7172 connectés
  Carte-Mere Defectueuse ? Condensateur arrachée !
n°10569886
tron3000
Posté le 23-05-2019 à 01:39:42  profilanswer
Durant le processus de changement de FAN CPU, j'ai completement arraché un Condensateur pres du CPU SOCKET ( Bris physique de ma part ) avec ma grosse pince.
Ma carte-mere a donc 1 condensateur en moins, mais malgré cela,  mon ordinateur fonctionne toujours normalement, bien stable et j'ai meme pu jouer a Battlefield 5 en Ultra 1440p sans probleme pendant des heures.
Est-ce dangereux de faire fonctionner mon ordinateur avec un Condensateur en moins ?
Risque d'incendie ou d'explosion ?
Voici mes specs:   ( Rien n'est overlcocké )
- CPU i5 8500 3Ghz avec Fan intel Stock
- Carte mere: Asus H370-i
- 16G Ram DDR4 2400mhz ( 2x 8g )
- Carte Graphique GTX 1070 ti
- 1 x SSD NVMe 512g
- 1 x SSD 2.5 512G
- 4 x Fan 120mm  ( avec LED RGB )
- Power Supply :  600 Watts Certifié 80 PLUS Bronze.
- Windows 10
Voici la photo du Condensateur ARRACHÉE encerclé en ROUGE.
https://imagizer.imageshack.com/img921/7107/QajgM5.png
n°10569888
orion
Posté le 23-05-2019 à 01:45:27  profilanswer
salut
c'est sans doute pour stabilisé les voltages sur les gros cpu..
sur un 8500 ma fois ça passe mais peut etre que si tu montes un 8086k ou plus haut tu auras des problemes ou pas d'ailleurs .
sinon je pense pas que ce soit dangereux
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10569920
kabyll
Posté le 23-05-2019 à 08:46:45  profilanswer
Au pire, si t'es motivé, tu trouves un repair club ou magasin/service d'électronique, et tu vois avec eux s'ils peuvent le remplacer.
Si t'as fait ca proprement, et qu'il est bien enlevé, pattes comprises, ca leur prendra 2min de resouder un condensateur.
n°10569980
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 23-05-2019 à 11:02:59  profilanswer
Ca se remplace assez aisément en théorie.
Un peu de doigté, un fer à souder et un condo neuf.. ce ne sont que 2 pâtes de fixation à souder.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10569995
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-05-2019 à 11:51:05  profilanswer
La dernière fois que j’ai remplacé Un Condo sur une chaîne hi-fi, au niveau de l’alim, quelques temps après la chaîne s’est mise à fumer .... lien de cause à effet .?  Méfiance. Mais la c’est Pas sur l’alim donc bon. Ça devrait être ok.
n°10570005
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 23-05-2019 à 12:06:18  profilanswer
Faut vérifier les tensions.
Avec un peu de chance c'est une phase qui alimente l'IGP qui serait lui même désactivé, donc pas de soucis tant que c'est inactif.
Avis carte mèreBoot impossible après changement de carte graphique
carte graphique plus reconnueConnection carte mère sunflower - alimentation
Conseil Achat Carte Mere Asus
Plus de sujets relatifs à : Carte-Mere Defectueuse ? Condensateur arrachée !
