4241 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5394229
oxy68
Posté le 03-03-2007 à 22:55:32  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Que d'eau !
Pas O/C cpu possible en Air cooling sur l'Evga 680 Sli ?
Slt
Bien évidemment que si  :heink:
n°5394483
wolfflyter
Posté le 04-03-2007 à 08:10:52  profilanswer
A bon , ça donne quoi ? 3 Ghz ? autant que les petites cartes ?
Je lis que le Chip's chauffe trop cela explique l'eau dans les Machines ?
a+
n°5394912
oxy68
Posté le 04-03-2007 à 13:27:32  profilanswer
a+
Le chipset chauffe trop ? Mon E6700 tourne @4,3 avec le ventilo d'origine...
Ne t'en fais pas, no soucy si tu veux o/c
n°5394944
wolfflyter
Posté le 04-03-2007 à 13:45:18  profilanswer
T'as un modele spéciale (ES) niveau Cpu ? 4.3 Ghz avec un ventilo
Intel , c'est dans un frigo.
Non sans blaguer je parle en air cooling et sans poisson dans la boite.
a+
n°5395080
oxy68
Posté le 04-03-2007 à 14:40:52  profilanswer
a+
Mon proc est watercooled, mon chipset aircooled par le ventilo d'origine de la CM...
Faut suivre  :sleep:
n°5395301
wolfflyter
Posté le 04-03-2007 à 16:13:03  profilanswer
A oui j'ai pas suivi 4.3 Ghz en Water Cpu et air cooling pour le Chip's.
 En Air Cooling Cpu ça fait pas plus qu'une petite carte mère ?
genre Asrock (je blague).
C'est un bon produit l'Evga 680 Sli pour l'O/C reste a fixer les valeurs
de températures pas facile a évaluer.
a+
n°5395416
Lamasso
Posté le 04-03-2007 à 17:04:02  profilanswer
Perso en full Air (donc pas de poisson :p ) mon 6600 est à 3.2Ghz en vitesse de croisière. Pour le max bench c'est 3.7Ghz.
n°5395460
wolfflyter
Posté le 04-03-2007 à 17:27:49  profilanswer
Merci Lamasso , tu a quoi comme dissipateur ?
a+
n°5395463
Lamasso
Posté le 04-03-2007 à 17:30:31  profilanswer
Zalman CNPS 9500, mais il faut modifier le back plane pour ne pas ecraser certains composants
Message édité par Lamasso le 04-03-2007 à 17:35:29
n°5395488
wolfflyter
Posté le 04-03-2007 à 17:43:15  profilanswer
Merci,
" Pour le max bench c'est 3.7Ghz "
Pourquoi ?
Probleme thermique ? mise en température trop importante de l'étage
d'alimentation Cpu ?
Ou tout simplement limitation ventirad + boitier ?
a+
n°5395787
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 04-03-2007 à 20:00:32  profilanswer
Salut à tous,
j'ai recu ma mobo et j'ai tout monté: ça donne ça
http://img171.imageshack.us/img171/9550/dsc00846aw8.th.jpg
http://img459.imageshack.us/img459/9084/dsc00837pi5.th.jpg
http://img459.imageshack.us/img459/5091/dsc00830qf3.th.jpg
Pour le moment, je tape dans les 3,5-3,6GHz tranquille mais je manque un peu de débit/pression donc je me suis repris une Laing pour compléter le circuit!
En tous cas, ma Striker n'a jamais réussi à monter à 3,6 stable donc là je suis TRES TRES content de cette mobo!
A suivre!
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°5395899
Lamasso
Posté le 04-03-2007 à 20:58:25  profilanswer
Merci,
Pourquoi ?
a+
Bah c'est surtout qu'au delà le PC n'est plus stable...pour la chaleur, ça chauffe pas mal mais je ne pense pas que ce soit le problème, mais plutot le CPU qui ne veut pas aller plus haut sans plantage
n°5396158
Nico [PPC]
Posté le 04-03-2007 à 23:27:50  profilanswer
Death @ngel a écrit :
Salut à tous,
A suivre!
VCore à combien ?
n°5396285
Death @nge​l
Posté le 05-03-2007 à 07:06:47  profilanswer
n°5397762
Nico [PPC]
Posté le 05-03-2007 à 20:43:31  profilanswer
Et dire que moi je suis obligé de lui coller du 1.6 pour qu'il tienne à 3.6 ou 1.68V pour monter à 3.7 :(
n°5397845
narutoxik
Un homme au service des ohms!!
