5295 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5408778
wolfflyter
Posté le 11-03-2007 à 19:45:41  profilanswer
c'est pour cela qu'il y a un ventilo optionnel pour le Chipset et qu'il est recommandé d'avoir un bon boitier qui permet d'avoir une bonne puissance d'extraction des calories de l'ensemble de la configuration.
a+
n°5408799
NickErckra​yne
Tant de N professeur RF
Posté le 11-03-2007 à 19:51:03  profilanswer
oxy68 a écrit :
Speedfan fonctionne à moitié.
TAT c'est effectivement juste pour le CPU, mais c'est ce qu'il cherchait...
Non justement j'utilise TAT est les valeurs des 2 Cores sont bonnes,
dans le bios il ya la temperature du MCP qui lui chauffe bcp mais
apparement c'est normal. j'ai installé le petit ventilo fourni mais il va sur
l'autre chipset et sa sert à rien à part fair du bruit...  :sweat:
n°5408847
wolfflyter
Posté le 11-03-2007 à 20:04:02  profilanswer
oh ben non il sert a quelque chose le petit ventilo, il est possible
de reduire son niveau sonore via les options de controle de vitesse
dans le bios.
a+
n°5408932
Tranquillo​s
C'est pas faut !
Posté le 11-03-2007 à 20:31:54  profilanswer
oxy68 a écrit :
Déplacement de cavalier ????
J'ai moi même de la pc9200 ocz sur ma EVGA (aucun déplacement de cavalier, et aucun soucis de fonctionnement, 2,5V dans le Bios et roule)
Bon, s’il n’y pas de cavalier à bouger c’est parfait  :) .
Mais avec ce type de barrette mémoire qui on besoin de 2,5 V.
La première fois que l’on démarre le PC, les barrettes sont reconnues et sa fonctionne ? ou il faut d’abord modifier le voltage dans le bios avec une autre barrette à 1.8 V et ensuite mettre les OCZ PC9200 ?
A+
n°5408948
oxy68
Posté le 11-03-2007 à 20:36:52  profilanswer
Ces barrettes ont démarrées sans modif dans le bios. Je crois que la tension est à 1,9V au premier démarrage.
En tout cas, elles tiennent les 1200Mhz@2,45V  watercooled.  :jap:
Message édité par oxy68 le 11-03-2007 à 20:37:15
n°5408994
Tranquillo​s
C'est pas faut !
Posté le 11-03-2007 à 20:50:17  profilanswer
Ah merci c’est super  :)
J’ai l’intention de mettre l’OCZ Titanium Alpha XTC VX2, 2 x 1 Go, PC2-8000, Cas 4.( Non ecc ) (2.3 V) sur mon eVGA et je me disais que si cela démarre pas sans modification du bios, bonjour la galère pour le nouveau PC.
Sinon le temps de se familiariser un peu avec le bios et l’overclocking sur quelque forum. Je pourrais laisser le PC tourner quelques temps avec la Ram à 1.9 V ?
Elle fonctionnera seulement à 800 Mhz avec des timing plus bas ?
Parce que si je modifie le voltage dans le bios pour quelles marchent bien à 1000 MHz les OCZ , cela va induire une monter en fréquence du processeur ?
A vous lire  :)
n°5409049
wolfflyter
Posté le 11-03-2007 à 21:04:55  profilanswer
Tranquillo s,
oui et non pour mais si tu prend de la pc 8000 c'est bien pour un O/c
synchro ?
http://www.nvidia.com/docs/CP/4512 [...] ocking.pdf
bonne lecture.
a+
n°5409253
Tranquillo​s
C'est pas faut !
Posté le 11-03-2007 à 23:14:05  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Tranquillo s,
synchro ?
bonne lecture.
a+
Oui effectivement si je prends de la PC8000 c’est dans l’optique d’un futur overclocking.
Après synchro ou pas faut voir, il me semble que c’est mieux en synchro ?
Sinon plus précisément, c’est oui et non pour mes deux premières questions précédentes ?
Intéressant cette notice Nvidia je garde dans un coin.
A+
n°5409255
Posté le 11-03-2007 à 23:16:23  answer
La synchro n'a pas d'importance sur ce chipset, on peut désynchro sans pertes ;)
Pour ta RAM, qui peut le + peut le - :D
Donc tu pourras aussi la faire tourner @533MHz si tu veux et @1.9V ça doit passer tant que c'est stable !
n°5409288
wolfflyter
Posté le 11-03-2007 à 23:55:29  profilanswer
Mais tranquillos, il faut la lire cette notice pas la mettre dans un coin !
La force de frappe du C2D n'est pas lié aux performances mémoire ,
c'est relatif, mais pour les performances vidéo c'est différent donc
c'est un compromis qu'il est plus facile d'optenir avec des barrettes
mémoire performantes (Bierman dit vrai qui peut le + peut le moins mais pas l'inverse !).
a+
Message édité par wolfflyter le 11-03-2007 à 23:56:03
n°5409303
Tranquillo​s
C'est pas faut !
