concernant crysis c'est en grande partie la physique qui va pomper les ressources là où elles sont (pas d'optimisation fameuse carte dédiée, qui reste pour l'instant une belle farce...). J'espère de bon résultats avec mon quad à 3,2 voire 3,4, je ne pense honnêtement pas faire du h24 à 3,6, tepérature, bruit... Par contre rien n'empêche une fois un OC stable d'activer les fonctions speedstep & co. et puis si le bruit du pc correctement refroidi ne couvre pas le bruit des mitrailleuses... Enfin comme je l'ai déja dit, si le jeu tourne bien à 3,2GHz, je resterai stock tant qu'un jeu ne mettra pas mon proco à genoux. Et concernant ta config ?  :sleep:
n°5928065
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 06:50:56  profilanswer
Le Duc 64
speedstep tu peux l'oublier car il ne fonctionne pas avec un O/c C1E
aucuns soucis il fonctionne très bien (coef réduit).
Je viens de faire deux trois test avec le Bios P31 fonctionne pas correctement sur ma carte mère ( Rev1 .AR quelque chose ) demain pour chez moi si j'ai le temps je ferai un essais sur une Rev2  A1 ?
pour voir.
Curieux le bios m'a collé une erreur de voltage Cpu ( demandé 1.58750
livré 1.56 = le truc voltage en rouge ! )
J'ai demarré quand meme a 3.6 ghz comme d'habitude et paf TAT 100%
reboot ! (cpu pas assé de volt).
Je remet le P30 cool tout va bien 3.6 Ghz 1.58750 bios, réel 1.56 volt TAT 100% tranquille la biche a 65 degrès.
Donc je ne sais pas c'est quoi le truc mais fonctionne pas correctement
le bios P31 sur ma REV 1.
A suivre sur Evga.com pour savoir si c'est un cas isolé car c'est possible. Je verrais sur la Rev 2.
n°5928549
Le Duc 64
Posté le 05-10-2007 à 14:32:54  profilanswer
le truc voltage en rouge c'est normal, evga a juste mis de la couleur dans son bios. Et de toute évidence les fsb holes ont été déplacés, donc à voir au cas par cas, un oc ne passant pas sur p30 peut passer sur p31 et vice versa à mon avis... 1,56V -> 65°C : tu refroidis comment ?
Message édité par Le Duc 64 le 05-10-2007 à 14:34:05
n°5928567
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 14:44:20  profilanswer
Le Duc 64
Ils ont mis des couleurs Lol , par contre fsb hole je ne sais pas de quoi tu parles , les FSB WALL et autre FSB HOLE ne font pas partie de
mon approche du sujet ( un peu fsb 500 et fsb 2000 ).
Dans tous les cas aucuns rapports avec le strap si c'est de ça que tu veux parler ( j'ai vérifier pas d'erreur ram et autre uniquement voltage ).
je suis en air cooling et c'est pas pour demain que cela va changer
malgrès la température ambiante élévé qui règne sur mes latitudes.
montage Rev 2 en cour.
Message édité par wolfflyter le 05-10-2007 à 14:52:16
n°5929302
Lamasso
Posté le 05-10-2007 à 21:36:29  profilanswer
angela-pcs a écrit :
En p31 rien de neuf au soleil ?
Clear cmos alors , ça a l'air stupide mais ça marche .... des fois
Non rien de rien
Clear cmos non plus...
En fait je viens de me taper pas mal de topic sur le forum EVGA, et je ne suis pas un cas isolé.
Apparement certains ont le meme prob avec un controleur sata ou SCSI additionnel sur port PCI..
EVGA semble rester sourd à ce probleme qui apparement ne date pas d'hier...ça fait déjà 3-4 mois que ce soucis a été decouvert... le bios P28 semble resoudre le soucis pour certains mais ce n'est pas mon cas...
n°5929325
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 21:51:15  profilanswer
Lamasso
Probleme d'IRQ ?
n°5929348
xxsebxx
Posté le 05-10-2007 à 22:11:42  profilanswer
Après 24h, carte demontéé sans pile, je viens de remonter le PC
Mais
Toujours le meme probleme ... code 01 ...