Posté le 05-03-2007 à 21:25:23  profilanswer
Salut à tous,
http://img171.imageshack.us/img171 [...] aw8.th.jpg
http://img459.imageshack.us/img459 [...] pi5.th.jpg
http://img459.imageshack.us/img459 [...] qf3.th.jpg
A suivre!
je l'avais dis que cétais de la balle cette carte [:dawa]
Message édité par narutoxik le 05-03-2007 à 21:25:46
Mac and One piece power ;-)
n°5398179
wolfflyter
Posté le 06-03-2007 à 00:12:04  profilanswer
Bon de la balle c'est pas vraiment le bon terme , elle est très bien
c'est certain mais sans plus. Non les Balles c'est les cartes mères
pour serveurs et stations mais là le prix c'est autre chose ! elle n'est
pas chère la EVGA 680 SLI quoi qu'à ce prix on dirait qu'ils ont oublié
le connecteur E-SATA ainsi que la legende de connecteur sur le manuel
utilisateur , c'est des vilains ............(je blague)
a+
Message édité par wolfflyter le 06-03-2007 à 00:13:10
n°5400177
bob_le_mar​rant99
Posté le 07-03-2007 à 08:38:29  profilanswer
Voilà j'ai enfin reçu ma config et surtout cette magnifique CM !
Alors vu que j'attends mon boitier, j'ai tout installé sur mon bureau pour effectuer les premiers tests de mon bébé :
eVGA 680i SLI
eVGA 8800GTX AC3 KOS
2x 1 GB OCZ 6400
Raptor 150GB
Samung 500GB
C2D 6600 / Zalman 9xxxx (je sais plus le numéro, c'est le dernier avec un gros ventilo)
Et ce que je trouve magnifique c'est les deux boutons reset/power en bas de la CM comme sa plus besoin de boitier ou de jouer avec le tournevis pour booter la bête ^^
Premier démarrage, mon C2D est bien reconnu, ma ram aussi ainsi que mes 2 HD et le lecteur DVD en SATA.
Mais une fois le boot fini j'ai un message d'erreur si je me rappel bien avec un problème CSMOS et sur la CM sur l'affiche l'erreur 7F.
J'ai regardé sur le manuel mais je pige pas l'arreur, si j'ai bien compris je dois lire l'erreur a l'écran.
Bon je n'ai pas branché de clavier, ce que je vais faire aujourd'hui (oui je sais j'étais impatient de lancer mon nouveau bébé^^) mais je pense que ce n'est pas sa sinon j'aurais eu une erreur avec Keyboard je pense ?
Et niveau Bios j'ai pas trouvé quelle version j'avais, mais de toute façon je vais flasher avec le dernier le 25 je crois.
C'est juste cette erreur CSMOS qui m'embête, auriez-vous une idée de quoi il pourait sagir ?
A tout bientôt pour la suite ;)
n°5400430
yaumish
Posté le 07-03-2007 à 11:06:11  profilanswer
___________________________________________________________________________________________
|Code | Name | Description
| 7F | POST error check | Check POST error and display them and ask for user intervention
Voila Apres Je Peut pas t'aider  ;)  Goood Luck
Si Quelqu'un A une idée ...
Message édité par yaumish le 07-03-2007 à 11:08:38
You Lost In The World, G3t Pwn3d In M!ne !
n°5400523
Lyanis Win​dtalkers
Posté le 07-03-2007 à 11:46:37  profilanswer
vi cest une super carte j ai failli la prendre mais elle ne supporte pas le noctua NH12 (dixit noctua) me suis rabattu sur l'asus P5N32 E SLI.  La striker sans les gadgets inutile.
n°5400576
Death @nge​l
Posté le 07-03-2007 à 11:58:16  profilanswer
Tiens, bizarre qu'elle prenne pas un Noctua, j'en avais mis un sur ma Stiker pourtant pas si éloignée (bon, OK en coupant la dernière rangée d'ailettes mais bon...)
n°5400666
narutoxik
Posté le 07-03-2007 à 12:34:57  profilanswer
je sais pu ou mais j'ai vu une photo ou le gars a réusit a l'instaler avec pas trop de modif
n°5400721
wolfflyter
Posté le 07-03-2007 à 13:07:34  profilanswer
Oui mais les Ultra 120 se montent dans le bon sens (rondelles a prevoir).
très bonne solution (dans un bon boitier).
a+
n°5400736
yaumish
Posté le 07-03-2007 à 13:14:22  profilanswer
 A La Page 21!  :o
http://img80.imageshack.us/img80/4163/p1000136oz0.jpghttp://img80.imageshack.us/img80/4163/p1000136oz0.jpg
n°5400742
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-03-2007 à 13:17:31  profilanswer
Boite de tournevis materiel.net, j'ai la même  :sol:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5400744
wolfflyter
Posté le 07-03-2007 à 13:19:36  profilanswer
C'est dommage , ils sont bien les noctua.
