4352 connectés
  carte mère défectueuse ?
n°11229071
max022
Posté le 08-03-2023 à 11:08:02  profilanswer
J'ai aidé à construire un pc pour un ami :
- CM  : aorus B550 elite V2
- ram : 2X 8go corsair 3000mhz LPX mise en A2 B2
- alim : RM 1000X corsair
- cpu : ryzen 3600
- gpu : 6900XT gygabite
J'ai mis CM/ram/cpu
dans mon boitier et la carte graphique s'allume, le ventirad cpu s'allume ainsi que les autres ventirad
mais je suis comme si l'ordi n'était pas reconnu.
C'est donc 1 des 3 composant qui merdouille.
La ram est compatible avec sa carte mère qui est la même que la mienne mais en B550 au lieu de B450 (il n'y avait plus de B450).
Je suppose que c'est la carte mère qui est défaillante mais j'ai le ventirad cpu qui s'allume, la carte graphique aussi.
Je suis perdu.
Est ce que je pourrais faire d'autres test ?
genre mettre un de mes cpu d'un ordi fonctionnel (ryzen 5800x)
Merci d'avance
Message édité par max022 le 08-03-2023 à 11:11:36
n°11229081
glassman
C'est pas faux
Posté le 08-03-2023 à 11:31:39  profilanswer
essayer de démarrer avec 1 seule barrette de RAM et sans XMP déjà.
Message édité par glassman le 08-03-2023 à 11:31:50
n°11229112
kabyll
Posté le 08-03-2023 à 12:53:47  profilanswer
hello,
sûr de pas avoir oublié de brancher qqch ?
(l'alim cpu en haut à gauche par ex)
pas d'erreur sur les cables (4+4 pour cpu, 6+2 pour cg), etc.
ecran branché sur la 6900xt ?
(pas sur la carte mere, pcq ca fonctionnerait pas)
n°11229177
max022
Posté le 08-03-2023 à 15:24:42  profilanswer
Ben cette carte mère/boitier est byzarre, on a un pin cpu-opt à coté du cpu-fan.
J'ai un seul cpu fan (jusque la c'est simple, je branche le ventirad cpu) mais on a un branchement boitier motherboard cpu-fan.
(je sais pas à quoi il sert vu qu'il y a déja un 4pin cpu fan sur la carte mère)
Sinon les 4+4 pour cpu et 6+2 pour cg sont bien branché.
Le cpu était sorti de sa loge ce matin mais bon je l'ai bien remis.
(il y a un moment donné mon pote qui voulait absolument mettre les ram en A1 B1 et qui avait mal remis le cpu,
après j'avais remis en A2B2)
Je vais refaire un check la dessus et un check en mettant avec 1 seul barrette de ram.
J'avais fais le test avec 0 ram et aucun message. (ca marche autant qu'avec ram, c'est à dire pas de signal écran)
La carte bien branché sur la carte graphique. (le cpu n'a pas de partie graphique)
Message édité par max022 le 08-03-2023 à 15:31:37
n°11229198
max022
Posté le 08-03-2023 à 16:43:36  profilanswer
Bon finalement j'ai regardé et le cpu à 2 pattes complètement tordu...
Heureusement que c'est un cpu auquel je ne tenait pas...
Je vais commandé (mon pote me rembourse) un 5600X et c'est moi qui l'instal cette fois ci...
Par contre il faudra que je résolve s'il faut que je branche le motherboard cpu-fan
en plus du cpu-ventirad à la carte mère. (j'ai ce cable 4 pin sur aucun de mes boitiers).
Je ferais un retour après réception du nouveau cpu et merci pour l'aide.
Message édité par max022 le 08-03-2023 à 16:45:44
n°11229206
surfeur069​74
Posté le 08-03-2023 à 17:19:57  profilanswer
perso je comprends pas ton histoire de CPU FAN.
CPU Fan c'est pour brancher le ventilo CPU. Si y'a un autre pin qui se nomme CPU-OPT c'est que comme son nom l'indique, que tu peux brancher un autre ventilateur CPU (OPT pour optionnel). C'est surtout utilisé pour des watercooling 280mm ou plus qui n'ont pas leurs ventilos branchés en séries les uns avec les autres.
Par contre en effet si un pin est tordu sur le CPU ça peut poser problème comme ça peut fonctionner. Mais t'as essayé de retordre les pins avant de commander un autre processeur ?
n°11229214
max022
Posté le 08-03-2023 à 17:49:24  profilanswer
Non je n'ai pas essayer de retordre les pins, de toute façon, j'avais le 3600 en trop et mon pote passe au 5600X qui sera mieux pour lui. (4070ti + metaquest2)
J'ai vu pour le OPT.
Sinon le soucis au niveau du cpu-fan est finalement surtout que j'ai le cpu-fan que je branche sur la CM. (jusque la tout va bien)
Mais que j'ai un câble boitier avec écrit motherboard cpu-fan que je ne retrouve  sur aucun de mes 2 autres boitiers.
Du coup je ne comprends pas leur délire d'avoir rajouter cela sur le boitier et je suppose qu'il ne faut pas le brancher puisque le ventirad cpu se branche
directement sur la carte mère.
Du coup, la grande question est à quoi ça sert et si je fais bien en ne le branchant pas.
n°11229276
kabyll
Posté le 09-03-2023 à 00:00:26  profilanswer
Les pins ca se redresse, autant essayer avant de le mettre a la benne.
