4379 connectés
Etes vous globalement satisfait de votre eVGA680i
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  100  101  102  103  104  105
eVGA 680i NForce680i [topic unique]
n°5275113
tdr
Posté le 07-01-2007 à 18:58:56  profilanswer
Ok ben je vais te faire un screen quand je suis en unliked:p
QX6800 * 2go DDR3 * Geforce 8800GTX * 30" Apple * Vista Ultimate boite * Dinovo Edge * PS3 * Xbox 360 *  *
n°5275116
ilarinou
Posté le 07-01-2007 à 18:59:14  profilanswer
n°5275173
tdr
Posté le 07-01-2007 à 19:15:12  profilanswer
www.jonathan20.eu/oc/Photo.jpg
et maintenant quesque je dois faire ?
n°5275184
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 07-01-2007 à 19:17:20  profilanswer
essai 1300 en fsb et 433 en ddr
n°5275192
tdr
Posté le 07-01-2007 à 19:19:43  profilanswer
Ok et ça va correspondre quoi exactement ?
J'ai vraiment pas l'habitude avec ce bios :)
Et mon coeff multiplicateur je mets a combien ??
Et quand je veux monter donc c'est le Fsb qu'il faudra que j'augmente par palier
n°5275219
Activation
Posté le 07-01-2007 à 19:25:08  profilanswer
en coeff je partirait sur un 8
faire gaffe au Mhz du pci express, de pref faudrait pas dépasser les 1000Mhz
là le 525 je sais pas si tu les avait stable si oui ça veut dire que ta memoire est meilleur que ce pourquoi est est annoncé
n°5275307
tdr
Posté le 07-01-2007 à 19:51:53  profilanswer
Donc coeff 8, 1300 en fsb et 433 en ram sa ferai 3,4ghZ ?
heuu avec ma tofs me semble que c'était stable comme cela
ah pour le pci express c'est ou que je vois exactement ? c'est en fonction de quoi que ça bouge
merci pour tout activation !
n°5275321
Activation
Posté le 07-01-2007 à 19:57:29  profilanswer
doit te faire 3466Mhz
bah de rien du tout vu que y a surement moyen de régler encore bien mieux
m enfin là par photo (niquel au passage les photos) c est pas evident de "tater" la bete voir comment elle reagit et jusqu'ou on peut la pousser
veut bien un new screen de cpuz voir ce que ça donne par rapport au premier
Message édité par Activation le 07-01-2007 à 19:58:40
n°5275322
tdr
Posté le 07-01-2007 à 19:58:13  profilanswer
Ok -(file ton msn par mp si ta 5 minutes a me consacrer)
Je vais mettre comme tu ma dit et tester;)
n°5279083
JackCarver​3
Posté le 09-01-2007 à 15:24:04  profilanswer
Bonjour
je commence dans l'o/c (voir ma config) et après les premières modification du bios, j'obtiens ces résultats :
E6700 2666@3262Mhz (Fsb 1450 @ 9x362.5) V@1.4 en auto (idle 40- burn 51° @20° ambiant) air cooling
Evga 8800 GTX 576/1800 @ 586/1900
3dmark06 (1280x768) = 11109pts
Mémoire : 435Mhz [|FSB/DRAM : 5:6 CAS# 5 - RaS# to Cas# : 6 - Ras# precharge : 6 - Tras : 20 - Trc : 24 - Command rate : 2T] vdimm@2,1v
Température : tat : logiciel de test oc : orthos
le vcore cpu et fsb sont en auto et les timming de la mémoire sont en "optimal" dans le bios.
D'après les lectures sur les forums il est possible d'augmenter encore, avez-vous des suggestions à me proposer?
Pour les timming, les valeurs sont elles corrects ?
Merci d'avance pour vos propositions
JackCarver
Message édité par JackCarver3 le 09-01-2007 à 15:36:50
n°5279724
coolboby
Posté le 09-01-2007 à 20:06:26  profilanswer
JackCarver3 a écrit :
Bonjour
JackCarver
Ne laisse pas ton Vcore en [AUTO], je ne pense pas que tu es besoin de 1.4 volt pour tenir cette fréquence, et du coup tu fais chauffer inutilement ton cpu.
Pour info, je tourne actuellement à 9@366 donc environ 3300 (comme toi) avec un vcore de 1.24 volt stable, j'ai pas testé si je pouvais descendre plus bas en plus. Le reste j'ai laissé en auto.
