3729 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5660601
angela-pcs
Posté le 19-07-2007 à 08:38:38  profilanswer
Hello Wolf
Juste une question un peu hs : pourquoi encore prendre du corsair qui s'amuse avec les chips surtout sur les 6400 ?
http://ramlist.ath.cx/ddr2/
Sinon oui comme le dit Wolf c'est quoi le reste de la config , surtout l'alim
n°5662332
mentawaii
Posté le 19-07-2007 à 19:23:45  profilanswer
Donc pour résumer:
Corsair CM2X1024-6400PRO - 1 Go DDR2-SDRAM PC6400 XMS2
Intel Core 2 Duo E6600
NZXT Zero ( :sol:  :sol:  une des led en facade ne s'est jamais allumée, même lorsque le pc fonctionnait, elle n'est pas grillée, je l'ai testé, les branchements était bien en accord avec la doc...)
Samsung SH-S183A OEM
Seasonic S12-500HT
Twintech GeForce 7600 GT 256 Mo
Western Digital 120 Go 7200 tpm 8 Mo Serial ATA II - WD1200JS x 2
La deuxième fois qu'il m'a laché s'était en refermant la porte en facade du boitier, j'ai donc pensé à un faut contact, un court circuit... j'ai vérifié tous les câbles je n'est rien trouvé.
Une fois la carte hs, j'ai essayé de redémarrer avec une autre alim, d'autres ram, avec la carte hors du boitier, sans les périphériques, mais ca n'a rien changé.
D'autres personnes semblent avoir eu un pb similaire :
www.houseofhelp.com/v3/showthread.php?p=284263
Message édité par mentawaii le 19-07-2007 à 19:30:07
n°5662381
wolfflyter
Posté le 19-07-2007 à 19:42:43  profilanswer
Pourquoi la " led " ne s'allume pas ? tu l'as branche a l'envers ?
comment était la température du Chipset Nord sur ta mobo ?
Avais tu installé le ventilateur sur ce Chipset ?
Avais tu remarque des valeurs de voltages bizarres ou autres valeurs
non conformes ?
Avais tu fais un O/c important ? (trop)
n°5662450
mentawaii
Posté le 19-07-2007 à 20:13:49  profilanswer
Si la doc du boitier n'est pas correct, alors oui il se peu que je l'est branché à l'envers, sinon non.
La température était ok.
Sur la première carte j'ai utilisé le nTune et j'ai tous laissé faire en automatique.
Sur la deuxième je ne l'ai pas utilisé, j'ai juste régler la fréquence du proc à 2.4 je n'ai rien touché d'autre (en fait je n'y connait pas grand chose  :o ).
J'ai bien branché tous les ventilos.
n°5662471
wolfflyter
Posté le 19-07-2007 à 20:21:43  profilanswer
Pour ton prochain montage passe par ici pour les controles et eventuels
conseils.
Avais tu installé le petit ventilateur sur le chipset ?
Pour la led tu peux la tester une une pile ronde de 3.volts.
n°5664850
morganzion
Posté le 20-07-2007 à 21:18:47  profilanswer
bonjour,
est-ce que vous savez ce que sa fait de mettre un céléron sur cette mobo ??
sa marche ou pas ?? il fonctionnera à quelle fréquence ?
n°5665105
remuald
Posté le 21-07-2007 à 00:37:21  profilanswer
morganzion a écrit :
bonjour,
a mon avis ça doit marcher impec :jap: , mais ça reste sans interet vu le prix du celeron par rapport a la carte mere! :whistle:
Mon Feed-Back - Mes Ventes
n°5665127
wolfflyter
Posté le 21-07-2007 à 00:53:58  profilanswer
morganzion
Curieuse question......une Asrock VSTA c'est bien aussi.
