3896 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  31  32  33  34  35  36
K7N2 G, L, Delta [Topic]
n°2188182
chip-charl​y
Posté le 03-02-2003 à 12:56:21  profilanswer
Merci 13- de ta reponse rapide
et je confirme la carte de mon ami affiche aussi "Engineer version, not for production use!"
je vais lui glisser les drivers Nvidia ,dommage que Msi ne verifie pas la qualité de ses drivers avant la mise en boite .
a bientot
chip-charly
n°2188200
SCORPIOS49
Posté le 03-02-2003 à 13:06:50  profilanswer
chip charly et 13 le probleme de rafraichissement existe depuis des lustres avec toutes carte NVIDIA ou ATI sous XP
il faut utiliser nvfresh fix ou reforce ou un truc dans le genre
pour plus etre en 60hz
n°2188662
banzai
On va tous les bouffer!
Posté le 03-02-2003 à 16:25:03  profilanswer
Salut tout le monde...
J'aurai voulu savoir si le GeForce4MX intégré à la MSI tourne correctement, car les tests ne sont pas explicites sur ce point. Est-ce que la version G (celle qui m'intéresse) à un ventilateur sur le chip ou juste un rad?
Merci,
BaNZai
n°2188802
13-
Posté le 03-02-2003 à 17:27:10  profilanswer
Merci,
BaNZai
bien sur qu'il tourne correctement. Bon, je ne vais pas te faire croire que c'est un foudre de guerre mais à moi ça me suffit bien.
De plus il n'y a pas de ventilateur, tant mieux pour mes oreilles. A part ça tu peux regler la quantité de RAM que tu reserves à la partie grapghique : de 8 à 128Mo je crois. Quand on utilise le chip graphique intégré il ne faut pas depasser 333MHz pour la RAM.
Coté stabilité je n'ai rien à deplorer, ça tient sans probleme et pourtant j'ai 2 barettes memoire. Coté perfs graphiques, je suis en 1280*1024 sur mon lcd et je peux meme connecter un 2eme bureau (miroir ou juxtaposé) sur ma TV (sortie composite et svideo fournies).
je ne joue pas bcp, mais avec warcraft3 ou q3 c'est amplement suffisant pour moi.
En fait l'interet de la CM se retrouve si tu as l'intention d'utiliser le chip graphique, sinon je ne vois pas bien l'interet. Dans mon cas le chip suffit, je fais des economies et ça fait moins de bruit.
n°2188826
Proov
Art & Science
Posté le 03-02-2003 à 17:34:46  profilanswer
il est bien le bios de la K7N2 ?? ya des options intéressante pour l'o/c ?
n°2190342
banzai
Posté le 04-02-2003 à 09:50:33  profilanswer
Merci...
Mon objectif c'est de monter une config en 2 etapes... Donc cg integree au depart, puis une autre dans quelques mois ;)
n°2202644
Beegee
Posté le 08-02-2003 à 21:19:56  profilanswer
Salut à tous :)
je viens d'acheter une K7N2G-L ce matin car je monte une config pour mon frère.
J'ai un problème : toutes les étapes entre détection du proco / RAM et le boot de l'OS sont très lentes ... je ne vois pas ce qui peut être en cause :(
Je pense que je vais mettre le bios à jour, au cas où, mais j'aurais aimé quelques avis ;)
edit : j'arrive pas à trouver un bios de K7N2G .. quand j'en trouve un et le downloade, en regardant le readme.txt, il y est dit que c'est pas pour la CM K7N2G-L :(
edit 2 : j'ai aussi un autre pb étrange : quoi que je fasse, j'ai une erreur "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER", sauf si je mets le CD de win XP, mais sans booter dessus, car dans ce cas, après avoir laissé passer les secondes pendant lesquelles il faut appuyer sur une touche pour booter sur le CD, win XP démarre normalement :o
Comme si la séquence de boot était foireuse ... mais j'ai beau la changer, ça ne fait rien ...
