4551 connectés
  Carte mère ou alim défectueuse ?
n°10118031
vinniejone​s
Posté le 04-04-2017 à 18:51:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours j'ai constaté un problème à l'allumage de mon PC. Ça se produit principalement lorsque je le redémarre immédiatement après l'avoir arrêté.
Je l'allume, et au bout de 2 secondes, il s'éteint puis se rallume tout seul, et mon écran est noir sans bios ni affichage du logo de la carte mère. L'écran ne réagit pas non plus et je dois attendre au moins 5 minutes avant de rappuyer sur le bouton, et il redémarre à nouveau correctement.
J'ai déjà essayé de débrancher les composants un par un, y compris sans la carte graphique ni disque dur, j'ai obtenu le même résultat. J'ai également aussi déjà retiré la pile de la carte mère, et appuyé 10 secondes sur le bouton Power hors tension pour vider les condensateurs, rien n'y fait non plus. Je précise que je n'ai malheureusement pas une autre carte mère ou alim équivalente pour tester.
J'entends aussi, après environ une heure d'utilisation de l'ordi, un très léger crépitement ou grésillement qui ne dure que quelques secondes puis disparaît et réapparaît de temps à autres. Je n'ai pas réussi à savoir d'où ça venait.
Ma question est donc, s'agit-il de l'alim ou de la carte mère ?
Je précise également ma config :
-Proc : I5-4690K
-Carte Mère : MSI Z97 PC MATE
-Alim : Corsair VS550
-Ram : HyperX Fury 1600 16GB
Un grand merci d'avance !
n°10118081
quicksilve​r01
Posté le 04-04-2017 à 19:37:06  profilanswer
Salut, je penche pour la corsair serie vs ... apres il faudrait tester une autre alim.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10118141
vinniejone​s
Posté le 04-04-2017 à 20:32:01  profilanswer
C'est ce qui me semblait, merci. Je précise aussi que lorsque j'utilise l'ordi, tout est normal. Aucun plantage ni bug ni ralentissement.
J'attends d'autres réponses au cas où quelqu'un d'autre aurait eu le même problème.
Avis sur une carte mère GigabyteProblème carte graphique nvidia.
Carte mère compatible MSI GTX 1070 Gaming X ?Pour quelle alim opter ?
probleme carte graphiquecarte graphique
Quelle carte wifi pour ma vieille config?Carte mère pour I5 7500
Panne mystérieuse : carte-mère ou alim. défectueuse ? [RESOLU]Carte mère ou alim défectueuse?p4t533 s'allumant en mettant le doigt..
Plus de sujets relatifs à : Carte mère ou alim défectueuse ?