Mais l'orientation n'est pas top ( ).
a+
n°5401193
bob_le_mar​rant99
Posté le 07-03-2007 à 16:39:26  profilanswer
Effectivement c'est bien ce message que j'ai vu dans le manuel.
Alors j'ai branché mon clavier dessus, tjrs ce message d'erreur.
Je me dis ben de toute façon faut que je flsh le bios avec la dernière version la P25.
Alors go le site pour récupérer le fichier et hop copiage sur D7 ;)
Hop flashage du Bios, je croise les doigts, j'éteinds l'ordi et le reboot et là ho miracle plus de message d'erreur ! OUF !
Alors que la CM est censé être neuve je comprends pas là ;)
n°5402050
Tranquillo​s
C'est pas faut !
Posté le 07-03-2007 à 23:25:10  profilanswer
Bonsoir,
Je suis à la recherche de 2 * 1 Go de barrette mémoire de bonne qualité pouvant supporter un overclocking moyen, à mettre sur une carte mère EVGA 122 CK NF68  AR avec un E6600  :)
Sur la fiche technique de la carte mère j’ai vu cela :
Memory : Dual channel DDR2 533 / 667 / 800 and support for up to 1200 MHZ
Cela veut-il bien dire que je peux mettre de la Kingston HyperX 1Go DDR2 PC9600 CAS5  ?
Cette mémoire Kingston marchera bien à 1200 MHz  :love:  avec l'eVGA et pas à 800 Mhz  ?
Ou cette histoire de DDR2 prise en charge à 1200 MHz c’est du pipeau marketing  :(  ou c’est pour plutard  ?
Après quelque lecture comme mémoire j’au vu : GEIL, G-skill, Teamgroup, Cell shock, Crucial mais bon pas facile de choisir cela fait encore beaucoup de référence.
Y a t’il des marques de mémoire conseiller avec les cartes mère eVGA ?
Quelqu’un a t’il une idée sur ce que peut supporter comme overclocking de tous les jours ( Pendant au moins 2 ans ) un E6600 sur EVGA 122 CK NF68  AR avec un bon dissipateur de type Noctua 12 ou équivalent ?
Si vous avez une idée merci d’avance  :)
n°5402184
wolfflyter
Posté le 08-03-2007 à 00:58:18  profilanswer
Ben pour la mèmoire les bons conseilleurs ne sont pas les payeurs
regarde chez Egva les références certifiées et revérifie sur le net
Evga + la marque modèle de ram pour sonder.
Un Noctua passe apparement pas dans le bon sens du flux d'extraction
des boitiers (j'ai pas encore vérifié) mais pour le Thermalright Ultra 120
c'est top , il suffit d'avoir quatre petites rondelle de 2/3 mm pour espacer le support du ventirad des composants posé a l'arrière du socket.
Dans un P180 c'est pas mauvais , un peu haut mais cela ne semble
pas gener l'ensemble des flux.
3150 Ghz semble raisonnable pour une config très silencieuse et a une température équivalente a celle d'un C2D avec son ventirad d'origine
dans un boitier caca.
Reste les mesures des tempéraures des zones sensibles que je n'ai personnellement pas encore éffectué.
TAT 58 / 60 full power 2heures, ventilo ventilo DF1212 SM
1200 trs via FanMate (2200 trs maxi , il y a de la reserve).
Donc oui un overclocking dit " de tout les jours " c'est possible avec
du bon matériel permettant de contenir au mieux les tempèratures
mais a cela vient s'ajouter l'alimentation et le reste de la config qui doit
etre sans failles ( ) pour éviter tout chocs electrique ou thermique.
Prévoir un onduleur bien proportionné a la configuration.
a+
n°5402201
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 08-03-2007 à 01:20:07  profilanswer
En tout cas je la trouve très belle cette carte mère :D
Par contre on voit tout de suite la clientèle : Les watercoolers (en même temps vu le prix de cette carte, il vaut mieux mettre du bon matos derrière).
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°5402210
wolfflyter
Posté le 08-03-2007 à 02:07:12  profilanswer
Pour l'eau comme système de refroidissement c'est évident que c'est
plus performant. Mais les contraintes de maintenances ne sont pas
les memes non plus, c'est un choix technique et de technique différentes.
Perso je dirais qu'il est plus simple de refroidir avec de l'eau qu'avec un
système par air performant et silencieux les contraintes deviennent
énormes donc c'est logique de mettre de l'eau pour avoir des O/C plus
important car l'air à des limites connues pour la dissipation.
Cette carte étant Sli + O/C montrueux possible inutile de chercher plus
une fois deux grosses voir trois carte graphiques + O/c reste plus
que l'eau comme transporteuse de calories pour avoir un silence acceptable.
