3348 connectés
  Aorus B550i, "Redémarrer" bloqué au boot
n°11476728
Cobra080
Posté le 05-05-2026 à 10:47:55  profilanswer
J'ai un problème sur ma config, qui n'est pas spécialement bloquant mais juste chiant...
voici d'abord la config : Aorus B550i pro AX + Ryzen 5 5500 + DDR4 + SSD Nvme + 1060
l'installation de windows 11 (et pareil pour le 10), se passe sans problème, pas de crash rien du tout.
Le bios est à jour.
Par contre, dés que je veux reboot le pc avec l'option Redémarrer dans windows, le boot ne se fait pas : j'arrive à l'écran de boot avec le logo Aorus + les quelques commandes d'accès au bios, et là j'ai juste le petit cercle de boot qui tourne à l'infini (enfin je suppose, j'ai pas laissé une heure non plus). Parfois ce logo se met presque à ramer, mais vraiment genre 10 fps dans un jeu...
J'ai donc testé tout un tas de trucs : désactiver secure boot, CSM, désactiver le XMP, désactiver AmdFtpm, puis laisser tous les paramètres par défaut. J'ai testé avec Win10 ou Win11, pareil, j'ai testé avec 2 ssd différents, un P3 et un Kingston (lui en gen4). Pareil.
La seule fois ou un redémarrage se fait normalement, c'est avec le mode sans échec.
Précision qui peut avoir son importance : j'utilise un iso windows tout à fait légal (téléchargé sur le portail windows), mais la clé usb est créée avec Rufus pour désactiver différents bloat à l'installation de windows. Et pourtant j'ai déjà installé Windows avec ces mêmes clés sur 2 autres PC et aucun bug dans le genre...
Auriez-vous des suggestions ?
Message édité par Cobra080 le 05-05-2026 à 10:48:10
n°11476730
fabcoq
Posté le 05-05-2026 à 10:55:00  profilanswer
Je commencerais par faire une installation normale sans rien désactiver.
Si plus de problème , la cause est trouvée.
n°11476751
Cobra080
Posté le 05-05-2026 à 12:54:35  profilanswer
Alors je viens de refaire une clé USB sous Win10 avec l'outil officiel de Microsoft, le "Media Creation Tool"
Installation sans problème, puis une fois sur le bureau, faire un redémarrage donne le même soucis, là il tente de reboot suite à l'installation d'updates. Bloqué sur le logo windows avec le cercle pointillé qui tourne dans le vide depuis 15 min
Message édité par Cobra080 le 05-05-2026 à 12:54:46
n°11476752
seianec
Posté le 05-05-2026 à 12:56:18  profilanswer
Aucun autre disque que le SSD NVME? Même pas un petit HDD qui traine dans un coin du boitier?
n°11476753
Cobra080
Posté le 05-05-2026 à 13:01:21  profilanswer
non rien du tout, il n'y a que le nvme de connecté.
Les seuls autres éléments sont : clavier, souris, et en interne un splitter rgb pour 2 ventilos et une bande led
n°11476776
Cobra080
Posté le 05-05-2026 à 15:16:55  profilanswer
petite update : j'ai testé avec linux Mint, et redémarrer fonctionne tout à fait normalement
puis je viens de retester avec encore une nouvelle installation de Win11 en 23h2, et pareil, le fait de reboot (même après l'installation d'update par exemple), blocage sur logo de Windows au boot avec le cercle qui tourne sans fin
n°11476840
fabcoq
Posté le 05-05-2026 à 22:32:20  profilanswer
Dans le bios , les différents composants sont bien détectés ?
Le nvme est bien reconnu comme bootable ?
n°11476848
Cobra080
Posté le 06-05-2026 à 07:36:31  profilanswer
oui la ram est bien là, le SSD est bien détecté.
en fait tout fonctionne sur ce pc sauf le fait de redémarrer.