Posté le 12-03-2007 à 00:11:49  profilanswer
a+
Je l’ai mis dans un coin, la notice, mais je l’ai quand même parcouru c’est pas mal mais pas super détailler. Je la reprendrai quand tous le matos sera monter.
Dommage que les OCZ PC8000 VX2 ne soient pas EPP, au quel cas il y a le logiciel nVidia pour l’overclocke.
Sinon en clair, tu me dis que la mémoire n’est là que pour suivre l’overclocking du processeur et que l’overclocker toute seul apportera peut de performance ?
Sinon est ce que c’est suffisant de la PC8000 pour monter un E6600 à 3600 MHz ?
A+
n°5409319
Posté le 12-03-2007 à 00:37:27  answer
Une doc sert AUSSI à monter le matériel :non: !
La PC8000 fonctionne @500MHz et un E6600 @3.6GHz = 400x9...
n°5409327
Tranquillo​s
C'est pas faut !
Posté le 12-03-2007 à 00:56:46  profilanswer
Sur que la DOC sert à monter le matériel et que je vais m’en servir car ce sera la premier assemblage de PC  :) . Mais la doc précité dans les posts plus haut  est une documentation sur l’overclocking donc point nécessaire dés le départ  ;) .
Je peu donc faire 9*500 = 4500 MHz proco   :ouch:  :sol: avec la PC8000  :love:  mais bon j’ai pas d’azote liquide au frigo  :D .
A+
n°5409423
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 12-03-2007 à 07:53:07  profilanswer
:non: pas au frigo l'azote liquide; dans sa bombonne! ;)
Message édité par Death @ngel le 12-03-2007 à 07:53:37
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°5410169
Nico [PPC]
Posté le 12-03-2007 à 18:27:17  profilanswer
Vous savez où on peut trouver un tutorial expliquant chaque paramètre du BIOS pour l'overclocking ? J'ai mis pas mal de voltages assez hauts et ça chauffe un peu malgré le watercooling :o Si je pouvais diminuer un peu certains au profits d'autres réglages ça m'arrangerait :D
n°5410208
wolfflyter
Posté le 12-03-2007 à 19:07:09  profilanswer
Peut etre que si tu donne les valeurs des parametres voltage de ta
config certain spécialiste w/C sur Evga 680 pourront ils aider.
inclus fréquence Cpu (cqfd).
a+
n°5410319
yaumish
Posté le 12-03-2007 à 19:55:06  profilanswer
Sinon look les test yen a certain ou il explique bien les parametres d'o/c !!
You Lost In The World, G3t Pwn3d In M!ne !
n°5411174
bob_le_mar​rant99
Posté le 13-03-2007 à 11:20:07  profilanswer
Petite question, quel logiciel est compatible avec cette CM et Vista afin de voir les températures (CPU/Chip et si possible HD) / vitesse de rotation des ventilos (yc celui du CPU) / etc... ?
J'ai testé la dernière version d'Everest mais il n'est pas 100% compatible avec le chip 680i :(
Merci d'avance pour vos liens / infos.
n°5411235
Cap'tain K​averne
Posté le 13-03-2007 à 12:01:36  profilanswer
ntune
n°5411241
wolfflyter
Posté le 13-03-2007 à 12:05:33  profilanswer
ntune pas prècis sur les rotations des ventilos.
Je cherche également une solution de monitoring, pas trouvé.
a+
n°5411498
bob_le_mar​rant99
Posté le 13-03-2007 à 14:18:22  profilanswer
Je vais tester nTune alors merci.
Dommage d'apprendre qu'il ne soit pas précis sur les rotations des ventilos.
Wolf, si tu trouve un programme plus adapté, merci de le poster ici ;)
n°5411877
yaumish
Posté le 13-03-2007 à 18:04:56  profilanswer
+1 :d
n°5412493
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 01:10:02  profilanswer
Ben j'veux pas dire mais a moins que des mises a jours ou nouvelles
versions de logicielles apparaissent c'est sans espoir pour l'instant
(j'ai fouillé partout, sauf la ou je n'ai pas pensé cqfd).
a+
n°5412494
Posté le 14-03-2007 à 01:12:34  answer
nTune n'est pas compatible pour toutes ses fonctions avec toutes les cartes mères, même cette evga à priori 100% au départ...
n°5412498
wolfflyter
Posté le 14-03-2007 à 01:19:17  profilanswer
oh ben Evga 680 SLI avec nTune (dernière version) il y a des erreurs
de lecture des vitesses des ventilos , pour les tempèratures ça peut
aller -4 degrès sur cpu tout de meme.
