3017 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5604458
angela-pcs
Posté le 21-06-2007 à 21:08:31  profilanswer
360 en quad core ce qui est tres bon pour ce cpu
n°5604477
dracau1
Posté le 21-06-2007 à 21:15:28  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Le max fsb est dépendant de la mobo certe mais aussi de ton cpu .
Il faut bien savoir que la nouvelle rev est opti quad core
480/500 en moyenne sinon
En cas de soucis je suis de ce mag donc ;)
Lol, ok Je note !!!
De toute façon le quad ne sert a rien pour le moment , en tout cas pour moi, y a  deja des merdes avec vista 32 mais passer  en 64 bit a cause du proco, j'imagine meme pas les soft derriere :pt1cable:
et au prix des quad a ce jour,  faut attendre fin d'année, j'ai preferé un 6600 avec un peu d'oc et un bon refroidissement !!!! je cherche pas les perf pur mais un peu de confort en ouvrant plusieur appli et un peu de jeu!!!
Je passe donc commande de suite... Par contre tu avais dit que vous aviez les dernieres REV??? je comprend pas, moi j'avais une AR, la TR monte moin en frequence ram et n'a pas le 3 pci ?? je me trompe pas?????
Message édité par dracau1 le 21-06-2007 à 21:16:37
n°5604481
morganzion
Posté le 21-06-2007 à 21:16:00  profilanswer
a ok mais moi j'ai un double core donc sa sera 450 ( fsb wall a 480....sur ma dfi p965-s)
n°5604484
morganzion
Posté le 21-06-2007 à 21:17:22  profilanswer
il faut mieux changer quand on a une rev AR ou la garder ?? ( sachant que je me fou des quad) si ils me donnent une derniere revision c'est mieux pour l'oc ?
edit : pour le sav c'est gratuit ??
Message édité par morganzion le 21-06-2007 à 21:17:40
n°5604491
dracau1
Posté le 21-06-2007 à 21:20:51  profilanswer
sav oui sauf FDP.... la version AR est tres bien, juste voir si bios P28 sinon mettre a jour, tres facile et sanns risque
n°5604496
dracau1
Posté le 21-06-2007 à 21:22:21  profilanswer
angela-pcs:
 c'est des AR???? Les version 0 je sais plus quoii, c'est quoi la Difference?
n°5604519
angela-pcs
Posté le 21-06-2007 à 21:31:33  profilanswer
les dernier les  rev. A1 D000 , mieux pour o/c les quad et certaine rev de 6600
Le seul soucis c'est qu'il faut ''mentir" a evga et dire qu'on as un quad et attendre en gros 1 a 2 semaines
Message édité par angela-pcs le 21-06-2007 à 21:32:31
n°5604523
dracau1
Posté le 21-06-2007 à 21:32:49  profilanswer
C celle là sur ton site ou pas?
n°5604527
dracau1
Posté le 21-06-2007 à 21:35:32  profilanswer
je l'avais fait pour mon ancienne que j'ai renvoyé a cdiscount mais  plus rapide par cdiscount !!!! et j'avais le temps d'attendre !!! et me soulais d'envoyer en allemagne...
c qu'elle version qui est sur ton site?
n°5604529
angela-pcs
Posté le 21-06-2007 à 21:35:40  profilanswer
Oui a1 D000
n°5604534
dracau1
Posté le 21-06-2007 à 21:37:25  profilanswer
ok je valide la commande alors !!! merci pour ta patience !!!!!
n°5604564
dracau1
Posté le 21-06-2007 à 21:51:25  profilanswer
Sinon je pensais mettre ça pour le chipset:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] e-mere.htm
A votre avis ça va suffir a le refroidir???
Et pour le proco je vais monter : un GeminII CoolerMaster avec deux ventilo noctua 800Trs/mn 16 DB !!! dans un boitier antec Nine Hundred  et deux 8500GT Fanless Asus, 4 Go ram corsair 667 mhz
En gros je chasse le bruit !!!
