3679 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5282711
NetSpy
Posté le 10-01-2007 à 22:21:20  profilanswer
JackCarver3 a écrit :
Pour ma part je fais plus confiance à Tat que nvidia monitor...
Pour oc il est préférable d'utiliser un ventirad autre que celui fournit par intel.
Bizarre pour la température du cpu 48°C, cela me parait qd même important
as-tu téléchargé et installé tat.exe? si oui que dit il au niveau des temps?
les temperature que j'ai relevé 70° c'est sous TAT.
Et non mon proc n'est pas OC
Sinon on m'a dit que TAT fonctionnait pas avec les NF680i qu'il donne des temperature foireuse
(enfin c'ets Death @ngel qui me dit ça et il a l'air tres spur de lui)
Donc j'vais regarder ce que ça donne avec everest
Message édité par NetSpy le 10-01-2007 à 22:22:14
n°5282714
oxy68
Posté le 10-01-2007 à 22:23:06  profilanswer
:heink:
J'ai les mêmes t° sur TAT, speedfan, et everest...
C'est quoi encore cette rumeur ?  :p
n°5282763
nos68
Posté le 10-01-2007 à 22:49:23  profilanswer
C'est la carte mère favorie de K|ngP|ng si je ne me trompe pas..en tout cas les prix commence a baisser  :)
n°5282770
oxy68
Posté le 10-01-2007 à 22:52:55  profilanswer
Mise à jour du topic, il est devenu topic unique pour la EVGA 680i, si vous avez des idées pour garnir le premier post...n'hésitez pas: MP!  :hello:
Merci aLL  :jap:
n°5283145
maouuu
Cherche caresses/croquettes
Posté le 11-01-2007 à 03:31:54  profilanswer
Ce serait pas mal de mettre la méthode de flashage du bios par clef USB sur le premier topic, cette technique est vraiment excellente :D
n°5283437
JackCarver​3
Posté le 11-01-2007 à 11:15:59  profilanswer
http://www.evga.com/community/mess [...] C_ID=21682
n°5283446
Posté le 11-01-2007 à 11:20:01  answer
cette carte roxe cest claire mais ...
jen ai ras le bol de se problème de clavier !!
en PS2 la carte fait des "beep" toutes les 3 secondes
en USB dans les jeux je me deplace tout seul ou quand j'ecris ça fait des "aaaaaaaaaaaaaaaaa"
cest enervant à la fin, quand es ce quils vont resoudre ce problème ?!!!
n°5283505
oxy68
Posté le 11-01-2007 à 11:55:40  profilanswer
 :ouch:
Aucun soucis non plus à ce niveau chez moi, pas de beep en ps/2, et fonctionnement normal en usb.
T'es sur que c'est pas ton clavier le soucis  :??:
n°5283527
Posté le 11-01-2007 à 12:09:00  answer
jai 3 claviers !
2 logitechs (1 en USB l'autre en PS2)
et 1 microsoft en USB
n°5284068
Gizmos41
Posté le 11-01-2007 à 15:33:26  profilanswer
Est-ce que un possesseur de cette CM a une alimentation Enermax Galaxy et son PC fonctionne ?
Parce que moi là, sait plus quoi faire.
Alim Enermax Galaxy 1000W et 850W, la carte démarre pas du tout, led orange et led bleue allumées et rien.
Avec une alimentation tout pourrie 480W, bah là au moins elle démarre et me dit un joli code erreur c6 (d'ailleurs, qq'un sait ce que ca veut dire exactement ? Parce que le manuel est pas clair sur ces codes...)
n°5284206
JackCarver​3
Posté le 11-01-2007 à 16:03:53  profilanswer
J'ai une alim Enermax Galaxy 850W, voir ma config et je n'ai pas rencontré de pb lors de l'installation. Tout fonctionne correctement. Je ne comprends pas non plus le code C6/manuel de la carte.
Et si tu enlèves la CG et en utilisant l'alim de 480W, as-tu le même code d'erreur?
Un pb sur la CM...?
Message édité par JackCarver3 le 11-01-2007 à 16:04:18
n°5284223
Posté le 11-01-2007 à 16:08:51  answer
attention avec les enermax galaxy 1000W j'ai eu peur aussi !!
il ne faut pas brancher la prise molex 12v sur la CM (celle qui est sensé alimenter un SLI)
il faut la grosse prise + celle à coté du CPU (4broches)
n°5284606
Gizmos41
Posté le 11-01-2007 à 17:56:11  profilanswer
Vi meme code erreur quand j'enlève la CG avec la 480W.
Et j'ai vraiment tout essayer avec l'Enermax, pas moyen que la carte démarre, aucun code erreur donc.