J'y comprends rien  :cry:
Message édité par Beegee le 08-02-2003 à 22:17:52
n°2202752
Beegee
Posté le 08-02-2003 à 22:29:58  profilanswer
je crois que j'ai trouvé : ça doit être la nappe UDMA66 fournie avec la CM. Déjà, elle est reconnue comme une nappe UDMA33 ...
et puis dès que je lé débranche, le boot devient rapide ;)
allez zou, je teste avec une nappe de mon pc :)
n°2202999
wilhu
Posté le 09-02-2003 à 01:00:17  profilanswer
kes kelle a de particulier la K7N2 LISR pour ke vous en vouliez tous une ?
n°2203003
Beegee
Posté le 09-02-2003 à 01:04:42  profilanswer
c'était bien la nappe ... je pensais qu'on pouvait la mettre dans n'importe quel sens si on fixait les périph en maitre / esclave par jumper, mais c'est pas le cas :D
n°2203011
SCORPIOS49
Posté le 09-02-2003 à 01:12:21  profilanswer
la difference de la LISR
firewire
bluetooth
geforce 4 mx integrer
3 port IDE (au lieu de 2)
2 S ATA
va sur www.msi-computer.fr
n°2203026
wilhu
Posté le 09-02-2003 à 01:30:57  profilanswer
j'suis un peu mule je sais mais il y a de dispo deux cartes :
K7n2G-L => IGP et MCP-T  à 159?
K7n2-L  => SPP et MCP    à 135?
L'IGP c'est le chip graphique
Le SPP c'est sans le chip graphique
La différence 24? ??? on n'hésite pas !! Même si on ne n'en sert pas !!
Kelle différence entre MCP-T et MCP tout court ?
Et la LISR la dedans elle aurait koi de + ou de - ?
n°2203046
wilhu
Posté le 09-02-2003 à 01:46:22  profilanswer
firewire
bluetooth
2 S ATA
Merci pour la réponse, je raisonne tout haut:
- Le firewire...j'ai rien à mettre dessus
- Le bluetooth...connexion sans câbles...je vois pas trop le truc, il faudrait que j'ai un autre PC bluetooth ?
- Le geforce 4 ou 15... j'en veux plus....c'est flou
- 1 port IDE de plus...je mets koi dessus... la disquette ...et koi d'autre ?
- 2 serial Ata.... pour DD et DVD/graveur ok...mais elles doivent toutes avoir ça au mini.
Donc elle m'apporte rien.
J'ai dit une connerie tout à l'heure, entre IGP et SPP, c'est pas le chip graphique....alors je sais pas la différence.
C'est pas simple leur bordel quand comme moi on ne passe pas ses journées le pif dans les spec !!!
n°2203079
SCORPIOS49
Posté le 09-02-2003 à 02:10:05  profilanswer
wilhu elle ont pas toutes le S ATA :)
trois port IDE c est pas le port de disquette
c est TROIS PORT IDE + 1 PORT DISQUETTE si tu prefere
ensuite bluethoot ca depend ya aussi des modems ADSL supportant ca :)
ou des camescopes
firewire si ta une camescope numeriques
et carte IGP si tu en as po besoin ba tu desactive mais tres utile quand tu revends ta carte AGP
donc en S ATA ca fait 2 peripherique
+ 3 en IDE sauf que le 3eme supporte qu un peripherique au lieu de 2
donc ca fait 5 + 2 :)
IGP=chips graphics
SSP=sans Chips
MCP=son normal
MCP-T=son 5.1
Message édité par SCORPIOS49 le 09-02-2003 à 02:11:04
n°2203089
wilhu
Posté le 09-02-2003 à 02:21:08  profilanswer
ou des camescopes
IGP=chips graphics
SSP=sans Chips
MCP=son normal
MCP-T=son 5.1
Merci Scorpios, je suis largué dans tout ça, je veux un son normal, j'ai deux satellites et un caisson ; le firewire et le bluetooth pas besoin, le chip graphique non plus je veux mettre une Matrox ; par contre j'ai besoin du Lan et je veux le Nforce2 pour gérer l'athlon.
J'overclock rien du tout, je branche la disquette, un DVD et un graveur, that's all.