Quand je fais un hard reset avec le bouton on/off, il démarre correctement (et reprend ses update le cas échéant)
le fait windows redémarre normalement en sans échec me fait penser que quelque chose charge mal pendant le reboot classique mais pour trouver quoi...
n°11476869
miksair
Posté le 06-05-2026 à 10:02:23  profilanswer
Tu as essayé avec une seule barette de ram a la fois ?
De changer la pile ? ( une pile vide peut avoir des effets de bord bizarres des fois )
Au niveau des mises a jours windows ca dit quoi ?
Un autre gpu a tester  ? Y a plus de support pour les 1060 il faut peut etre installer une bonne version des pilotes ?
Les pilotes de la cm ont ete mis à jour avec l'outil gigabyte ?
Voilà pour des pistes en l’air
Message édité par miksair le 06-05-2026 à 10:10:03
mon topic ach vente
n°11476874
quicksilve​r01
Posté le 06-05-2026 à 10:26:49  profilanswer
Mint ok , windows non , hmmm je dirait fasboot à désactiver
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11476877
Cobra080
Posté le 06-05-2026 à 10:34:39  profilanswer
j'ai testé une seule ram oui => pareil
pas testé de changer la pile encore, j'ai testé simplement de totalement débrancher le pc, enlever les ram, puis le lendemain tout rebrancher => pareil
il y a un jumper pour CMOS j'ai pas encore essayé.
les updates windows tout semble ok, d'ailleurs peu importe que ce soit w10 ou w11 dans sa dernière version, toutes les updates s'installent.
Pour le gpu, j'en ai pas d'autre sous la main, mais là encore c'est un pilote officiel Nvidia pour 1060 que je prends sur leur site (même si ce gpu n'est plus supporté pour les dernières versions de pilote, il peut encore être utilisé pour tout
les pilotes de la CM sont en effet installé avec le gigabyte's app
Il doit y avoir un conflit quelque part avec un pilote car encore une fois, en mode sans échec, le redémarrage est tout à fait normal, en 20 sec je suis de retour sur Windows. Là j'ai refait différentes tentatives ce matin, et tant qu'à faire en activant le journal de démarrage... Mais même ce journal ne peut rien donner sur le redémarrage car celui ci n'aboutit pas ! ce matin j'ai laissé tourné pendant 30 min, et toujours bloqué à l'écran. D'ailleurs même le clavier est planté à ce moment, malgré les menus de bios affichés, genre F2 pour accéder au boot menu, aucune réponse
n°11476879
Cobra080
Posté le 06-05-2026 à 10:37:38  profilanswer
déjà fait, aucun changement
n°11476883
fabcoq
Posté le 06-05-2026 à 10:56:54  profilanswer
Si je comprend bien , tu installes win puis les drivers CM et CG et c'est à ce moment la que tu n'arrives plus à booter ?
As-tu essayé en mode sans echec de supprimer les drivers de la cg et de rebooter ensuite ?
Cela permettra de voir si c'est le driver de la cg qui coince.
n°11476888
Cobra080
Posté le 06-05-2026 à 11:06:47  profilanswer
mon install c'est : SSD vierge (neuf) => install de windows => windows updates pour les drivers + les drivers proposés par le software gigabyte et drivers CG
Je vais tenter de désinstaller le gpu en mode sans échec et voir ce que ça donne (juste via le gestionnaire de périph ou avec DDU ?)
n°11476890
miksair
Posté le 06-05-2026 à 11:12:19  profilanswer
Et si tu installes pas les drivers gpu et gigabyte tu arrives a rebooter ?
mon topic ach vente
n°11476892
Cobra080
Posté le 06-05-2026 à 11:16:11  profilanswer
non plus, même une install super basique sans connecter le pc au net a les mêmes symptômes
Là je viens de désinstaller le gpu en mode sans échec, puis reboot, donc là oui ça reboot mais c'était déjà le cas en mode sans échec.
Puis si je refais redémarre en mode standard, avec le gpu qui est jute affiché comme "pilote de base microsoft" => bloqué au reboot
n°11476893
miksair
Posté le 06-05-2026 à 11:23:20  profilanswer
J'ai demandé a une IA elle m'a dit ca ?