a+
n°5413482
dracau1
Posté le 14-03-2007 à 16:47:17  profilanswer
Bonjour @ tous,
Je vais bientot passer à la vitesse supérieur
Intel Core 2 Extreme QX6700 (979)
SPARKLE GeForce 8800GTS - Calibre - 640 Mo GDDR3 (449)
OCZ Technology - 2Go ( 2*1Go ) - PC7200 - 900 MHz SLI Ready OCZ2N900SR2GK 4-4-3-15 Nvidia XTC  (249)
ALIM: LC ARKANGEL LC8850 V2.2 - 850W - Ultra-Silencieuse (ROHS) (114)
Si quelqu'un à une remarque ou un produit plus performant à me proposé pour avoir une config homogene, ne vous géner pas !!!
Sinon j'ai un souvi avec le Nvidia control Pannel, je n'ai pas l'icone NV networking, et je voudrais essayé de comprendre le systeme de LAN Nvidia, d'apres ce que j'ai compris il faut connecté les deux prise RJ45 au reseau pour avoir la technologie Teaming...
Si quelqu'un pouvait me dire pourquoi ou comment avoir l'icone et surtout si qq a parametrer ce systeme ????
Merci pour vos remarque et aide ! :hello:
n°5414531
wolfflyter
Posté le 15-03-2007 à 00:49:58  profilanswer
Très bonne question dracau, Lan Nvidia ?
Pourquoi pas  EVGA 8800 ?
LC ARKANGEL LC8850 V2.2 ( c'est quoi cette alimentation ? )
Il y a mieux, bon , c'est plus cher mais la fiabilité de ton matériel le mérite.
a+
n°5414629
dracau1
Posté le 15-03-2007 à 06:52:47  profilanswer
a+
Oui, Lan NVIDIA, connexion reseau Dual, j'ai vu ça dans le pdf NVNetworking...
Au niveau CG je pars sur cette Sparkle car elle à un system de refroidissement interessant, et plus silencieux qu'une autre 8800. Mais il est vrai que j'ai été tenté par une Evga...Mais tant qu'il n'y a pas de fanless pour 8800...
Et pour l'alim elle fonctionne très bien et a surtout le nombre de conectique dons j'ai besoin...Mais si tu as un model avec autant de cable et silencieuse, je suis pas a 20 ou 30 € !!!!! Mais merci pour tes remarques...
Message édité par dracau1 le 15-03-2007 à 06:53:30
n°5414637
yaumish
Posté le 15-03-2007 à 07:26:53  profilanswer
Combien coute ton Alim pour que l'on arrive a en trouver une a ton budjet..
Sinon moi le lan party de nvidia de ce que j'ai compris sa serait plus pour quand tu fait serveur dans une LAN pour que les autres puisse avoir une meilleur bande passante.sinon la deuxieme chose que j'ai vu c'est que un des deux ports Ethernet tombe en panne tu as tjs l'autre (sécurité)
Je l'ai vu dans la démo du site Nvidia
Démo 680i Nvidia
Message édité par yaumish le 15-03-2007 à 07:28:47
n°5414672
dracau1
Posté le 15-03-2007 à 08:32:33  profilanswer
nvidia assure aussi que cela oermet d'avoir un debit pour le net mais surtout plus stable
n°5414693
dracau1
Posté le 15-03-2007 à 08:59:21  profilanswer
comment faire pour recupérer l'icone NVnetworking dans le panneau NVIDIA?
Message édité par dracau1 le 15-03-2007 à 09:01:29
n°5415119
wolfflyter
Posté le 15-03-2007 à 13:13:47  profilanswer
Pour le truc machin FirstPacket etc.........bref pour le reseau.
Voir sur le cd rom  (votre lecteur cd ) \DRIVERS\NFORCE\Ethernet\NAM
Je ne comprends pas pourquoi pas pris directement lors de l'installation.
Sans doute des problemes de compatibilités diverses.
Attention , n'ayant fait aucuns test je ne peux que recommander la
prudence pour l'installation de ce module (sert a quelque chose ce truc ?).
Une séance de BF2142 ( wolfflyter ) pour voir ça fait quoi FirstPacket ( lol ) peur modo sinon j'aurais fait exprès la faute !
a+
Update :
suite install FirstPacket (lol) activation totale des fonctions nTune dans le bios (remise a zéro des valeurs O/C) c'est pas grave on passe
en direct.
Message édité par wolfflyter le 15-03-2007 à 14:17:08
n°5415284
kemydes
Posté le 15-03-2007 à 14:45:50  profilanswer
Bonjour à tous, ci dessous ma config:
Antec nine hundred
EVGA 680i
E6700
Tuniq Tower 120
2Go Dominator 8888C4D
2 raptor 150Go RAID0
2 8800GTX KO ACS3 (1 seule connectée en ce moment, oui c'est un sacré gachis dû au couple NVIDIA/VISTA qui ne fournit pas les drivers SLI pour la serie 8800)
Enermax Galaxy 1000W
Logitech Z5500
DELL 2407WFP
ET j'ai besoin d'aide!!