Pu..in ,  Me.de   :fou:  :fou:
Hier, après une journée de repos le PC était reparti avant de ce bloquer dans le Bios, mais aujourd'hui que dalle  :cry:
n°5929362
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 22:22:03  profilanswer
tu as tout demonter , cpu aussi ?
n°5929382
xxsebxx
Posté le 05-10-2007 à 22:31:25  profilanswer
Oui tout
n°5929398
wolfflyter
Posté le 05-10-2007 à 22:36:29  profilanswer
Rma mais demande expédition et retour de la mobo sans que tu fasse
quoi que ce soit ormis la garantie CB.
n°5929427
xxsebxx
Posté le 05-10-2007 à 22:47:14  profilanswer
On peut écrire en Francais sur evga.com ?
Je dois faire la demande directement moi meme, ou passer par le mag ou j'ai acheté la carte il y a 2 mois  :cry:
Angela, comment je fais  ???
n°5929486
Lamasso
Posté le 05-10-2007 à 23:20:05  profilanswer
Lamasso
Probleme d'IRQ ?
non plus... mais bon vu que je suis pas le seul....
En tout cas ça me saoule.. bug du quad core, ensuite bug clavier USB/PS2 et maintenant cette histoire de controleur externe à la mobo qui ne tourne pas dès que le RAID nvidia est activé...
n°5929632
wolfflyter
Posté le 06-10-2007 à 01:39:03  profilanswer
xxSEBxx
" On peut écrire en Francais sur evga.com " = Non.
Normalement tu dois enregistrer ta carte chez Evga.com , ensuite
tu dois , soit passer par ton vendeur pour qu'il te donne une autre
carte ( de suite sinon je te .....) Ou faire ta déclaration de demande
de Rma  Chez Evga Europe en allemagne.
Evga.com communique leur adresse tel etc.....
Les différents Forums disent du bien d'Evga Europe et sur ce topic
Angela a communiqué qu'ils parlaient en Francais et a donné
des Noms.
Cherche tu vas trouvé facilement.
Il n'empèche que j'aimerais bien connaitre l'historique des manips que tu
as fait avant ce bug.
n°5929634
wolfflyter
Posté le 06-10-2007 à 01:41:57  profilanswer
Lamasso
Je trouve curieux de demander un bios pour qu'il supporte un matériel.
As tu contacté le fabriquant de ta carte controleur pour demander
des explications et autre ?
http://search.adaptec.com/site/sea [...] uage=fr-FR
Message édité par wolfflyter le 06-10-2007 à 01:58:22
n°5929665
xxsebxx
Posté le 06-10-2007 à 02:28:19  profilanswer
Et bien j'ai deja tout dit.
Ecran bleu lors d'un test OCCT et impossible de redemarrer le PC. Code 01
Le lendemain le PC demarre, j'entre directement dans le bios pour remettre les valeur par defaut, puis il se bloque au moment de sauvegarder et quitter le bios.
Aucune action du bouton power, j' ai pas de bouton reset sur mon boitier et celui sur la carte mere est derriere la seconde carte graph.
Donc, baisé, obligé de couper l'alim... et depuis plus rien. Toujours ce code 01.
Je n'avais pas OC, simplement fixé le voltage CPU et MEM
Le PC fonctionnait parfaitement depuis 2 - 3 jours après le montage des HR-05.
Pas de plantage dans les jeux, Airborne en ce moment. Mais je ne suis pas fana de tests et benchs en tout genre, ou plutot je n'ai pas le temps donc j'utilise le PC pour faire ce que j'ai besoin avec... je n'avais donc pas lancé OCCT depuis quelques temps.
Pour l'instant, je viens de remonter mon ancienne config: Abit AA8XE et P4 570, j'ai bien fait de la garder.
n°5929693
wolfflyter
Posté le 06-10-2007 à 03:09:04  profilanswer
xxSEBxx
Ne t'inquiète pas pour ma remarque , c'est uniquement pour essayé de
comprendre. Il peut y avoir beaucoup de manipulation faite par un utilisateur, je pense au bios dynamique, Memset et autre.
C'est plutot le manque de protection qui est génant , de plus tu as pris
un écran bleu, de prime abord et selon mon avis , ce n'est pas OCCT, ta
machine a du rebooter et s'endommager pour des raisons X ou Y
Enfin elle était en pleine charge CPu/ Ram ou les deux.