Sur ta Gigabyte Aorus B550I Pro AX :
Regarde ces options :
ErP → désactivé
Power Loading → activé (si présent)
Global C-state Control → test ON / OFF
PCIe Gen → force en Gen3 (important avec une 1060)
Le combo Ryzen + anciennes cartes GPU peut parfois mal gérer le reboot en Gen4 auto.
Message édité par miksair le 06-05-2026 à 11:24:51
mon topic ach vente
n°11476895
Cobra080
Posté le 06-05-2026 à 11:33:11  profilanswer
pareil
j'ai remarqué qu'en situation normale (cold start on va dire), lorsque le logo Aorus apparait, le petit cercle de chargement de l'OS arrive immédiatement et là c'est bon
au reboot, le logo Aorus apparait mais le cercle de chargement de l'OS met quelques instants à apparaitre => ça ne bootera pas. Le chargement semble même ramer par instant, genre 5 fps, il bloque plus ou moins et c'est mort.
n°11476898
miksair
Posté le 06-05-2026 à 11:42:25  profilanswer
démarrage rapide désactivé ?
bios a jour ? ( j'ai deja vu des maj bios plus recentes gerer moins bien du materiel ancien ), essayer une version plus ancienne peut etre ?
Message édité par miksair le 06-05-2026 à 11:43:17
mon topic ach vente
n°11476899
Cobra080
Posté le 06-05-2026 à 11:45:29  profilanswer
ah !
Un truc intéressant : dans le doute je viens de refaire une install de win10, sans faire une seule update
Dans le gestionnaire de périphérique j'ai donc tout un tas de composants sans pilotes : contrôleur de bus SM, périphérique pci, contrôleur de décodage PCI + 2 périphériques inconnus
Et là miracle, le reboot fonctionne correctement !
Ces périphériques semblent correspondre au bluetooth !
Peut être que les pilotes installés par défaut par win update sont pas les bons et que ça fait planté le pc dans mon cas ?
n°11476902
miksair
Posté le 06-05-2026 à 11:49:56  profilanswer
Interressant, tu peux commencer par mettre a jour petit a petit pour trouve r le coupable en commençant par AMD chipset driver
mon topic ach vente
n°11476903
Cobra080
Posté le 06-05-2026 à 11:52:15  profilanswer
ok, je vais m'attaquer à ça
n°11476906
miksair
Posté le 06-05-2026 à 11:57:56  profilanswer
Apres peut etre que la partie wifi / bluetooth de ta carte mere est fatigué, tu peux aussi essayer de désactiver certains périphériques quand tu es dans un état ou ca reboote pas a chaud
mon topic ach vente
n°11476914
Cobra080
Posté le 06-05-2026 à 13:00:59  profilanswer
et bien il semblerait que c'était les pilotes bluetooth installés d'office par windows update. Après installation des drivers chipsets puis bluetooth, tout est rentré dans l'ordre... juste à espérer que win update ne viennent pas me forcer à de nouveau installer ses pilotes
n°11476921
miksair
Posté le 06-05-2026 à 13:53:36  profilanswer
Good news, reste plus qu’a migrer en w11
mon topic ach vente
n°11476925
quicksilve​r01
Posté le 06-05-2026 à 14:13:56  profilanswer
Tu veux dire reste à migrer sure Cachyos  [:dks]
Plus de boot sur un Crucial T500 (et autres problèmes...)PC bloqué à l'amorçage
ram Trident Z RGB + Win 11 = pas de couleur réglée au bootPC boot mais aucun signal vidéo
Dual Boot Linux + disque SSDMémoire non détectée aléatoirement lors du boot, PC ok pendant 2 ans p
Problème avec ventirad - se lance puis se bloquePC neuf qui boot pas. halp.
IP bloquéMSI B450 - CM bloquer après activation secure boot
Plus de sujets relatifs à : Aorus B550i, "Redémarrer" bloqué au boot
