2997 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5587929
walgui
ca sent pas le cramé ?
Posté le 13-06-2007 à 20:16:13  profilanswer
Un moment que j'avais déserté ici, je viens faire un tit retour :
je suis passé du P26 au P28 et raid 5 Tera Byte en prime  :love:
BIOS P28 : ca a l'air tout OK, les températures ont l'air d'avoir moins d'amplitude entre idle et full ??
RAID 5 : install facile, mais le formatage sniffff 1 demie journée, transfert de 100 Go environ dessus, pas d'errreurs à vue de nez, les perfs sont moyennes, et le transfert prend environ 12 % de ressources CPU (aucun impact, un core dédié systeme et un core jeu)
Drivers 9.53 : ok, avec nTune, ok
Interfaces Ethernet groupées : une tite diminution du ping (je dirais -5 ms en moyenne sur DoD CS / Counter CS)
OC : redescente à 2.7 GHz pour être (hyper) tranquille, de toute facon flight Sim X tourne nickel en 1680 * 1050 (affichage decor) + 1280 * 1024 (affichage instruments) a peu pret tout a fond
l'été ca reste l'ennemi de l'OC en aircooling  :sweat:  (CNPS 9500 , peut être un peu just , je changerais bien pour un NH-U12  :(  )
FSB CPU 1200 MHz
FSB RAM 1000 MHz (5-5-5-12 1.9V)
j'ai OC la frequence SPP MCP ref clock , aucune idée de l'impact  :lol:
donc, toujours (très) content d'avoir craqué pour cette carte, pas de RMA prevu, pour l'instant ca marche ...
n°5588070
wolfflyter
Posté le 13-06-2007 à 21:24:07  profilanswer
P28 correct aucuns soucis.
3.4 Ghz @1.49 volt pas de soucis 33 ambiant
RAS normal
n°5588369
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 13-06-2007 à 23:53:45  profilanswer
j'ai testé 10 min le P28, il faut chauffer tout le PC de manière exagéré chez moi, hop remis le P26, plus de souci..
FEEDBACK HFR
n°5588371
noobzed
Posté le 13-06-2007 à 23:54:32  profilanswer
FSB CPU 1200 MHz
évidemment.. tu croyais quoi ? que c'atait une mobo daubée ? et non :D
FEEDBACK HFR
n°5588533
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 03:18:38  profilanswer
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/officiel.jpg
On verra bien........
n°5589527
dolatri
Posté le 14-06-2007 à 16:39:38  profilanswer
Salut, bon voila, en Belgique le prix de la eVga 680i SLI et de l'Asus Striker Extreme 680i SLI est différents de 10€, respectivement: 259 et 269, donc je voulais savoir laquelle serait la plus avantageuse en sachant que je n'o/c pas, et pas de SLI (sa viendra après) avec une 8800 GTX. Merci
n°5589532
Posté le 14-06-2007 à 16:43:38  answer
il a une config de tueur le Jacob !
meme les vielles versions de cette CM pourron avoir un quad core ?
n°5589535
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 16:44:34  profilanswer
Evga 680i SLI, plus simple.
n°5589562
dolatri
Posté le 14-06-2007 à 16:57:31  profilanswer
Tu peux me donner des autres raison que plus simple, car de toutes façon c'est pas moi qui la monte :-). Merci
n°5589577
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 17:05:36  profilanswer
Evga 680i SLI, plus simple a l'usage ( ).
Si c'est pas toi qui configure l'ensemble de la machine et l'O/c ( )
effectivement......bonnet blanc, blanc bonnet........
Donc c'est pour la Garantie Evga c'est + mieux.
n°5589579
dolatri
Posté le 14-06-2007 à 17:06:52  profilanswer
a d'accord, mais en matière de perfomance ?
n°5589596
wolfflyter
Posté le 14-06-2007 à 17:14:13  profilanswer
Tu a déclaré ne pas vouloir d'O/c donc tu auras les performances
d'une petite configuration que cela soit avec la Striker ou l'Evga.