Message édité par coolboby le 09-01-2007 à 20:08:22
n°5279744
maouuu
Cherche caresses/croquettes
Posté le 09-01-2007 à 20:15:33  profilanswer
Salut a tous :D
Question con, il fat quoi comme alim pour cette plateforme ??, car je vois qu'il y a une broche d'alimentation 18v 8 broches
n°5279892
walgui
ca sent pas le cramé ?
Posté le 09-01-2007 à 21:09:08  profilanswer
salut, perso avec ma config j'ai pris une seasonic S12 energy+ de 550 W ca a l'air de suffire  :ange:
par contre un conseil regarde sur le forum evga (en anglais) : forum evga motherboards
certains on des problemes avec certaines alim, visiblement, il faut une alim de bonne qualité et assez puissante, sinon des problemes peuvent survenir un peu n'importe comment ou carrement ton ordi bootera pas
si t'envisage du SLi, pas mal de peripheriques, de l'OC, tape au dessus de 600W  :sweat:
et aussi, il n'y a pas d'alims peu cheres et performantes mais il y a des alims cheres et peu performantes  :jap:  (et pas grand monde est sponsorisé par EDF  ;)  )
un tit truc, mon e6600 est a 2.8 GHz (cheap aircooling  :D ) j'ai laissé la tension à AUTO dans le bios, elle est à 1.15 en idle et 1.20 en full, ca affecte pas les performances ? (m'etonnerais  :heink: )
n°5279911
maouuu
Posté le 09-01-2007 à 21:15:19  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse :jap:
Sinon merde, ma neo power de 480w est inutilisable alors ?? :sweat:
EDIT : rhaaa merci pour le forum :love:
Message édité par maouuu le 09-01-2007 à 21:16:05
n°5280388
maouuu
Posté le 10-01-2007 à 00:23:18  profilanswer
Arff, la carte mêre refuse de se lancer :sweat:
J'ai juste deux LEDs qui sont allumé dont une qui scintille, et rien ...
n°5280738
oxy68
Posté le 10-01-2007 à 10:00:48  profilanswer
maouuu a écrit :
Salut a tous :D
Tu peux brancher la 4 broches sans soucis.  :jap:
n°5280741
oxy68
Posté le 10-01-2007 à 10:01:19  profilanswer
T'es sur d'avoir tout monté correctement ?
n°5280758
NetSpy
Posté le 10-01-2007 à 10:15:14  profilanswer
bon j'vais plutot poster dans se topic car dans l'autre personne ne parle ^^
Donc voila, je cherche un chtit coup de main pour configurer mon bios =D
donc voila ma config
Et voila actuellement comment est configuré mon Bios :
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/bios/biosfeatures0.jpg
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/bios/biosfeatures1.jpg
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/bios/biosfeatures2.jpg
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/bios/peripherals.jpg
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/bios/pwrmanagement.jpg
je vois que ntune marque "1466" dans "FSB (QDR), MHz" et "1200" dans "MEM (QDR), MHz" alors que quand je regarde dans le bios directement il marque 1066 et 800
le proc est a 9X266mhz -> 2,4Ghz
Faudrait que je le mette a 6x400mhz pour optimisé ma ram (vue que c'est de la 6400. mais j'ai pas bien pigé ct où.
Faut que je me mette en linked et que change 1066 par 1600 ?
Sinon j'ai repassé manuellement les timing a 4-4-4-12 sur 1.95V (jai pas testé a 1.9, mais a 1.85 winxp ne demarrait plus)
enfin voila =D si vous pouvez me dire ce qu'il faut que je change pour bien optimiser ma config par le bios j'en vous serai très reconnaissant =D
Message édité par NetSpy le 10-01-2007 à 10:20:41
n°5281263
maouuu
Posté le 10-01-2007 à 13:20:46  profilanswer
Oui :sweat:
n°5281472
NetSpy
Posté le 10-01-2007 à 14:40:58  profilanswer
Bon alors j'ai changé ça :
CPU Multiplier -> j'ai mis "X6" au lieu des X9 d'origine.
