4231 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  32  33  34  35  36  37
[Topic Unique] Asustek Commando
n°6134842
Wreck
Posté le 06-01-2008 à 11:45:03  profilanswer
Salut a tous,
Bon cela fait quelques mois que j'ai une Commando (achetée avant la sortie du p35), point de vue overclocking je n'avais pas encore cherché a dépasser 3200Mhz (je possède un 6600 rev B2, step 6).
Mais cette semaine j'ai fait un nettoyage de l'intérieur du boitier, changement du liquide de refroidissement, modification du circuit de watercooling, nettoyage des ventillos, bref la totale.
Et donc ayant trouvé quelques liens sympathique, comme ici et celui là :
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=73
J'ai eu envie de voir si j'arrive a tirer encore un peu de PUISSAAANCE  :pt1cable:  de ce processeur.
En gros ma config :
Commando
C2D 6600
PC8500 Crucial Ballistix
Gforce 8800 GTX albatron
2 Raptor en raid
Boitier NZXT Zéro
Alim Seasonic M12 700W
Watercolling sur CPU et GPU (1 seul reseau)
Pour l'instant voici mes réglages Bios :
Coeff : 8
Frequence: 400
volt. cpu : 1.3875
volt ram : 2.1
Timmings : 4-4-4-12 / 6-42-10-10-10-11
Le reste des réglages est par défaut.
Sous XP pro :
T°au repos (TAT) : 34/32
T° en charge (TAT) : 52/50
Voltage au repos (CPUID) : 1.352
Voltage en charge (CPUID) : 1.320
OCCT : Erreur après 20mn  :??:
Super Pi : 16.547 Plus ou moins
Ce que je remarque c'est que par rapport au voltage Bios, CPUID me donne une valeur inférieure au repos.
En charge ca tombe encore un peu, si cela reflète la realité c'est normal que les overclockings plantent, puisque a fréquence égale il y a moins de jus...
Des avis la dessus ?
Sinon le blocage du pci a 100 apporte quoi exactement ?
L'augmentation du voltage des : nb sb fsb apporte t-il réelement de la stabilité ?
n°6135177
Mon Seigne​ur le Fou
SOUPAYRE PAUNAY
Posté le 06-01-2008 à 13:51:11  profilanswer
Pour la différence entre le Vcore bios/réel c'est "normal" y'a une différence de plus en plus grosse plus tu augementera le Vcore.
La j'ai 1.4 de Vcore bios 400*8
http://img150.imageshack.us/img150/6585/2008010612h02bigvcorevq4.th.png
Le Vnb est trés important pour la stabilité, j'ai 400 de fsb en ce momment et il est a 1.5.
Le Vfsb je sais pas trop, je l'ai a 1.4,
Le Vsb est stock chez moi je sais pas si il joue sur la stabilité (je pense pas).
La je fait un test avec orthos en blend depuis 1 heure j'ai 55°C sur les cores, OCCT étant passé sans problémes.
J'avais 40°C en idle (everest 4).
n°6136496
kasperr
Posté le 06-01-2008 à 20:39:35  profilanswer
Bonjour tout le monde, ou change t-on le FSB:DRAM ratio sur la commando ?
ASUS COMMANDO (1604) - INTEL CORE 2 DUO 6750 -GEFORCE 8800 GTS 640 MO -2x1Go GSKILL PC6400 HZ
n°6136553
SOUPAYRE PAUNAY
Posté le 06-01-2008 à 20:57:07  profilanswer
Dram frequency, le ratio 1:1 étant la fréquence la plus basse.
n°6137110
kasperr
Posté le 07-01-2008 à 00:10:31  profilanswer
Vous en pensez quoi ?