Ca saoule :(
n°5284781
JackCarver​3
Posté le 11-01-2007 à 19:09:31  profilanswer
Ca saoule :(
Tu as essayé de constacter evga GmbH?
email : support@evga-europe.de
Tel : 00 49.89.1890490
http://www.evga.de/about/contactus/
Un femme dans l'équipe parle français...
n°5284917
Gizmos41
Posté le 11-01-2007 à 19:45:22  profilanswer
Nop pas essayer de contacter Evga.
V voir demain.
Sinon je la retourne là ou je l'ai acheté, et après il se démerde.
Ca doit forcement venir de la CM, j'ai un peu tout essayer.
Enfin, j'espère.... (peu pas tester avec un autre proc, dessus j'ai un QX6700, j'espère que c'est pas lui qui pose problème.
n°5284973
maouuu
Posté le 11-01-2007 à 19:59:13  profilanswer
Je voulait dire mettre cette technique dans le premier post [:thalis]
n°5285117
coolboby
Posté le 11-01-2007 à 20:39:02  profilanswer
maouuu a écrit :
Bon ben je confirme, elle n'aime pas trop certains type d'alimentation, en la changant, lus de soucis elle démarre.
Et sinon pour ceux que ça interresse, il faut y aller au dremel sur le support arrière pour installer les CNPS9700 et cie :
http://www.evga.com/community/mess [...] C_ID=24179
Ah bon  :??:  j'ai du zapper un truc  :ange:  car j'ai installé mon zalman 9700 sans avoir a jouer du dremel ...
n°5285145
maouuu
Posté le 11-01-2007 à 20:44:14  profilanswer
a bon ??
Il doit y avoir plusieurs version alors, car dans la mienne le pad touchait des résistances sur le pcb :??: :
http://i2.photobucket.com/albums/y27/aimdude33/computer/backcaps.jpg
A moins que tu ai fait le bourrin :whistle:
n°5285179
coolboby
Posté le 11-01-2007 à 20:54:36  profilanswer
j'ai pas fait gaffe en faite ... j'ai surement fait le bourrin ...
n°5285184
Lamasso
Posté le 11-01-2007 à 20:55:32  profilanswer
+1 t'as du faire le bourrin parce que ça forçait un peu pour le mettre et il y avait un jour entre le carte mere et la plaque...avant que je fasse les modifs de la plaque
n°5285203
malik67
Posté le 11-01-2007 à 21:01:28  profilanswer
bonjour,
Voilà j'ai un autre topic sur le quel je demande des conseils pour mon prochain PC.
Je bute sur la carte mère. On m'a conseillé celle-là mais moi j'ai vu sur le net des articles comme quoi le 680i avait énormément de souci.
Qu'en est-il ? pouvez-vous m'aider ?
voici mon topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5285148
n°5285297
Lamasso
Posté le 11-01-2007 à 21:40:10  profilanswer
malik67 a écrit :
bonjour,
Bah disons que l'interet majeur de cette carte est le SLI...à toi de voir si c'est necessaire ou pas...
n°5285357
maouuu
Posté le 11-01-2007 à 22:06:09  profilanswer
Aie, je démarre le PC et la, checksum error :sweat:
Juste une question alors, la position d'origine du jumper du dual bios est bien sur la droite ? (première broche a gauche en l'air et les deux autre de droite en court circuit)
n°5285368
yaumish
Posté le 11-01-2007 à 22:12:07  profilanswer
Hello
Je compte me prendre la EVGA 680i SLi cet été avec la config suivante:
Boitier thermaltake Armor LCS (watercoolé)
proc E6600 ou E6700 (voir quad si il baisse avant l'eté)
2Go de ram
DD de 200Go en Raid 0
+ Accessoires tuning (neons ...)
Vos avis m'interesse(si quelqu'un pense ke je peux rajouter quelques chose?)
J'ai deja une x1900GT que je pense changer a la fin de l'année en 8800GTS
n°5285372
Stephane17
Posté le 11-01-2007 à 22:14:27  profilanswer
yaumish a écrit :
Hello
2Go de ram
Je pense que d'ici cet été de l'eau aura coulé sous les ponts et de nouvelles mobo SLI seront sorties.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5286876
cougar83k
qui s'y frotte s'y pique
Posté le 12-01-2007 à 17:08:25  profilanswer
salut a tous je dois acheter un ventilo poujr mon e6300 pour pouvoir le monter a 3200mhz actuellement je suis a 2800mhz
quelle est le ventilo le plus efficase entre 30 et 40 roro
le mois cher sera le bien venu .......lol
sen prise de tete pour le montage j evite le systeme de clip facon intel box merci
peut etre ca
http://www.clubic.com/shopping-avi [...] p0114.html
vous en penser quoi?
ps: carte mere evga 680i
Message édité par cougar83k le 12-01-2007 à 17:09:34
n°5287169
Nowa
XOXO
Posté le 12-01-2007 à 19:00:29  profilanswer
Très bon ventirad , silencieux et avec de bonnes perfs d'origine que tu pourras améliorer en changeant le ventirad d'origine , je l'ai sur une config a base de X2 et j'en suis très satisfait , sur le C2D j'ai un Thermaltake Sonic Tower qui est également bien performant sauf qu'il est livré sans ventilateur (d'un coté c'est pas  plus mal au moins on choisit celui qu'on veut) et qui est à peu près au même tarif que le Big Typhoon si on compte le ventilateur à part en supplément :)
http://www.clubic.com/shopping-106 [...] p0071.html.