FSB - Memory Clock Mode -> [Unlinked]
xFSB (QDR), MHZ -> 1600
xMEM (DDR), Mhz -> 800
au démarrage il m'affiche donc 399X6 -> 2.40GHz
Et dans le moniteur de control nvidia j'ai ça :
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/bios/monit.jpg
ça me parrait etrange oO en plus je trouve qu'il chauffe beaucoup pour un c2d, presque 70° oO
n°5281503
NetSpy
Posté le 10-01-2007 à 14:51:28  profilanswer
sous cpu-Z j'ai ça :
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/bios/cpu1.jpg
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/bios/cpu2.jpg
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/bios/cpu3.jpg
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/bios/cpu4.jpg
http://membres.lycos.fr/ntg3d/div/bios/cpu5.jpg
heu c'est pas bizare ma ram ??? c'ets sensé etre de la 4-4-4-12
Message édité par NetSpy le 10-01-2007 à 14:52:53
n°5281661
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 10-01-2007 à 16:10:34  profilanswer
mais elle tourne bien en 4/4/4/12 :jap:
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°5281675
NetSpy
Posté le 10-01-2007 à 16:15:56  profilanswer
okok =) et le reste c'ets bon  ? j'ai limpression que ça chauffe a mort là oO
n°5281691
darckcryst​al
Posté le 10-01-2007 à 16:22:55  profilanswer
met ta RAM en 1T et relève la temp CPU avec TAT.
n°5281709
NetSpy
Posté le 10-01-2007 à 16:30:20  profilanswer
1T ? ça change quoi  ?
(avec tat je suis a 70°C)
n°5281737
darckcryst​al
Posté le 10-01-2007 à 16:39:13  profilanswer
1T plus perfs
70 pas normal si c'est en idle!!
n°5281776
NetSpy
Posté le 10-01-2007 à 16:50:30  profilanswer
darckcrystal a écrit :
1T plus perfs
Ah ?  t'es sûr ? mais ça va pas encore faire monter la temperature ça  ?
n°5281781
darckcryst​al
Posté le 10-01-2007 à 16:53:02  profilanswer
reponse 1: oui
reponse 2: non
n°5281807
NetSpy
Posté le 10-01-2007 à 17:02:38  profilanswer
bah si je met T1 windows plante au moment de charger l'interface utilisateur, et reboot, ou reste sur ecran bleu debut de vidage de la memoire physique
n°5281816
darckcryst​al
Posté le 10-01-2007 à 17:07:54  profilanswer
c'est pas nomal elle est fait pour tourner @ 4/4/4/12 1T pour 400MHz.
n°5281820
NetSpy
Posté le 10-01-2007 à 17:08:37  profilanswer
pourtant je l'ai testé ce midi avec memtest86, y avait aucune erreur =/
j'suis a 1.925V pour que ça boot en étant a 4-4-4-12-2T,
Quand j'ai essayé a 1T j'ai pas monté les tension, il fallait ?
Message édité par NetSpy le 10-01-2007 à 17:10:09
n°5281827
darckcryst​al
Posté le 10-01-2007 à 17:12:14  profilanswer
essai a 2v mais normalement 1.9v doivent suffir.
n°5281844
NetSpy
Posté le 10-01-2007 à 17:16:58  profilanswer
bah 1.9 en 4-4-4-12 2T suffit deja pas ^^ me faut au moins 1.25 pour pouvoir booter.
J'vais essayer de monter petit a petit jusqu'a 2.0V voir si ça veut bien booter en 1T
n°5282006
JackCarver​3
Posté le 10-01-2007 à 18:06:45  profilanswer
C'est énorme 70°C en idle !
Avec ma config (E6700) de 2.66 à 3.262 (+22% @ 9x362 Vcore@1.4v), j'ai 40-41°C en idl et 51-52° en FULL sous Orthos pdt 1h00.
As-tu bien mis en desabled, tous les paramètres du bios pour oc :
Set Intel Speedstep to Disable.
Set CPU Thermal Control to Disable
Set C1E Enhanced Halt State to Disable
Set CPU Spread Spectrum to Disable
Set HT Spread Spectrum to Disable
Set PCIe Spread Spectrum(SPP) to Disable
Set PCIe Spread Spectrum(MCP) to Disable
Set SATA Spread Spectrum to Disable
Ci-dessous le lien pour DL fichier pdf de nividia qui explique ce qu'il faut faire pour oc sur 680i.
http://www.nvidia.com/docs/CP/4512 [...] ocking.pdf
Nota : Sur nvidia monitor, j'ai - 5 à -7°C de différence par rapport à TAT pour le cpu !