Laquelle kil faut ?
n°2203173
Beegee
Posté le 09-02-2003 à 08:50:16  profilanswer
Laquelle kil faut ?
la MSI K7N2G-L peut te convenir, elle a une CG intégrée qui te servira pas, mais par contre elle utilise le chip son du nForce2, ce qui est pas mal :)
n°2203489
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 09-02-2003 à 12:35:18  profilanswer
HELP
j'ai une K7N2G depuis hier
et je ne vois pas comment passer ma DDR333 samsung en DDR400
ya pas une option ds le bios a désactiver pour booster la ram ?
n°2204709
Beegee
Posté le 09-02-2003 à 19:15:03  profilanswer
f@bek a écrit :
HELP
y a plein de ratios pour la RAM avec cette CM ...
faut mettre qq options en manuel au lieu d'auto (ou de by SPD), c tout :)
n°2204869
Beegee
Posté le 09-02-2003 à 20:15:51  profilanswer
Bon, une petite question :
avec ma K7N2G et un 1700+ 0.13 (un JIUHB en plus :D ) la température processeur est de 55°C en idle :o
alors que j'ai mis un aqua690 modded avec un S2@12V ... et j'ai bien vérifié, il y a assez d'AS3 pour que le contact soit ok  :(
Donc je pense que c'est la sonde qui déconne, vous pensez que mettre le bios à jour règlerait le pb ? (c'est le 3.1 pour le moment, et le 3.2 est dispo je crois ...)
n°2205182
Beegee
Posté le 09-02-2003 à 22:10:31  profilanswer
:bounce:
please help ...
je pense vraiment que la CM ne lit pas correctement la température de la sonde interne ... même avec le proco à 700 MHz elle affiche 52°C dans le bios :o
n°2205233
Proov
Art & Science
Posté le 09-02-2003 à 22:21:49  profilanswer
Beegee a écrit :
:bounce:
please help ...
essaye de flasher le bios, ta rien a perdre :o
edit: en fait la version 3.2 corrige ça:
-Change RTC alarm from hh:mm:ss(hour:minute:second) to dd:hh:mm(day:hour:minute)
-Fixed problem wherein installing WinXP using USB Keyboard & Mouse without any PS2 device will have yellow mark on device manager
pas d'infos pour la sonde :??:
Message édité par Proov le 09-02-2003 à 22:24:04
n°2205355
Beegee
Posté le 09-02-2003 à 22:57:04  profilanswer
j'ai vu, donc je préfère retourner chez 186 Golden Gate pour tester une autre MSI avec eux ;) si je flashe la CM et que ça merde, je suis foutu :D
n°2206532
Beegee
Posté le 10-02-2003 à 13:45:48  profilanswer
 :bounce: help !  :bounce:
n°2206995
Beegee
Posté le 10-02-2003 à 16:32:34  profilanswer
personne n'a de pb de température processeur avec une MSI K7N2G-L ?
Dans ce cas je demande le changement de CM demain midi ...
n°2207039
SCORPIOS49
Posté le 10-02-2003 à 16:43:23  profilanswer
beegee elles ont tout le meme probleme
que se soit asus,msi ou autres
docn tu peux changer t aura toujours le meme probleme
et ca te derange en quoi ??
n°2207086
Beegee
Posté le 10-02-2003 à 16:54:28  profilanswer
à ce point ???
je sais qu'elles lisent la sonde interne du proco, mais quand même, moi elle me donne 52°C à 700 MHz en idle :o
je pense vraiment pas que la température interne du processeur soit si élevée à 700 MHz ... (underclock de 50%  :pt1cable: )
alors d'autres avis please :) (et puis j'ai vu nulle part que les CM à base de nForce2 affichaient des températures aussi élevées  :heink: )
n°2207103
wilhu
Posté le 10-02-2003 à 16:59:37  profilanswer
Ce n'est pas un problème à mon avis c'est une température normale, voire basse.
Beegee, amicalement, revient avec nous, sur terre, utilise ton ordi au lieu de regarder à l'intérieur.