n°5665326
Le Duc 64
Music is the Best ! (FZ)
Posté le 21-07-2007 à 06:02:29  profilanswer
Salut à tout le monde !  :)
Je dispose d'un rhéobus avec conecteurs SATA en façade donc, et j'ai remarqué que la numérotation des ports SATA était quelque peu anarchique dans le bios, quelqu'un sait il quel port porte quel numéro sur la cm ? Histoire de pas chercher 3 plombes lequel je dois passer en eSATA... Bon c'est pas urgent, ma cm est partie en RMA, mais ça fait un moment que je veux me repérer ça proprement sur la doc.  ;)
n°5665386
morganzion
Posté le 21-07-2007 à 09:45:29  profilanswer
non, détrompez vous les céléron j'ai jamaisessayé mais c'est juste pour faire tourner le pc en attendant de reprendre un 6420 après la baisse de intel :D
donc pas de probleme apres je prends un 6750 :D
n°5665389
morganzion
Posté le 21-07-2007 à 09:46:23  profilanswer
oui c'est tres... subtil, perso j'ai pas encore compris ( sa fait 1 mois que j'ai la carte et je vais la revendre :D )
n°5668883
remuald
Posté le 23-07-2007 à 00:00:18  profilanswer
bon j'ai resolu mon problème mon E6750ES est dead!!
n°5668963
wolfflyter
Posté le 23-07-2007 à 00:56:12  profilanswer
remuald
C'était une " affaire " avec l'IHS de supprimé ?
c'est ça ?
Message édité par wolfflyter le 23-07-2007 à 00:56:29
n°5669132
Le Duc 64
Posté le 23-07-2007 à 04:19:04  profilanswer
:o Je viens de relire quelques uns de nos posts, et il y a un truc qui me turlupine...
   Angela, tu me disais que ma mobo (estampillée TR) était donc une ancienne rev, conditionnée dans une nouvelle boite. En fait en entrant mon numéro de série sur le site d'evga, comme je l'avais déja dit, elle est reconnue comme étant une AR... Je viens donc de me rendre compte que l'erreur peut se trouver tout bêtement dans l'étiquettage de la carte, qui serait donc réelement une AR (n° de série + boite...) estampillée par erreur TR à l'usine.
   Je travaille moi même chez un fabricant très connu de décodeurs tnt, modems et autres composants réseaux ft, radars... Je commande les machines qui posent les composants cms sur les pcb, c'est durant cette étape de la fabrication, et avant la pose du premier composant que l'étiquette indiquant l'appelation du produit, son numéro de série, date/heure de fab... est créée et collée sur le pcb. Le pcb anonyme devient dont un produit unique, traçable, en cours de fabrication. A l'occasion d'un changement de série (sur une même ligne de prod on fabrique tjs plusieurs produits selon les commandes : plan de chargement commun, un prog différent pour chaque version du produit... Je sais pas si ça parle à certains) ou après un reboot de l'étiquetteuse (une vraie saloperie cette machine), il n'est pas rare qu'une mauvaise appellation ou qu'un mauvais numéro de série soit apposé sur un pcb ou même toute une série de pcb (erreur humaine bien entendu, chuis pas un robot), si c'est grave je dois tout réétiqueter (la pouasse), sinon bah tant pis, on fabrique les produits tel quel, mais dans nos bases de données on a la vraie identité de la carte -> comme sur le site evga ? Y'a pas de raison qu'on fasse pas aussi des erreurs du genre chez les fabriquants de cm, qui utilisent les mêmes machines et mêmes procédés de fab !
   Si c'est ça, je devrais en bataillant un minimum pouvoir obtenir une A1 et pas une T1 comme je pensais au début.... Reste à signaler le truc à evga.de avant qu'ils procèdent à l'échange. Mais au fait, si je ne m'abuse, la différence entre une A1 et une T1, c'est juste une histoire de garantie, c'est bien ça ? ;) Car après un mois à peine, la cm en panne, j'aimerais tant qu'à y être profiter de la meilleure garantie pour la suite, à 240€ le bouzin...  :pfff: Pourvu que ça marche !!! Qui confirme la diff entre A et T ?  :??:
n°5669136
Le Duc 64
Posté le 23-07-2007 à 04:48:49  profilanswer
Pour ceux qui veulent voir comment sont posés les composants sur un pcb : je sais c'est hs !  :D La qualité est bof bof mais ça donne un bon aperçu du truc. La carte passe par 7 tables comme celle ci avant de passer au four pour souder tout ce petit monde.