Sinon le ventirad à la mode c'est le Noctua mais bon 50€...
n°5287324
Posté le 12-01-2007 à 20:08:53  answer
n°5287339
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 12-01-2007 à 20:14:26  profilanswer
c'est une mobo 680i au design nvidia comme les evga, bfg etc...
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°5287457
yaumish
Posté le 12-01-2007 à 21:10:31  profilanswer
Oué tu as raison jusqua juillet il y aura d'autre carte 680i
Mais sinon la config est bonne?
Des avis/retour sur la 680i de MSI?
n°5287480
Stephane17
Posté le 12-01-2007 à 21:18:44  profilanswer
Il me semble que la MSI vient juste de sortir non ?
n°5287513
Lamasso
Posté le 12-01-2007 à 21:30:50  profilanswer
Sachant qu'en plus on est sur un topic EVGA..va falloir matter la boule de cristal :)
Message édité par Lamasso le 12-01-2007 à 21:31:22
n°5287516
yaumish
Posté le 12-01-2007 à 21:31:35  profilanswer
oui excuse moi je croyai qu'elle etaie la depuis un peu plus de temps!
n°5287532
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 12-01-2007 à 21:41:25  profilanswer
Ayant fais un comparatif de Mémoire sur cette carte mere , je vous met le lien pour ce que cela interesse :
http://www.overclocking-masters.co [...] 0,ar52.htm
Niveau overclocking cpu : j'ai testé du FSB 450 environ en maximum avec un E6600
Avec un X6800 sous DOD environ 4.5/4.6ghz et avec un QX 6700 vers 4.1/4.2Ghz , Le probleme majeur est qu'il faut etre sous un fsb de moin de 300 pour clocker correctement hélas (surtt le QX) , j'ai fais 3.3ghz avec un QX6600 (environ 350mhz me semble) sous DOD également
Le SLI de 8800 fonctionne tres bien (GTS pour l'occassion) ou mm en Single :)
C'est une bonne carte dans l'ensemble vu sa jeunesse et ces bios tentent de corriger tous ces bugs :)
n°5287629
oxy68
Posté le 12-01-2007 à 22:41:02  profilanswer
Merci à toi Bob pour ce retour d'expérience très enrichissant  :jap:
n°5287775
NetSpy
Posté le 13-01-2007 à 00:14:54  profilanswer
j'ai lu dans le manuel qu'on pouvait brancher un port com sur la carte mère, mais comment faut il faire ? ce n'ets pas expliqué =(
n°5287848
coolboby
Posté le 13-01-2007 à 01:15:20  profilanswer
+1 merci pour le test enrichissant, enfin quelqu'un qui ne descend pas notre chère et cher cm ;)
Message édité par coolboby le 13-01-2007 à 01:15:45
n°5288517
tdr
Posté le 13-01-2007 à 13:30:28  profilanswer
Seulement 4,1ghz avec un QX6700 en dod? :(
QX6800 * 2go DDR3 * Geforce 8800GTX * 30" Apple * Vista Ultimate boite * Dinovo Edge * PS3 * Xbox 360 *  *
n°5288707
boblemagni​fique
Posté le 13-01-2007 à 14:54:11  profilanswer
Ouaip pour du 3d mark en benchs avec un SLI de 8800 GTS , 4.2ghz max
Faut pas depasser 280mhz de fsb , ca va que les coeff sont libre :(
J'ai tester ca debut décembre , on peut esperer ptre un peu mieux mais reste que le QX6700 est assez limité sur NF6 comparé a du i975x , comme pour le X6800. (genre 4.5/4.6ghz sur une Asus Stricker et EVGA  , 4.8/4.9ghz sur une P5B) a ce qu'on avait tester sous Caskade -100°
Message édité par boblemagnifique le 13-01-2007 à 14:54:39
n°5288716
tdr
Posté le 13-01-2007 à 14:57:34  profilanswer
pouf je comprends pas trop bien comment marche le fsb ...
n°5288730
boblemagni​fique
Posté le 13-01-2007 à 15:02:53  profilanswer
Il faut jouer du coefficient libre , j'arrivais vers 280x15 stable en benchs environ , mais je ne boot pas a 300x14 par exemple
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