Message édité par dracau1 le 21-06-2007 à 21:52:24
n°5604709
wolfflyter
Posté le 21-06-2007 à 23:18:58  profilanswer
dracau1,
ça promet !
n°5604924
dracau1
Posté le 22-06-2007 à 06:36:14  profilanswer
Et j'oubliais l'alim une Antec Phantom Fanless  500W!
Message édité par dracau1 le 22-06-2007 à 06:36:32
n°5604942
angela-pcs
Posté le 22-06-2007 à 08:05:49  profilanswer
Sur la dfi 680i c'est le themaltight HR05 sur le 680i , il as que 2 pipes contre 4 pour le noctua donc pas de soucis
Le soucis par contre va venir du coté du pont sud car le système de base a un pipe qui va du sud au nord et sans ça (le pipe si tu arrive a le démonter ) il risque d'y avoir un soucis de chauffe
Ta cg étant courte tu devrais pouvoir mettre un 2eme noctua ou alors un HR-05 SLI
http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] g=1&num=20
Sinon évite corsair , ça n'engage que moi mais le taux de retour sav pour cette marque ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1307_1.htm
n°5604966
dracau1
Posté le 22-06-2007 à 08:39:29  profilanswer
Merci, pour la corsair j'en utilise depuis quuelque temps deja et jamais de problem, les version value select sont pas trop cher et tourne bien, et avec l'EVGA je les ai poussé a 750 mhz sans bronché... Je parle pas des Cas qui devait etre assez haut !!!!
n°5604970
angela-pcs
Posté le 22-06-2007 à 08:42:19  profilanswer
Oui les plus gros soucis sont sur les 6400 c4
sinon ça part tres bien : http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] g=1&num=11
Message édité par angela-pcs le 22-06-2007 à 08:45:04
n°5605000
dracau1
Posté le 22-06-2007 à 09:07:53  profilanswer
Et celle la tu en pense quoi? ça apporte vraiment qq chose les ram en sli? et est ce qu'il faut mettre ces CG en sli aussi? ou aucun rapport?
n°5605007
angela-pcs
Posté le 22-06-2007 à 09:14:01  profilanswer
Non pas la peine d'avoir de cg en sli pour la ram sli , disons que ça optimise automatiquement les timings de ta ram en fonction de l'o/c du cpu
Celle la sont sli , dispo :
et avec des Micron D9GMH
http://ramlist.infinityx.nl/ddr2/
n°5605011
dracau1
Posté le 22-06-2007 à 09:18:05  profilanswer
ça fait un gros investissement pour pas grand chose je pense au vu de ma futur confiq
n°5605018
angela-pcs
Posté le 22-06-2007 à 09:21:16  profilanswer
Certes les MUSHKIN sont deja tres bien
n°5605024
dracau1
Posté le 22-06-2007 à 09:24:40  profilanswer
y a moyen de modifier ma commande pour rajouter le rad pour chip?
n°5605035
angela-pcs
Posté le 22-06-2007 à 09:31:10  profilanswer
Le plus simple si tu peux c'est d'envoyer un cheque du montant du rad ou j'enlève le port du rad le temps que tu passes la commande
n°5605407
dracau1
Posté le 22-06-2007 à 12:48:29  profilanswer
pas tout compris lol
je t'envoie un cheque pour le montant du rad et je laisse la commande tel quelle ou tu me repasse une deuxieme commande mais sans compté les frais de port??? c bien ça?
n°5605435
angela-pcs
Posté le 22-06-2007 à 13:07:33  profilanswer
Oui voila a toi de choisir mais si 2eme possibilité dit moi quand tu le fait
n°5605454
dracau1
Posté le 22-06-2007 à 13:23:43  profilanswer
on va prendre la deuxieme ! je passe commande de suite mais comment je fais pour validé sans les frais de port?