PC Stable <<C2d 6750>> à 3.20Ghz en Air cooling (Zalman 9700Led)
---- CPU ---
Core speed : 3200MHz
Multiplier : x8
Bus speed : 400MHz
Rated FSB : 1600MHz
Voltage : 1.375V
---- RAM ---
Frequency : 400MHz
FSB:DRAM : 1:1
5 / 6 / 6 / 15 / 2T
n°6137229
kasperr
Posté le 07-01-2008 à 02:19:36  profilanswer
Parcontre en gardant les même réglages, quand je monte a 3.40ghz ben 3Dmark plante aléatoirement.. esce un pb de voltage ? cpu : 1.40V mem : 2.1V ??? votre avis merci
n°6137545
spyke34
Posté le 07-01-2008 à 11:14:20  profilanswer
augmente ton vcore !!!!
n°6137985
Wreck
Posté le 07-01-2008 à 15:03:53  profilanswer
Bon alors :
Pour un FSB a 410Mhz X 8 : 3280Mhz
J'ai monté le NB a 1.5 et passé le voltage cpu d'un niveau a chaque fois 1.375/1.3875/1.4125 jusqu'à 1.425 v ou le test OCCT est enfin passé !
Donc a mon avis le NB n'y est pour rien (dans mon cas), je vais quand même le remettre en auto pour voir et refaire le test.
Par contre sous TAT le voltage donné par CPUID tombe de au repos à 1.352 en charge
Point de vue température TAT donne pour les cores 55/53 après 10 minutes.
Des avis ?
A suivre ...
Message édité par Wreck le 07-01-2008 à 18:57:59
n°6138795
Wreck
Posté le 07-01-2008 à 19:49:36  profilanswer
Bon après test
NB : Auto
Vcore : 1.425
Ça passe ...
jusqu'à combien on peut monter le vcore sans tout griller ?
n°6139854
wuger91
Posté le 08-01-2008 à 10:11:46  profilanswer
Concernant le voltage jusqu'a 1.5 en général en aircooling ça va. Mais ça dépend de ton refroidissement (beaucoup de paramètres entrent en compte).
Pour vérifier essaie un test de stabilité avec OCCT. Quand ta température des coeurs atteindra 72-75° sous OCCT tu aurra atteind le Max pour du 24/24
n°6141297
kasperr
Posté le 08-01-2008 à 20:21:47  profilanswer
Petite info :
A part le vcore, le voltage de la ddr, le spead spectrum, le C1E à désactiver y a quoi d'autre comme paramètre à prendre en compte pour l'overcloking CPU ?
Je lis des truc sur le NBcore, Vanderpool Techn, CPU TM function ,PEG Port configuration, Asus CGI, Static Read Control ???
Merci de m'éclairer..
n°6145213
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 10-01-2008 à 13:59:11  profilanswer
putain kasper je t'ai zappé !  :sweat:
bon je vois que t'as avançé un peu déjà c'est pas mal  :)
bon allez je reprend les choses avec toi !
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°6145340
garib84
Posté le 10-01-2008 à 14:52:42  profilanswer
bon kasper j'ai regardé ta config, heureusement que t'as pris une alim de qualité !  :sweat:
t'es en aircooling je vois ... bon ventilo  :)
J'insiste note bien tout lis bien tout même entre parenthése !
Menu Extreme Tweaker
Ai Tuning :                         Manuel
Cpu freqency :                    420 (on essaie)
Dram frequency :                 (la plus petite valeur, je pense que t'aura 840 normalement)
Fréquence du PCI Express :   100
PCI synchronisation?Mode :   33.33Mhz
Spread Spectrum :               désactivé
Ensuite en dessous dans la partie overvoltage tu met ces valeurs pour un FSB de 420 (mis plus haut)
Voltage CPU :                        1.4V
Contrôle de l'overvoltage VTT : 1.30V
NB Vcore :                            1.325V
Voltage de référence DDR2 :     2.1 V (ta valeur actuelle mais attention aprés faut ventiler ta RAM si tu veux monter encore... 2.2V ça passe encore quoi que  :sweat: )
Ensuite les 2 prochaines valeurs en AUTO
SBVcore :                              1.55V
Contrôle de l'overvoltage VTT : 1.125V
Asus C.G.I :                           désactivé
Static Read Control :               désactivé
Configure DRAM Timing by SPD : activé
Menu Avançé
Tu va dans configuration du processeur puis tu mets ça
CPU ratio adjustement :                                                      manuel
Réglage du taux dans la CMOS (multiplicateur quoi  :whistle: ) :          X8
Ensuite tu mets TOUT le reste en AUTO sauf vanderpool technology que tu laisse sur ACTIVE
Voilà tu fais F10, confirme et tu dis si ça marche stp ,
RECOMMANDATION / si ça plante (écran bleu ou autre, tu redémarre sur le bios et dans le dernier menu tu peux remttre les paramêtres par défaut  ;)
A toi maintenant ! (au fait du désire aller jusqu'à combien ?  :whistle: )
n°6145500
spyke34
Posté le 10-01-2008 à 16:03:45  profilanswer
j'ai un probleme
je suis limité a environ 430 de fsb max sur le chipset!!!!