Tu te trompe de terrain , C'est deux produits n'ont qu'un objectif
La performance et celle-ci passe par la mise oeuvre de toutes
les options du bios que les ingénieurs ont developpé pour avoir
un O/c élevé et Stable.
n°5589687
dolatri
Posté le 14-06-2007 à 17:43:24  profilanswer
ok j'en prend note, sa viendra surmenent après, c'est pour ça, je "prépare le terrain" enfet, donc merci du conseil, je vais opté pour la evga. Merci de ces réponses si rapide.
n°5589927
mjim22
Posté le 14-06-2007 à 19:11:11  profilanswer
+1 pour evga
n°5591089
moicool
Posté le 15-06-2007 à 12:58:55  profilanswer
misère c'est reparti obliger de réinstalé les drivers des 7900gto je c est pas si c est les driver qui ce autodétuisent ou le sata qui merde avait vous une idée(probleme carte mere probleme gto avec cette carte mere qui je rapelle marche tres bien sur une Nforce 4 sli )
n°5591103
wolfflyter
Posté le 15-06-2007 à 13:06:14  profilanswer
c'est curieux, un driver ne peut s'endommager tout seul.
Pour contre une carte vidéo peu avoir un fonctionnement
aléatoire........
n°5591121
moicool
Posté le 15-06-2007 à 13:14:11  profilanswer
ce que je comprend pas c est que quand le pc a planté je suis obligé de  réinstallé les drivers sinon ca merde avec un reboot et un beau raport d'erreur que j envoit et comme reponse decsendre acceleration graphique c'est pour ca que je pense au sata
Message édité par moicool le 15-06-2007 à 13:15:40
n°5591135
wolfflyter
Posté le 15-06-2007 à 13:19:24  profilanswer
As tu bien configuré ton bios ?
As tu regardé sur le forum Evga chez Evga ?
Ton alimentation est elle assé puissante ?
n°5591176
moicool
Posté le 15-06-2007 à 13:33:15  profilanswer
le forum evga je le regarde en ce moment pour alim j ai une antec 550 pe qui je croit est sufisante pour les gto non?
n°5591191
wolfflyter
Posté le 15-06-2007 à 13:37:25  profilanswer
nVidia ne préconise pas 700 watts ?
Demande a Jacob il est là pour cela.
n°5591231
moicool
Posté le 15-06-2007 à 13:56:03  profilanswer
700 W c est pour les sli de 8800 gtx les 7900 gto c est du 450W a tout cassé
n°5591234
wolfflyter
Posté le 15-06-2007 à 13:57:13  profilanswer
Demande a Jacob.
n°5591245
moicool
Posté le 15-06-2007 à 14:04:38  profilanswer
c est qui jacob ?
n°5591272
wolfflyter
Posté le 15-06-2007 à 14:18:00  profilanswer
http://evga.com/Community/blogs/
http://www.slizone.com/object/slizone_build_psu.html
Edit du lien nVIDIA SLI
Message édité par wolfflyter le 15-06-2007 à 14:34:16
n°5593085
moicool
Posté le 16-06-2007 à 10:29:48  profilanswer
je croit pas que cela vienne de l'alim car je vient installer vista et j ai aucun problème ,donc j ai mon xp qui est pas
 au top plus precisement mon image ghost cause du probleme un oc raté et windows qui a planté sous 3dmark06
 et comme il y avait pas de soucis de boot j ai fait l'image ghost.
Je croit que je suis reparti pour une activation de mer** fait chi**.
Je vous tient au courant merci a vous  :hello:
n°5600745
Nivlheim
Posté le 20-06-2007 à 09:23:40  profilanswer
Salut les fous.... oh... ca fait longtemps que j'étais pas repassé ici non plus... alors juste un tit coucou pour vous faire mon Feedback OC sur le bios P28 pour la Evga 680i :
Par rapport au P27 au niveau OC c'est le gain ENORME !! je suis passé de 425Mhz de FSB max a 535 !!!
un tit screen ici --> http://images0.hiboox.com/images/2407/imo523a1.jpg
Niveau OC du cpu j'ai reussi a le monter a 3.93Ghz sur mon 6600 au lieu du 3.8 et 3.75Ghz sur les Bios P26 et P27
Franchement c'est du tout bon y a plus qu'a croiser les doigts pour la compatibilité Peryn sur cette carte (ce que je doute un peu quand meme) et ca serait le bonheur !!