C'est la maladie des Hifistes, ils écoutent leur chaine au lieu d'écouter la musique et dépensent des fortunes dans des accessoires qui ne servent à rien.
n°2207118
Beegee
Posté le 10-02-2003 à 17:04:07  profilanswer
c'est un PC pour mon frère, donc je veux juste m'assurer que tout est ok ;)
et puis comme le proco est un très bon 1700+, je voudrais savoir jusqu'à quelle température interne je peux monter sans risque ... (en général je me fixe une température "rad" de 60°C max, mais là je sais pas trop ... je n'ai que la température interne :) )
n°2207121
Quineto
Posté le 10-02-2003 à 17:04:32  profilanswer
je vais changer ma config pour un athlon xp.
J'ai actuellement une CG geforce2 mx 400.
Je voulais savoir si le chip graphique integrer de la msi serait meilleur que ma carte actuelle?
n°2207200
SCORPIOS49
Posté le 10-02-2003 à 17:31:35  profilanswer
achete une bonne tour ventiler
et c est tout
moi je m en fous complement de la temperature
du moment que ca marche
n°2207230
13-
Posté le 10-02-2003 à 17:36:42  profilanswer
j'ai un xp2400+ sur la meme carte, version boite avec le ventirad et le pad thermique d'origine. La temperature (dans le bios) est à 56°C et je n'ai pas de probleme de stabilité, ça tourne bien et ça va assez vite pour moi (ancien PC=athlon 600 slot A sur k7m et geforce 256DDR)  :pt1cable:
donc je pense que tes temperatures sont normales, pas de quoi s'en faire.
n°2207240
Beegee
Posté le 10-02-2003 à 17:38:33  profilanswer
ben la tour c'est une enermax moyen tour sans ventilo de boitier.
un 1700+ 0.13 ça chauffe pas avec un aqua 690 + S2 dessus :)
qqn peut me confirmer que les températures que j'ai sont ok ???
52°C dans le bios à 700 MHz
55°C dans le bios à 1466 MHz (1700+)
57°C dans le bios à 2000 MHz ...
n°2207251
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 10-02-2003 à 17:43:09  profilanswer
re-drapal
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°2207254
Fendnts
Posté le 10-02-2003 à 17:43:36  profilanswer
oui, c'est bien dans cet ordre d'idée
n°2207266
Beegee
Posté le 10-02-2003 à 17:47:19  profilanswer
je pensais pas que la température interne serait aussi élevée avec un fort underclock ... mais alors ok ;)
n°2210758
XP-Man
Posté le 11-02-2003 à 20:51:36  profilanswer
Salit Beegee, j'
Moi non plus j'aime pas les signatures...
n°2212315
Proov
Art & Science
Posté le 12-02-2003 à 11:40:34  profilanswer
XP-Man a écrit :
Salit Beegee, j'
quoted :o
n°2212318
Fendnts
Posté le 12-02-2003 à 11:41:17  profilanswer
y a quelqu'un qui a moddé un bios sympa à partir du 3.2 ou faut que je le fasse ?
n°2212664
Seb996
Posté le 12-02-2003 à 13:52:00  profilanswer
salut tout le monde,
je pense m acheter bientot une msi avec nforce 2 et MX integree.
est ce que ceux qui possedent cette carte pourraient me donner leur score a 3dmark 2001 ? (et avec quel proc et ram)
n°2212683
Beegee
Posté le 12-02-2003 à 14:00:47  profilanswer
y a pas mal de tests qui donnent ces scores sur le net ...
enfin perso j'ai testé avec une seule barrette de DDR (donc pas de dual) et le score était de 2600 environ pour le bench par défaut, avec un 1700+ (et le résultat ne bouge pas en le mettant à 2600+).
Il me semble que le score est dans les 4000-5000 avec 2 barrettes grâce à la grande bande passante mémoire :)
n°2214298
Seb996
Posté le 12-02-2003 à 21:11:37  profilanswer
ah ben zut alors, je fais 2800 environ avec un XP1700+ et 256 ddr 2100 et une GF2 MX. donc c est peut etre pas la peine que je prenne l igp alors. ou bien i me faut une 2eme barrette.t aurait pas un ptit lien stp pr les scores obtenus? (car g deja regardé sur plusieurs sites et i parlent plus du chipset que de l igp en general)
Message édité par Seb996 le 12-02-2003 à 21:13:09
lecteur delta 44x
Plus de sujets relatifs à : K7N2 G, L, Delta [Topic]