http://www.youtube.com/watch?v=ijLKYrab6eY
Je précise que c'est une de mes machines les plus lentes, là y'a environ 250 composants posés...
n°5669139
wolfflyter
Posté le 23-07-2007 à 05:00:48  profilanswer
Le Duc 64
Merci pour la petite vidéo.
n°5669140
Le Duc 64
Posté le 23-07-2007 à 05:03:17  profilanswer
De rien  ;) déja debout ? moi pas couché...
n°5669141
wolfflyter
Posté le 23-07-2007 à 05:06:08  profilanswer
Je ne suis pas en Europe, pas le meme Fuseau Horaire.
n°5669853
remuald
Posté le 23-07-2007 à 13:49:29  profilanswer
wolfflyter a écrit :
remuald
c'est ça ?
tout a fait , on peut aussi dire un processeur Decap
il a du subir une trop forte pression de mon ventirad et ça a niquer la memoire cache L2
n°5669898
wolfflyter
Posté le 23-07-2007 à 14:02:21  profilanswer
remuald
Pour réparer ça il faudrait demander a un Vorlon , pas facile.
Tu vas prendre un 6750 ?
n°5670312
angela-pcs
Posté le 23-07-2007 à 15:59:18  profilanswer
Non du tout la différence entre T1 et A1 c'est juste le bundle , sur la t1 tu n'as pas le rack pci usb , firefire , et tu n'as que 2 sata au lieu de 4
Apres c'est evga De qui les pose en boite et qui pose les etiquettes et comment dire des fois ils picolent un peu ( j'ai reçu une 8800gtx evga KO acs3 dans une boite de 8800gts ko acs3 ... )
Pour faire une t1 evga de prend une a1 ou autre et pose une etiquette au dessus de l'autre et allège le bundle donc
Message édité par angela-pcs le 23-07-2007 à 16:00:22
n°5670326
wolfflyter
Posté le 23-07-2007 à 16:08:03  profilanswer
Slt angela-pcs
n°5670695
Le Duc 64
Posté le 23-07-2007 à 18:21:43  profilanswer
Ah ok, ce qui expliquerait mon problème de bundle donc... Merci Angela. Donc une T1 et une A1, c'est exactement la même chose, mis à part le bundle. Cooooool.
n°5670884
remuald
Posté le 23-07-2007 à 19:31:20  profilanswer
remuald
je ne connais par les Vorlons? tu peux m'expliquer en 2 -3 lignes
nan j'ai pris un E6850ES G0  :p  :ange:  mais ptet que je vais passer au Q6700ES G0
n°5671010
wolfflyter
Posté le 23-07-2007 à 20:11:25  profilanswer
remuald
Les Vorlons sont issus d'une série SF Babylon 5.
Leur technologie est particulièrement avancée.
http://www.oinc.net/B5/Enc/images/kosh.jpg
Message édité par wolfflyter le 23-07-2007 à 20:11:43
n°5671408
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 23-07-2007 à 23:06:29  profilanswer
il donne quoi le bios P30 ?
FEEDBACK HFR
n°5671459
xxsebxx
Posté le 23-07-2007 à 23:40:49  profilanswer
A propos du bios.
Est ce mieux de le flasher avant l'install de Windows ou après ?
n°5671481
wolfflyter
Posté le 23-07-2007 à 23:55:32  profilanswer
noobzed
Je n'ai pas encore trouvé de différence avec P28 ( peut etre des choses
curieuses avec les températures confirmation en cour)
xxSEBxx
Oui changer le bios avant une installation c'est mieux .
n°5671484
xxsebxx
Posté le 23-07-2007 à 23:59:00  profilanswer
OK, je ferai comme ça alors.
