| Auteur | Sujet : [TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620 |
djase Allons-y ! | Reprise du message précédent : --------------- Topic Ventes / Config |
Publicité | Posté le 27-11-2025 à 14:31:42 ![]() ![]() |
Turrican08 Gamer |
Message édité par Turrican08 le 27-11-2025 à 15:47:59 --------------- Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table. |
Turrican08 Gamer |
Bourinattor | Et encore, imaginez que potentiellement les updates sont gênerer par IA et a peine revue... |
wuger91 | J'ai fait ma Màj du BIOS 1804 sur ma x870E Creator et pas de soucis.
Turrican08 Gamer |
Turrican08 Gamer | Nouveau bios version :1805
Elbarto | Est-ce que le bios AGESA 1.2.0.3g peut créer des déconnexions de port USB ?
Message édité par Elbarto le 29-11-2025 à 22:59:57 |
Elbarto | En fait ce hub USB c'est le hub USB intégré à mon écran, qui lui même est relié à un port USB de la carte mère Message édité par Elbarto le 29-11-2025 à 23:03:33 |
Publicité | Posté le 29-11-2025 à 22:54:46 ![]() ![]() |
goodspeed47 | Vous conseillez quoi en CM,futurproof,sans prise de tête pour gérer du RGB et courbe de ventilation sur du X870E voir B850,fiable avec bios stable,budget plus ou moins,no limite ?
uNReaLx77 üNReaL | Gigabyte, msi...n importe... |
Elbarto | Le choix se fera sur le nombre de connectique dont tu as besoin (USB, USB-C, M.2, PCI express, nombre de ports SATA, la connectique interne pour brancher plusieurs ventilateurs, un watercooling, des leds RGB), la qualité des VRM si tu utilises un CPU gourmand en énergie et que tu comptes faire de l'overclocking.
Message édité par Elbarto le 30-11-2025 à 20:00:50 |
goodspeed47 |
havoc_28 |
worm'skiller Le roi de la petit côte |
--------------- "le prix passe, la qualité reste" |
Turrican08 Gamer |
Turrican08 Gamer |
goodspeed47 |
davids | elles ont l'air pas mal les cartes mères gigabytes X3D Message cité 2 fois Message édité par davids le 02-12-2025 à 15:50:06 |
r0bin0u |
jo_rel | Il y a des choses à savoir/régler en particulier sur les réglage du bios, sur du Asus, ma nouvelle config qui arrive, mon dernier montage date de 2014 Message édité par jo_rel le 03-12-2025 à 12:44:58 --------------- Discord : j0orel |
Xantar_Eozenn |
shinji3rd |
Xantar_Eozenn |
Message édité par Xantar_Eozenn le 03-12-2025 à 16:06:43 |
Elbarto | Sur les bios des cartes mères récentes Gigabyte Aorus il me semble que c'est l'option "Memory Context Restore" qu'il faut utiliser si on veut désactiver le memory training :
Message édité par Elbarto le 03-12-2025 à 20:22:18 |
Xantar_Eozenn | Alors sur la X870E Aorus Master X3D ICE c'est effectivement "Memory Context Restore".
Turrican08 Gamer |
dreamer18 CDLM | Salut le topic.
--------------- "Parceque toi tu fracasses du migrant à la batte de baseball, c'est ça ?" - Backbone- |
davids |
Message cité 1 fois Message édité par davids le 05-12-2025 à 08:07:38 |
Alis_70 | J'ai du mal à trouver une info, je voudrais changer ma config par une AM5 avec un 9800X3D et je me pose juste une question : |
jo_rel | Passer du x16 au x3 fait perdre 2/3% si je me souviens bien, c'est insignifiant --------------- Discord : j0orel |
Ali-Pacha AW |
Les Asus TUF en B850M prennent 256go, soit 4x64. Il y a aussi la MSI B850 Mag Mortar, qui a un meilleur RQP que les Asus.
Message édité par Ali-Pacha le 05-12-2025 à 09:42:46 |
dreamer18 CDLM | Merci, je vais regarder ça. Je me demandais si c'était une limitation au niveau du chipset ?
ce n'est pas pour moi Message édité par dreamer18 le 05-12-2025 à 11:10:11 --------------- "Parceque toi tu fracasses du migrant à la batte de baseball, c'est ça ?" - Backbone- |
Ali-Pacha AW | La question est toujours la même : quel est le besoin ? Message cité 1 fois Message édité par Ali-Pacha le 05-12-2025 à 11:19:19 |
bothary pas barbare, tasmanien !! | Ça sent le cao photoréaliste Message édité par bothary le 05-12-2025 à 13:30:33 --------------- ...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"... |
dreamer18 CDLM |
le besoin est du browsing web avec 1000+ onglets sans tab discarding pour des raisons de performance, donc en gros tout en ram. --------------- "Parceque toi tu fracasses du migrant à la batte de baseball, c'est ça ?" - Backbone- |
vlegenders | Bonjour à tous,
Xantar_Eozenn |
Elbarto |
B650 ou B850 ça devrait faire l'affaire avec un budget compris entre 200 et 250 euros, avec ces chipsets il n'y a pas de bridage quand on veut peupler tous les ports. Sur les cartes mères B850 le port PCI express pour la carte graphique est en version 5.0, et sur les B650 c'est en général du PCI express 4.0, avec le PCI express 5.0 que pour le premier connecteur M.2 pour certaines cartes mères B650 un peu plus haut de gamme. Vérifier aussi que l'étage VRM est bien dimensionné, chez Asus il est préférable d'éviter la gamme "Prime", qui n'est pas recommandée si on veut monter des CPU gourmands et qu'on veut faire de l'overclocking, car l'étage VRM n'est pas bien dimensionné. Message édité par Elbarto le 05-12-2025 à 23:06:01 |
| Sujets relatifs | |
| Problème de conflit entre NZXT Z73 Karken et GPU AMD | [Topic Unique] RDNA3 - AMD RX7x00 - 5nm |
| [Topic unique] AMD Zen 4 | Ma "Station Gamer" 100% "AMD" |
| Que choisir entre ces 2 cartes graphiques... ? | MSI Tomahawk B550 + AMD 5950 = led cpu allumée |
| Upgrade 1700x vers un 5600X | upgrade AMD |
| Plus de sujets relatifs à : [TU] Cartes mères X870(E) / X670(E) / B650(E) / B850 / A620 | |