c quoi ce bordel alors qu'elle est quasiment certifié a 540
sa ne viens pas de ma ram elle prend 480 en 4.4.4.10
n°6145523
garib84
Posté le 10-01-2008 à 16:12:57  profilanswer
oulah c'est quoi qui est certifié 540 !  :heink:  la commando ?
faut revoir ton O/C dans l'ordre... comment t'as fais stp ?  :)
n°6148430
spyke34
Posté le 11-01-2008 à 19:55:12  profilanswer
j'ai mis 333mhz coef 6
VCORE A 1.4
j'ai relaché ma ram en 55515 en ratio 1:1
sous windows ac setfsb mon max fsb est de 430 o dessus c pas stable
alor sa ne vien pas de ma ram car elle tien 550 en 55515
n°6148444
garib84
Posté le 11-01-2008 à 19:58:35  profilanswer
Ok et dans le bios t'as désactivé ce que j'ai mis au dessus ?  :)
n°6148669
jerry58
Posté le 11-01-2008 à 21:17:13  profilanswer
Bonjour  a tous, je suis nouveau sur ce topic, et moi aussi possesseur de la commando. Pour ma part légèrement déçut car mon FSB est bloqué à 460Mhz. pour une carte mère annoncé a 530Mhz j'en suis assez loin. J'ai un E6750 dessus et il tourne en stable depui 2 semaines à 3600Mhz. Ma rame tient 500Mzh en stable a 4-4-4-12 (j'ai pas essayé de monter plus haut)et mon pross je pense qu'il peu donner encore mieu. Malheureusement le fsb de cette MB est bridée, es-ce-que il yen a d'entre vous ki ont atteint les 500Mhz??
Pour ma part pour pousser au max le fsb j'ai mi en 6x le coeff de mon pross et la ram tient de tte facon 500Mhz dès que j'approches les 470 480 Mhz c'est foutu. reboot, blue screen....
n°6149173
garib84
Posté le 12-01-2008 à 02:06:54  profilanswer
Moi je dis faut bien prendre son temps, aller étape par étape  :)
j'ai donné au dessus des valeurs qui sont une base, aprés faut ajuster en au fur et à mesure qu'on monte...
Moi je suis arrivé à ça stable mais je pouvais bencher encore plus , 525 ça passe mais voilà la température  :sweat:
http://www.zimagez.com/miniature/41ghz.jpg
n°6149247
jerry58
Posté le 12-01-2008 à 08:22:45  profilanswer
joli garib84!! moi j'ai quasi tout essayé dejà, es-ce que avec tes 513Mhz tu pourrai me dire exactement tous tes réglages bios comme tu as fais pour kasper.... je te dis moi j'ai presque tout essayé, j'ai monté jusqu'a des tensions qui me faisai peur, là jai di stop, tu doit avoir merdé quelque part. en vcore jsui monté à 1.625V ca plantai encore avec 475Mz de fsb. J'ai monté le fsb terminaison, nb-sb......rien y fait. je l'ai di au dessu, meme a nu comme ca en mettan le pross a 6X (j'ai un e6750) et en montant progressivement le  fsb, 460-480 ca plante! On a presque la même config on devrai pouvoir y arriver.
n°6149251
garib84
Posté le 12-01-2008 à 08:44:40  profilanswer
Merci  :jap:
As tu désactivé tous ce que j'ai mis au dessus ? Aprés moi je jouais avec les tensions et c'est tout. Par contre faut bien surveiller les températures !