Normalement ce week end. Me manque plus que le Proc... :pt1cable:
Message édité par xxsebxx le 23-07-2007 à 23:59:57
n°5672421
remuald
Posté le 24-07-2007 à 14:29:35  profilanswer
remuald
ok :lol: :jap:
n°5672973
Le Duc 64
Posté le 24-07-2007 à 17:16:30  profilanswer
Personne pour la numérotation des ports Sata du bios ?  :whistle:
n°5672990
wolfflyter
Posté le 24-07-2007 à 17:23:37  profilanswer
Quand meme !
n°5673007
Le Duc 64
Posté le 24-07-2007 à 17:30:01  profilanswer
Quand meme !
 :D Tu peux préciser ta pensée ? Bin ouais ma carte est en rma, j'aimerais avoir l'info avant de recevoir la nouvelle histoire de pas faire 50 branchements pour trouver... J'en ai un peu marre de démonter remonter, j'aimerais passer rapido là dessus et profiter enfin de ma config !  ;)
n°5674197
bob_le_mar​rant99
Posté le 25-07-2007 à 10:21:12  profilanswer
Nouveaux Drivers nForce pour notre CM en version 15.01 :
http://www.nvidia.com/object/nforc [...] 15.01.html
Mais je ne sais pas les changements ;)
n°5675129
remuald
Posté le 25-07-2007 à 17:16:19  profilanswer
je vend ma EVGA retour du step-up EVGA AR D00>>A1 D00
cf http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t9892920
Message édité par remuald le 25-07-2007 à 17:39:21
n°5676374
oxy68
Posté le 26-07-2007 à 02:26:47  profilanswer
Uniquement pour Vista  :jap:
n°5679220
slimanefar​es007
Posté le 27-07-2007 à 14:00:56  profilanswer
Petite question ,puis-je obtenir le num de serie via un logiciel ou autre sans ouvrir mon pc , car en fait je me trouve a  distance de celui-ci Merci
n°5679697
Le Duc 64
Posté le 27-07-2007 à 18:24:56  profilanswer
Je crains que non.  ;)
n°5682334
Le Duc 64
Posté le 29-07-2007 à 12:21:14  profilanswer
:) J'aurais besoin de vos lumières.... Voilà j'ai une connaissance qui vit aux USA et qui rentre prochainement en France, je vais en profiter pour commander là bas ma 8800gtx, la livrer chez lui pour qu'il me la ramène dans ses bagages... Profitant du taux de change $->€, ça fait la 8800ultra ou gtx KO à 460€, interressant pour une evga ! Alors voilà le dilemme : Regardez sur cette page, j'hésite donc entre la ultra et la ko acs3, qui sont au même prix. Une différence d'OC d'origine mineure, mais rattrapable sans doute à la maison avec l'atitool des familles, quoique l'oc sur cette carte ne me semble pas bien nécessaire pour l'instant, bref je n'arrive pas à me décider entre les deux, tout conseil avisé sera le bienvenu !  ;)
edit : failli oublier le lien : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] &name=EVGA
Message édité par Le Duc 64 le 29-07-2007 à 12:21:44
n°5682595
Le Duc 64
Posté le 29-07-2007 à 15:00:47  profilanswer
Re edit : plus clair sur ce lien, il s'agit des 2 cartes à 649.99$.
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] der=PRICED
J'aimerais prendre aussi en compte le prix à la revente, à votre avis laquelle des 2 se vendra le mieux si je veux par exemple passer au 9800gtx cet hiver ?  :pt1cable:
Message édité par Le Duc 64 le 29-07-2007 à 15:02:56
n°5682751
wolfflyter
Posté le 29-07-2007 à 16:37:13  profilanswer
Il me semble que la Socièté Evga a un programme d'upgrade sur leur
matériel graphique " Haut de gamme " qui rend H/s l'histoire de la
revente.
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