EDIT : je pense comprendre , c'est pas certain, il est possible qu'un composant se soit
endommagé pour X raison, pendant OCCT, le lendemain tu redemarre tu vas dans le
bios remettre les paramètres modifier en valeurs par défault, pendant l'enregistrement
du bios (ecriture) ça re-plante puisqu'il aurait fallu que la machine est enregistrée
les paramètres par defaults pour les appliquer après un reboot.
Tu n'as pas de chance.
Message édité par wolfflyter le 06-10-2007 à 03:18:52
n°5929738
angela-pcs
Posté le 06-10-2007 à 07:49:42  profilanswer
Seb je te mp un mail evga qui va bien , fait quand meme le truc sur le site et apres ecris a cette personne ;)
n°5929920
Lamasso
Posté le 06-10-2007 à 11:43:23  profilanswer
Lamasso
Alors pour faire court, j'ai une Adaptec 29160 sur port PCI avec le dernier firmware. C'est un matériel largement éprouvé depuis pas mal d'années.
J'ai dis que sur le forum US EVGA, je ne suis pas le seul à avoir un soucis avec un "controleur externe" qu'il soit SCSI ou bien SATA. Ce qui prouve bien que ce n'est pas un problème isolé.
Petit Extrait :
"no matter what I do, the BIOS of the addin cards don't work anymore. This applies to the SIIG cards, Areca RAID cards, Adaptec RAID cards, 3ware RAID cards, and HighPoint cards I have tried."
Je fais le rappel des FIX de tous les bios successifs :
Bios P31 :
    * Improved Core 2 Quad 1333 stability and overclocking
    * Improved Core 2 Duo 1333 overclocking
    * Resolves issues with G0 stepping CPU's detecting odd multipliers
Also includes these updates from bios P20, P21, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 and P30:
    * Improved overclocking for Kentsfield 1333 FSB CPUs
    * Additional 1333 FSB Support for future CPUs
    * Fixes intermittent S3 Resume bug
    * Improve S3 resume functionality
    * USB flash key functionality improvements
    * Overclocking and memory improvements
    * WHQL-related HPET fixes
    * Quad-Core OC Improvements
    * Additional support for 1333MHz CPU's
    * Wireless PCI card fixes
    * Vreg fan header default set to on
    * Memory performance improvements
    * Vista WHQL Certified
    * USB Floppy improvements for RAID installs
    * Correct CPU temp and voltage system monitor displays in BIOS
    * Correct default CPU multiplier setting
    * Fix "Code 50" hang received under certain VGA configurations
    * Fix for SATA disk drives
    * Improvements to memory stability and overclockability
    * Disabled spread spectrum tables for improved overclockability
    * Improve POST screen CPU speed reporting
    * Improves X-Fi and internal audio functionality
    * WHQL Certified BIOS
    * Improvements to overclocking
    * Enhancements for Quad-Core CPUs
    * Adds ability to enable splash screen
Reste donc plus qu'à ajouter : "SCSI and SATA PCI Controllers fixes" dans un futur bios....
n°5930033
wolfflyter
Posté le 06-10-2007 à 12:49:44  profilanswer
Possible qu'un Bios puisse améliorer le support de carte additionnellle
mais curieux de voir un driver aussi vieux pour ce produit sur le site
Adaptec , il est aussi possible que Microsoft n'est pas offert un support
plus adapter car il me semble bien que beaucoup de produit Adaptec
sont listés par Windows nativement (driver).
Le scsi est plutot utilisé en Pci X sur des plateformes Pro , le 680 Sli
c'est plutot Sli et jeu, demande aussi a nVIDIA ils ont un service
pour cela.
n°5930186
xxsebxx
Posté le 06-10-2007 à 14:19:28  profilanswer
La procédure de RMA est gratuite ?
n°5930204
wolfflyter
Posté le 06-10-2007 à 14:27:23  profilanswer
xxSEBxx
Heureusement !
n°5930253
xxsebxx
Posté le 06-10-2007 à 14:58:16  profilanswer
Oui, heureusement mais je pensais qu'il fallait payer les frais de port.
n°5930790
xxsebxx
Posté le 06-10-2007 à 20:43:25  profilanswer
Meme le site evga.de ne marche plus.
J' écris le N° de série de la carte, valide la demande de rma,     et ...      :lol:
http://i23.servimg.com/u/f23/11/07/77/62/110.jpg
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