A bientot les fous !
n°5600757
angela-pcs
Posté le 20-06-2007 à 09:31:38  profilanswer
n°5600857
Nivlheim
Posté le 20-06-2007 à 10:37:56  profilanswer
hum... tjrs bon a savoir... merci angela-pcs
n°5604096
dracau1
Posté le 21-06-2007 à 18:50:53  profilanswer
Bonjour @ tous,
J'ai du renvoyé ma carte chez cdiscount (y m'ont remboursé vu qui y en a plus)car probleme de boot, plus de raid, plus de boot possible sur du Sata, et boot sur ide au bout de 2 mn mini !!!! tout ça suite a l'instal de deux 8500 gt asus fanless (pas en sli car g besoin de quatre prise ecran pour quadruple display)
Je cherche a racheté une des dernieres REV pour mettre mes deux CG (touours pas en sli lol) si qq vois ça sur un site merci de faire signe !!!!
PS: pour mettre C2D 6600 avec OC prevu!) , ram corsair 667 mhz (4go) dailleur vista ne m'avait reconnu que 2.5 go bizarre)
Message édité par dracau1 le 21-06-2007 à 18:52:44
n°5604107
wolfflyter
Posté le 21-06-2007 à 18:55:19  profilanswer
Demande aux Ricains, il y a une personne qui s'occupe de cela
pour l'Europe.
Ou trouver les cartes Mère Evga ? dispo etc....
n°5604200
angela-pcs
Posté le 21-06-2007 à 19:29:23  profilanswer
On vend plus que les dernières rev et la derniere en sav chez nous ça a durer 1 semaine ...
n°5604237
dracau1
Posté le 21-06-2007 à 19:44:34  profilanswer
oki
mercipour le tuyau!!!
qq connait la EVGA nForce 680i SLI Black Pearl Edition, elle apporte quoi en plus? ( hors mis le WC) Faut y brancher quoi comme WC dessus?
On a des remises chez Reyzone? lol
n°5604277
angela-pcs
Posté le 21-06-2007 à 19:58:42  profilanswer
Si tu prends autre chose en plus ^^
Pour la Black il faut une bonne pompe ( laing ) et un rad triple
n°5604416
dracau1
Posté le 21-06-2007 à 20:54:15  profilanswer
T dur !!! elle est plus cher qu'ailleur en plus!!! mais bon pénurie, pénurie quand tu nous tiens !!!
n°5604428
angela-pcs
Posté le 21-06-2007 à 20:57:01  profilanswer
La normal ?
on est numero 1 en fr la :
http://www.prixdunet.com/details/e [...] KNF68/?t=2
E network c'est la LT ( comparateur en bois )
Pour la version water on es 2 en france a la faire et on es pas le plus cher ;)
n°5604440
morganzion
Posté le 21-06-2007 à 21:02:16  profilanswer
salut je vais acheter cette carte mère pour l'échanger contre la version A1, avec cette dernière version, à combien puis-je augmenter le fsb au max de la carte ??
n°5604448
dracau1
Posté le 21-06-2007 à 21:05:50  profilanswer
Oki autant pour moi sur cdiscount je l'avais payé 269 aussi !!!!
Bon ba v commander alors, j'espere que ça assure en  livraison et sav (je connaissais pas ce site)
Morganzion: pk acheter pour echanger??? comprend pas
n°5604452
angela-pcs
Posté le 21-06-2007 à 21:07:02  profilanswer
Le max fsb est dépendant de la mobo certe mais aussi de ton cpu .
Il faut bien savoir que la nouvelle rev est opti quad core
480/500 en moyenne sinon
En cas de soucis je suis de ce mag donc ;)
Message édité par angela-pcs le 21-06-2007 à 21:07:41
n°5604453
morganzion
Posté le 21-06-2007 à 21:07:16  profilanswer
nan mais en faite je vais l'acheter et ensuite pour mieux overclocker je l'échangerais car c'est la revision AR
n°5604454
morganzion
Posté le 21-06-2007 à 21:07:40  profilanswer
480/500 ?? mais pk yen a qui disent 360 mhz ?
n°5604458
angela-pcs
Posté le 21-06-2007 à 21:08:31  profilanswer
360 en quad core ce qui est tres bon pour ce cpu
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