Message édité par JackCarver3 le 10-01-2007 à 18:24:52
n°5282173
NetSpy
Posté le 10-01-2007 à 19:02:51  profilanswer
Non j'ai pas touché à ça, je sais meme pas ce que c'est. On peu tout desactiver sans perdre de perf ?
Pour le moment mon bios est pres que par default.
les seul chose que j'ai changé c'est :
ma ram passé de 5-5-5-15 (1.85V) a 4-4-4-12 (1.925V)
FSB QDR 1066 à 1600
FSB DDR 800
coef multi "6x" (au lieu des 9x) d'origine
donc en gros je suis passé de "266x9-> 2.4GHz", à "400x6 -> 2.4GHz" donc la frequence total n'a pas changée.
la je viens de remonter mon ventirad, j'y étais allé peu etre un peu fort sur la pate thermique, je l'ai enlevé et j'en ai mis un peu moins, j'ai rajouté un ventilo dans le boitié, bilan je suis a 64/65° au lieu des 70/71° de tout a l'heure, mais c encore enooooorme....
n°5282212
NetSpy
Posté le 10-01-2007 à 19:14:37  profilanswer
voila j'ai désactivé tout ça, mais ça a rien changé à la temperature
 (sinon, je précise que je suis avec le ventirad intel de la de mon E6600)
mais quand je regarde dans le "statut monitor" du bios, il marque cpu 48°
Alors lequel dit vrais ?
Message édité par NetSpy le 10-01-2007 à 19:16:50
n°5282220
maouuu
Posté le 10-01-2007 à 19:16:43  profilanswer
Bon ben je confirme, elle n'aime pas trop certains type d'alimentation, en la changant, lus de soucis elle démarre.
Et sinon pour ceux que ça interresse, il faut y aller au dremel sur le support arrière pour installer les CNPS9700 et cie :
http://www.evga.com/community/mess [...] C_ID=24179
Message édité par maouuu le 10-01-2007 à 19:17:51
n°5282364
JackCarver​3
Posté le 10-01-2007 à 20:04:59  profilanswer
Pour ma part je fais plus confiance à Tat que nvidia monitor...
Pour oc il est préférable d'utiliser un ventirad autre que celui fournit par intel.
Bizarre pour la température du cpu 48°C, cela me parait qd même important
as-tu téléchargé et installé tat.exe? si oui que dit il au niveau des temps?
n°5282528
Lamasso
Posté le 10-01-2007 à 20:55:07  profilanswer
Je confirme que ça passe avec un CNPS9500.. d'ailleurs j'avais déjà posté ici ;)  : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5230820
n°5282620
Gizmos41
Posté le 10-01-2007 à 21:35:12  profilanswer
Hello, j'ai le même souci que toi en fait, et j'ai une alim Enermax 850W. (j'avais une enermax 1000W qui était vraiment mort avant)
J'ai vu que en changeant d'alim tu n'avais plus ce souci.
Les leds que tu avais d'allumer, c'était lesquelles ??
La bleue et la orange en haut de la carte ?
J'ai vraiment rien qui tourne par contre, aucun ventilo, rien.
Et j'ai branché le minimum pour les tests...
n°5282711
NetSpy
Posté le 10-01-2007 à 22:21:20  profilanswer
les temperature que j'ai relevé 70° c'est sous TAT.
Et non mon proc n'est pas OC
Sinon on m'a dit que TAT fonctionnait pas avec les NF680i qu'il donne des temperature foireuse
(enfin c'ets Death @ngel qui me dit ça et il a l'air tres spur de lui)
Donc j'vais regarder ce que ça donne avec everest
Message édité par NetSpy le 10-01-2007 à 22:22:14
[topic unique] intel badaxe "d975x"[Topic Unique] X1950 Pro AGP
EVG 122-CK-NF68 (nForce 680i)mais ptain ou est ce post unique !!
Alim le bon choix pour future nforce680i SLI donc SLI C2D physique ?[Topic Unique] Boitier Akasa Mirage 62
[Topic Unique] AMD VS Intel[TOPIC UNIQUE] MSI K9N Neo-F
[Topic Unique] Asrock ConRoeXFire-eSATA2
Plus de sujets relatifs à : eVGA 680i NForce680i [topic unique]