Puis reste aussi à voir du côté de la ram  ;)
Aprés y a une astuce  :love: c'est de laisser les tensions en AUTO, de bien désactivé tous ce que j'ai mis + haut, puis de faire des tests TOUT en vérifiant bien les températures  :heink: , Si tu arrive à bencher à 480 mhz, regarde dans le bios au menu "surveillance" quels tensions le bios a mis  ;)
plus qu'à le reporter manuellement  :)
JE REPETE QUE JE NE SUIS PAS RESPONSABLE DE CE QUE VOUS FAITES OU TOUT DEGAT EVENTUEL ! l'overclock est un domaine aléatoire, non garantie et risqué si on fait n'importe quoi...
n°6149794
Hyrius
Posté le 12-01-2008 à 13:48:38  profilanswer
Pfiou le bundle a l'air supra complet.
n°6152981
orionx31
Posté le 13-01-2008 à 21:25:20  profilanswer
on peut la trouver à combien en occaz cte carte?merci
n°6153234
spyke34
Posté le 13-01-2008 à 23:15:57  profilanswer
oui j'ai desactivé se que tu as mis garib84 !!!
n°6155186
jerry58
Posté le 14-01-2008 à 21:58:32  profilanswer
bon ben les gards voilà ske j'ai fait : j'ai mis 475 de fsb j'ai mi en auto toutes les tensions sauf la tension appliquée sur la DDR2 (2.2V) j'ai forcé les timmngs en 4-4-4-12, et le Vcore a 1.58V (réel) 1.6 et des poussières dans le bios. J'ai lancé un pti bench et boom reboot (au bout de 7min). j'ai refait un test avec le vcore a 1.65 (dans le bios) , pareil!!
J'ai eu tellement le doute, jme suis di c'est la ram (je l'avais ptetre testé trop vite la dernière fois). je met le coef de mon pross en 6X, ma ram en 4:5 les valeurs en auto pour les tension sauf la ram et le pross (que j'ai remi à 1.50V), ma ram que jai poussé à 490Mhz (392 de fsb). 11h20 de occt que la ram+une instance de prime95+tat. Donc ma ram passe bien avec 490Mhz. Diable qu'es-ce qui bloque ainsi mon OC?
n°6155431
garib84
Posté le 14-01-2008 à 23:32:00  profilanswer
jerry58 , je te donne mes valeurs pour un FSB de 500  :)  par contre ta Ram est ventilé ?  :sweat:  attention ça chauffe ! et ton proco y a quoi dessus ?  :sweat:
donc 500 avec un coeff 8 pour 4GHZ ! moi je te conseil de laisser tout comme je te dirais sauf le coeff à 6 voir 7
bref allons y  :)
Menu Avançé
Réglage du taux dans la CMOS (multiplicateur quoi  :whistle: ) :          X6 ou 7
Ai Tuning :                         Manuel
Cpu freqency :                    500
Dram frequency :                 DDR2 - 1000Mhz
Fréquence du PCI Express :   101
Ensuite en dessous dans la partie overvoltage tu met ces valeurs pour un FSB de 500 (mis plus haut)
Voltage CPU :                        1.525V
Contrôle de l'overvoltage VTT : 1.45V
NB Vcore :                            1.40V
Voltage de référence DDR2 :     2.25 V (ta valeur actuelle mais attention aprés faut ventiler ta RAM si tu veux monter encore... 2.2V ça passe encore quoi que  :sweat: )
SBVcore :                              1.65V
Voilà mes valeurs pour 500 de FSB mais personnellement je souhaiterai que tu te base sur ça mais que tu essais avec un FSB de 480
 :jap:  :jap:
n°6155650
jerry58
Posté le 15-01-2008 à 07:39:36  profilanswer
ok, merci garbi, j'essai pour 480 avec un coef de 6X. pour la ventillation de la ram, ma tour est assez bien ventillée (antec p180) et j'ai un noctua nh-u12 sur le pross et il est orienté sur la ram, donc no soucis. je tente et je te redis ça après. Sinon moi j'ai pas mis le peitit ventillateur en option sur le rad du chipset, tu la mi toi?