Tjs pas tres sûr de ton histoire de ventilo, ms un ventilo ds l'absolu tu mets ca sur n'importe quel connecteur de carte mere (sys fan, cpu opt, pump fan, etc)
Au pire file la ref du boitier ou fais des photos
n°11229308
max022
Posté le 09-03-2023 à 09:09:43  profilanswer
n°11229323
surfeur069​74
Posté le 09-03-2023 à 10:29:23  profilanswer
C'est parce que sur la face arrière t'as un module supplémentaire qui permet de gérer tous les ventilos du boitier en mode PWM (page 29 du guide). Et il te dit de le brancher sur le CPU FAN car quoiqu'il arrive toutes les CM peuvent gérer le PWM sur ce connecteur et c'est pas forcément le cas des autres 4pins selon la CM
https://ibb.co/9YhgzgT
sur la page 30 t'as la description en français de comment ça fonctionne
https://ibb.co/0Cn9LLB
Donc en fait t'as deux solutions :
- tu connectes tous tes ventilateurs sur la CM directement comme tu peux le faire sur d'autres PC
- tu connectes tous tes ventilateurs sur ce module que tu connectes ensuite sur CPU Fan (et qui est alimenté en SATA par l'alimentation).
C'est plutôt cool d'avoir ça sur ce boitier, si t'as une CM avec seulement 4 pins pour les ventilos ben tu peux quand même en connecter 5 de plus.
Par contre retord vraiment les pins de ce ryzen, ça serait con de la mettre à la benne alors qu'il fonctionne peut être encore.
n°11229357
max022
Posté le 09-03-2023 à 11:39:04  profilanswer
Merci pour toute les réponses.
J'ai eus LDLC (le vendeur) qui m'a très bien informé.
Il y a un HUB sur ce boitier qui permet de tout réguler dont le ventirad cpu.
Du coup, on branche le cpu-fan soit au HUB, soit à la CM mais pas aux 2. (ce que je supposais mais j'étais pas sure)
J'ai essayé mais vraiment pas simple, il faut surement une pince spécial que je n'ai pas.
Je verrais cela une fois que la tour marchera.
J'ai appris aussi une chose intéressante avec LDLC, j'aurais dû lui conseiller une CM avec diodes debug, c'est beaucoup mieux.
(j'ai cela sur un de mes ordis et c'est clair que cela change la vie mais je n'avais pas fait gaffe...)
Message édité par max022 le 09-03-2023 à 12:04:35
n°11229376
Xzu
Posté le 09-03-2023 à 12:09:21  profilanswer
Moi je reprends les procs tordus... [:nedurb]
Au cas où !
n°11229415
surfeur069​74
Posté le 09-03-2023 à 14:14:18  profilanswer
Oui c'est bien ce que je te disais ce matin :) !
Une éguille de couturier et ça peut marcher
n°11229428
max022
Posté le 09-03-2023 à 14:55:18  profilanswer
Oui c'est bien la même chose que tu m'a dites, merci.
Je pensais plus grosse pince à épiler pour remettre les pattes cpu mais à voir.
Je testerais les 2 à l'occasion (dès que je retrouve mes pinces déjà...)
n°11229441
kabyll
Posté le 09-03-2023 à 15:14:13  profilanswer
avec bcp de douceur,
https://youtu.be/PKbFNLiAILg
n°11229474
max022
Posté le 09-03-2023 à 16:51:20  profilanswer
Effectivement le petit tournevis est bien.
Mais c'est plus dur lorsque la patte est complètement tordu
(à l'horizontal et du coup 0 prise avec un tournevis).
Après j'ai vu que l'on peu même sauver un cpu sans patte, c'est dingue :
https://www.youtube.com/watch?v=D_Uq2RaYps0
n°11229520
tri-ax
Posté le 09-03-2023 à 18:47:59  profilanswer
n°11229768
Xzu
Posté le 10-03-2023 à 14:46:46  profilanswer
Tournevis plat d'elec, hyper fin au bout.
Je dé-conseil toute forme de pince.
Puis l'arme magique: la carte de crédit! réaligner doucement dans chaque axe.
Contrôler de visu par rapport aux pins non tordus.
Y aller tout doux lors de l'insertion pour corriger les dernières imperfections.
n°11229804
surfeur069​74
Posté le 10-03-2023 à 16:50:10  profilanswer
Toujours notre merveilleux ami Australien  :love:
Je l'ai déjà vu réparer des cartes mères en les lavant à l'eau comme on pourrait faire la vaisselle (oui oui je ne rigole pas).
Bonne idée la Carte de crédit également
Message édité par surfeur06974 le 10-03-2023 à 16:50:32
n°11229829
kabyll
Posté le 10-03-2023 à 17:59:20  profilanswer
oui je sais que ca se fait,
j'ai découvert le concept de la carte mere au lave-vaisselle dans les topics vieux matos et Dream-Machines / H@rdware PORN, j'étais choqué aussi la premiere fois que j'ai lu ça ^^'
n°11229848
max022
Posté le 10-03-2023 à 18:57:45  profilanswer
Bon sinon c'était bien le cpu qui était défectueux, le pc marche niquel avec le nouveau cpu 5600X.
Merci pour l'aide apporté.
Message édité par max022 le 10-03-2023 à 18:58:59
Carte mére B250m-d2v défectueuse, Port alim CPU ?CM Défaillante / Z170-A [RESOLU]
Problème de RAM ! Update ! Carte mère défectueuse !Carte-Mere Defectueuse ? Condensateur arrachée !
Carte mère défectueuse aux envies de tout péter ?Problème boot pc SSD,Bios Impec, Carte mère peut être défectueuse ?
Carte mère défectueuse?Carte mère defectueuse ?
Carte mère ou alim défectueuse ?Panne mystérieuse : carte-mère ou alim. défectueuse ? [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : carte mère défectueuse ?