Par air je pense qu'avec 70 db cela doit etre possible !
a+
n°5402333
yaumish
Posté le 08-03-2007 à 09:34:41  profilanswer
+1 pour le 70 db(A) :d
n°5402943
Tranquillo​s
C'est pas faut !
Posté le 08-03-2007 à 15:02:11  profilanswer
a+
Ok pour la mémoire, je ferai un sondage pour voir.
Mais ce qui me chiffonne c’est cette histoire de :
Memory : Dual channel DDR2 533 / 667 / 800 and support for up to 1200 MHZ:gun:
C’est du pipeau :( ou on peut vraiment flamber sur de la mémoire PC9600  :sol: et la voir fonctionner à 1200 MHz ?
Pour le dissipateur si le Noctua 12 n’est pas des plus adapter, je prendrais un Tuniq Tower 120, avec un boîtier de 20 cm de large cela passe, plus quelques ventilateurs Panaflo et
un ou deux système HD cooler pour les disques dur.
3150 MHz  :) ,si cela tient pendant deux ans à 4 heures de PC par jour c’est bien  :) .
Après pour la chasse aux calories je préfère rester en Aircoolling c’est plus simple à gérer que de l’eau dans le boîtier informatique, c’est vrai que c’est le top le Watercoolling.
Mais bon on va dire que s’il y un malheureux problème de fuite  :mouais: c’est la catastrophe assurer et j’ai pas trop envie  :non: .
Sinon, je ne voie pas l’intérêt d’un onduleur avec une Alim Seasonic  600W  S12-600HT, a mon avis elle sera très bien gérer les sautes de tension.
A+
n°5403036
Tranquillo​s
C'est pas faut !
Posté le 08-03-2007 à 16:00:43  profilanswer
Quelqu’un a t’il déjà essayé de le mémoire entre PC6400 et PC9600 sur son eVGA avec un déplacement de cavalier pour ajuster la tension ?
n°5403342
bob_le_mar​rant99
Posté le 08-03-2007 à 18:50:18  profilanswer
Petite question, quel est le chip et le modèle exact pour le son HD intégré à la CM ?
J'ai regardé sur le site officiel et dans le manuel, mais il n'est pas clairement indiqué.
Et sur le CD-Rom je vois des drivers Realtek.
Ceci afin que je télécharge les dernier à jour pour mon Vista ;)
Merci d'avance pour vos infos !
n°5403687
Lamasso
Posté le 08-03-2007 à 21:30:25  profilanswer
Sauf erreur il s'agit d'un RealTek ALC850
n°5403752
oxy68
Posté le 08-03-2007 à 21:56:41  profilanswer
Déplacement de cavalier ????
J'ai moi même de la pc9200 ocz sur ma EVGA (aucun déplacement de cavalier, et aucun soucis de fonctionnement, 2,5V dans le Bios et roule)
http://img408.imageshack.us/img408/1210/dsc00258vq3.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/9889/dsc00259fb5.jpg
n°5403796
narutoxik
Posté le 08-03-2007 à 22:29:11  profilanswer
http://img408.imageshack.us/img408 [...] 258vq3.jpg
http://img258.imageshack.us/img258 [...] 259fb5.jpg
ta ram :love:
c'est quoi le cas desus?
pourquoi tu la WC pas?
n°5403809
oxy68
Posté le 08-03-2007 à 22:38:28  profilanswer
narutoxik a écrit :
ta ram :love:
Elle va être watercooled, la ram a 3 jours.
Cas 5
n°5403986
wolfflyter
Posté le 09-03-2007 à 00:46:24  profilanswer
Tranquillo s, je veux pas critiquer tes choix mais le Tuniq power 120
c'est pas bon voila ç'est dit n'en déplaise a certain.
Pourquoi ?
Le centrage du ventilo dans le ventirad n'est pas une bonne solution.
Prends autre chose, HR-1 why not ? nouveau Ultra 120 (-2 degrès)
bref du mieux cherche voir pour le noctua NH-U12F pour vraiment
savoir si pas possible montage correct, j'ai pas de temps pour faire
des essais ! le temps manque........peut etre ce week après la mortel
dose de BF2142.
a+
n°5404048
Tranquillo​s
C'est pas faut !
Posté le 09-03-2007 à 02:30:01  profilanswer
Tranquillos, je veux pas critiquer tes choix mais le Tuniq power 120
Pourquoi ?
dose de BF2142.
a+
Pas de problème  ;)  je ne l’ai pas encore acheté le Tuniq Tower 120.
Le Thermalright Ultra-120 à l’air pas mal  :) , mais HR-1 est moins bon.
Faut que je trouve encore quelque comparatif pour voir.
A+
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