n°6155683
garib84
Posté le 15-01-2008 à 08:48:24  profilanswer
oui watercooling oblige
n°6156108
jerry58
Posté le 15-01-2008 à 13:14:22  profilanswer
on tient le bon bout garbi84, ca à l'air de passer à 480Mhz, j'osais pas monter sbvcore aussi haut, ni le controlleur de lovervoltage vtt, c'est des tensions de bourrin ça!!! enfin vu que sur cette carte mère il n'y a pas de limitation franche dans le choix des tension , on ne sait jamais si c'est une valeur trop haute. quoi qu'il en soit, aprè 3h30 de tests, je vais remettre le coeff à 8X monter le vcore, et voir ce que ca peu donner.
sinon petite question le réglage des tensions que tu m'a donné, c'est pas un peu agressif?? la mobo peu supporter ca pour du 24/24? je risque quelque chose si je ne met pas le pitit ventillateur chipset fourni??
n°6156214
garib84
Posté le 15-01-2008 à 14:19:33  profilanswer
Moi je tourne avec ces valeurs depuis le 14 novembre  24/24 :)  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 259_28.htm
maintenant je suis en water, la ram est ventilé et j'ai mis le ventilo sur le mofset.
tu fais comme tu sens, t'as tour ventile bien de ce que je comprend, à toi de bien vérifier toutes tes températures celle de la commando aussi...
là tu vas essayer en coeff X8 alors ? Pourquoi tu essais pas d'abord de trouver le FSB max de la carte mére puis de la Ram ? Ensuite une fois que tu connaitra ces valeurs tu poura t'attaquer tranquillement au CPU...  :jap:
donc en conclusion je pense que ces tensions ne sont pas agressifs, par contre aprés on y rentre...  :sweat:
n°6156395
jerry58
Posté le 15-01-2008 à 16:22:41  profilanswer
j'ai voulu mettre mon coeff en 8X avec les 480Mhz de fsb(validé après 3h30 de burn) jai appliqué 1.6v (valeur cpu-z) , reboot ou bout de 2min sous occt.j'ai monté le proc a 1.65V meme 1.67, jme suis arreté là. j'ai donc redescendu le fsb à 475Mh vcore a 1.656v. jen pense que si je veux un fsb500 par exemple mon proc suivra pas , a moins de lui mettre 2volts!lol . je trouves ça incroyable que tu arrives à 513Mhz à 1.568v. moi à cette tension je ne dépasse pas 440 de FSB. tu es stable a 100% à 500?
n°6156414
garib84
Posté le 15-01-2008 à 16:36:25  profilanswer
justement c'est là que prend tout le sens de la phrase " l'overclock est une science inexacte" ! chaque composant est unique... chaque overclock aussi même si les méthodes sont +/- pareil...
bref ton CPU est plus limité que le mien .
Importance de connaitre le step  :D
NB: tu es trop haut là pour ton Vcore CPU ! t'es en air cooling attention !!