Voilà mon pb, lors du tout premier démarrage (les 2 GTX étaient en mode SLI), le pc démarre, j'entre dans le bios et je commence à mettre à jour la date, sur ce FREEZE complet! Je me fais pas de soucis, je reset, RIEN! là je commence à m'inquièter, ON/OFF rien de rien je commence à transpirer, je décide d'enlever la deuxième GTX, clear du CMOS et miracle reboot!! OUF je recommence à respirer. 2 semaines se passent pdt lesquelles je mets à jour les drivers pour vista 64, je passe d'un indice de perf vista=1 (vu la conf je pleurais) à 5.4 (5.4 pour le CPU/MEMOIRE et 5.9 en graphique et HD, normal!) et tout semble plus ou moins OK (sauf que tous les logiciels nvidia ne marchent PAS sous vista 64, pas de control panel, pas de ntune). Mais bon j'étais content de ma config, le DELL et l'ensemble Z5500 sont trop top!
ET puis le cauchemar recommence, je suis sous vista, tout allait bien lorsque un FREEZE surgit, pas affolé je reset mais plus rien comme la première fois les afficheurs sur la carte reste - -, pas de reboot, ON/OFF rien, dernier espoir clear CMOS RIEN et là je tombe en dépression! J'ai pour plus de 5000€ de matos qui marche plus du tout.
Je vais essayer de lever mes barrettes une à une, de les déplacer des slots bleus sur les noirs mais je désespère déja que rien ne reparte.
Si qcq un a déja connu cet enfer avec cette carte, svp conseillez moi. :cry:
Message édité par kemydes le 15-03-2007 à 14:51:46
n°5415298
Death @nge​l
Posté le 15-03-2007 à 14:50:15  profilanswer
Pourquoi mettre du 64bits  :??:  surtout que tu n'as QUE 2Go de RAM...
n°5415306
dracau1
Posté le 15-03-2007 à 14:53:40  profilanswer
Merci pour l'info
Mais il ne veut pas s'installé. Il me met une erreur : Impossible de trouver le materiel/pilote NVIDIA.
n°5415309
kemydes
Posté le 15-03-2007 à 14:54:27  profilanswer
ok le 64 bits n'est pas indispensable mais n'est en rien responsable du fait que la carte mère reparte pas!
n°5415317
xdingo
agadou
Posté le 15-03-2007 à 15:00:25  profilanswer
Branche le minimum syndicale pour voir si ta carte mere boot.
juste processeur,ram et carte graph..
elle ne bloque même pas sur un code affiché sur la carte?
le vilain :P  Mon jouet -->ICI
n°5415323
narutoxik
Un homme au service des ohms!!
Posté le 15-03-2007 à 15:02:59  profilanswer
bizarre ton problème
j'ai une configuration quasiment identique a la tienne et j'ai installer windows vista 64bits sans problème (en mettant tout les driver nvidia a jour)
tout est bien monter? le bios ta changer quelque chose?
vérifie un peux les tension que tu as, peut être que ta ram a un mauvais voltage par défaut
essaye d'enlever ton sli et remet bien les cartes, j'ai déjà u des problème a cause d'une mauvaise connection (tout marcher bien mais j avais des freeze de temps en temps)
Mac and One piece power ;-)
n°5415325
dracau1
Posté le 15-03-2007 à 15:04:14  profilanswer
Par contre voila ce que m'affiche le panneau Nvidia quan on va dans Information systeme:
http://img134.imageshack.us/img134/6596/nvforceey2.jpg
Il ne trouve aucune version de logiciel correspondant au reseau, son, video et ide !!!!!
J'ai mis les dernier pilote graphic 101.41 etb le pack nforce_680i_sli_winvista32_15.00_international_whql.
Pour l'audio je viens de mettre les pilotes realtek manuellement, mais pour leur logiciel pas moyen...
Ils sont censé etre compatible vista pourtant !!!
n°5415389
kemydes
Posté le 15-03-2007 à 15:38:41  profilanswer
non les afficheurs sur la carte reste desespéremment sur tiret tiret aucun démarrage, rien sauf les ventilos qui se mettent en route!
je crois pas que le pb proviennent de connection mal faite, au pire cela n'empecherait pas le reboot mais provoquerait des erreurs par la suite, genre système pas présent, pas d'affichage, ... mais là j'ai vraiment rien!
n°5415498
narutoxik
Posté le 15-03-2007 à 16:26:01  profilanswer
commence par tout démonter et remonte avec le minimum
si ta vraiment rien .....SAV
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