n°5605460
angela-pcs
Posté le 22-06-2007 à 13:26:37  profilanswer
valide normalement tu va voir le port seras a zero ;)
Message édité par angela-pcs le 22-06-2007 à 13:27:02
n°5605470
dracau1
Posté le 22-06-2007 à 13:31:27  profilanswer
exellent, tu as des petits doigts magic !!! lol
y a plus qu'a attendre que tu mettes tout ça dans une boiboite et que la poste se bouge, encore merci et j'ai mis votre site dans mes favoris !!!!
n°5605479
wolfflyter
Posté le 22-06-2007 à 13:33:34  profilanswer
Slt angela-pcs,
Fait gaffe a la charte de bonne conduite !
n°5605483
angela-pcs
Posté le 22-06-2007 à 13:34:58  profilanswer
Oki j'arrête mon hs :(
n°5605494
wolfflyter
Posté le 22-06-2007 à 13:39:42  profilanswer
Non angela-pcs, il est normal que tu fasse du service ! c'est dracau1
qui devrait passer en MP !
n°5605562
dracau1
Posté le 22-06-2007 à 14:15:58  profilanswer
c de ma faute elle m'a aider et depanner j'avais deja la commande en cours !!!!
n°5605605
wolfflyter
Posté le 22-06-2007 à 14:31:04  profilanswer
c'est pas grave dracau1, passe en MP avec angela-pcs
n°5607312
dracau1
Posté le 23-06-2007 à 06:34:10  profilanswer
Oki,je recommencerai pu !!!! me fouété pas sur la place public !!!!!
n°5607313
dracau1
Posté le 23-06-2007 à 06:36:31  profilanswer
Par contre je commence à me demander si je vais pas revenir à XP, je commence a me lassé d'attendre des drivers 100% compatible de la part d'nvidia pour notre cher MOBO.....
n°5607479
moicool
Posté le 23-06-2007 à 11:25:19  profilanswer
bonjour,
voila hier je me suis mis a oc mon 6600 sous occt mon alim est une antec 550 he et j ai des erreurs du a mes tension ma question a votre avis vient elle de mon alim ou ma cm
http://img441.imageshack.us/img441/7190/2007062223h49volt3ku7.png
http://img523.imageshack.us/img523/5673/2007062223h49vcoreuj7.png
la je suis stable et dans le bios je suis a 1.419v sauf quand idle je suis a 1.39v sous everest et si me fie au graph du vcore a cette frequence mon proc pour etre stable a besoin de 1.36v donc je fait chauffer le proc pour rien
Message édité par moicool le 23-06-2007 à 11:30:38
n°5607862
wolfflyter
Posté le 23-06-2007 à 14:38:20  profilanswer
c'est normal, pour savoir + rapidement ex : 3.22 Ghz 1.35 volt = TAT100% workload.
Elle est ou la courbe avec la température ?
n°5608512
moicool
Posté le 23-06-2007 à 19:35:54  profilanswer
http://img463.imageshack.us/img463/1618/2007062223h49cpu2dr9.png
http://img517.imageshack.us/img517/4818/2007062223h49cpu1fj1.png
23°c temp ambiante
le probleme de tat meme a 3300Mhz il plante pas, sous occt oui ca plante !! memme avec + de vcore
Message édité par moicool le 24-06-2007 à 11:57:07
n°5610887
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 25-06-2007 à 04:28:22  profilanswer
si ca plante pas ds ton utilisation quotidienne c que c bon mec, change rien, osef de occt..
FEEDBACK HFR
n°5610888
noobzed
Posté le 25-06-2007 à 04:30:32  profilanswer
angela, vous vendez des eVGA A1 ?
FEEDBACK HFR
n°5610890
wolfflyter
Posté le 25-06-2007 à 05:00:16  profilanswer
moicool,
C'est un poil chaud , pour le plantage voir timing tout ça peut etre ?
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