n°6156415
garib84
Posté le 15-01-2008 à 16:37:11  profilanswer
oui stable à 100% je joue à crysis toute la nuit, bronche pas  :D
n°6156418
jerry58
Posté le 15-01-2008 à 16:38:25  profilanswer
je viens de faire les tests à 490mhz fsb (coef du pross a 6x)--ut3 plantage en plein milieu d'un frag. je descends à 490...je te di tout ca demain
n°6156891
orionx31
Posté le 15-01-2008 à 19:51:21  profilanswer
ca vaut vraiment le coup cte commando face à une p5n32 sachant que je ne fais pas de sli et que je veux un o/c stable (je suis en water) ?? Je crosi que oui mais je veux la confirmation
ma conf :
e4300
ballistix pc6400 2*1go
8500gt
watercooling
raptor 74go+ 2*250 raid 1 pour data
@ garib 84 : les blocks mosfet sont compatibles, mais est-ce que on peut en mettre 2 comme sur la p5n32 (un horizontale et un vertical autour du cpu) ou juste un seul à l'emplacement du rad car j'en ai 2 et j'aimerais bien qu'ils servent...
Message édité par orionx31 le 15-01-2008 à 20:02:41
n°6156925
garib84
Posté le 15-01-2008 à 20:03:45  profilanswer
oui ça vaut le coup ! j'avais la P5N32SLI juste avant la COMMANDO , par rapport à ta demande elle est préférable car elle monte plus en FSB. Avec la P5N32 j'avais atteint 442 de FSB mais c'était pas ce CPU. Mais en SLI elle est a recommander !
Maintenant pour le water mofset du haut, sur la COMMANDO j'ai pas remarqué de trou pour pouvoir le fixer, donc t'as pas le choix.  :jap:
Entre nous même sans waterblock elle encaisse trés bien  :love:
n°6156998
orionx31
Posté le 15-01-2008 à 20:40:09  profilanswer
omerci de ta répone, ceci dit, mon e4300 prend "seulement 389mhz de max fsb donc même une p5n32 ferait l'affaire, mais je vousdrais plutot éviter des galères pb de coldboot et compagnie connus sur la p5n32, puisque je ne joue pas le sli c'est pas pa priorité, par contre j'aimerais bien monter une peu mes ram qui ont pris cas5 sous 2.4v ventilées 570mhz la ou la p5n32 me limitait à 480...j'ai demandé à OPEN JL un éhcange standard contre ma p5n32 qui est àleur sav depuis 1mois maintenant
n°6157004
garib84
Posté le 15-01-2008 à 20:41:42  profilanswer
Au fait il est ou Maddoc ?  :whistle:
n°6157025
orionx31
Posté le 15-01-2008 à 20:53:10  profilanswer
I don't know...
mais est-ce que tu crois que oJL va accepter l'échange de cartes? sachant que la p5n32 a été achétée il y a un an...??
Message édité par orionx31 le 15-01-2008 à 20:53:32
n°6157040
garib84
Posté le 15-01-2008 à 20:57:40  profilanswer
demande toujours  :jap:
n°6157103
orionx31
Posté le 15-01-2008 à 21:19:07  profilanswer
j'ai demandé, ils m'ont répondu desuite "je me rensigne pour voir si c'est envisageable on vous tient au courant"
je suis en train de me taper les 30pages du topic, c'est toujours d'actu ces soucis :
pci ex 16x en 1x
survoltage vdimm
bug de son ?
quel est le meilleur des bios aussi pour l'o/c ?
ensuite, est-ce que la carte boote vite? (j'entends par là le temps entre l'appui sur le bouton power et l'écran de chargement de windows avec les traits bleus qui défilent) car sur p5n32 super rapide <10sec et sur p5k-e environ 15sec...
[Topic unique] GeForce 8300/8600 ou G84/G86Aide pour monter un pc !
Probleme avec le DVI asustek 7300 LE + DELL 1907FP[Topic Unique] Evga nforce 680i SLI -probleme sata arrangé!!!-
[Topic unique] Asus P5N32-E SLI et P5N32-E SLI plusGigabyte GA-965P-DS4 ou ASUSTeK P5B (Intel P965 Express) - ATX
[Topic Unique] Ati Radeon X1950 XT[Topic unique] Boitier Aerocool Aerocube
[Topic unique] Lecteur de HD-DVD XBOX sur PC. Il est sorti!!![topic unique] aide pour une configuration
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asustek Commando
