3520 connectés
  cpu a 110 degrée probleme
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°4320234
jvx
Posté le 10-09-2005 à 19:48:13  profilanswer
Bon voila , j'ai voulu démonter mon pc et le nettoyer a la main.J'ai enlever le ventilateur intel de sur mon p4 3GHZ LGA 775 (ventilateur qui vien avec).Il y avais comme une sorte de pate grise  et j'ai décider de tout enlever sa.J'ai prix un chiffon et j'ai mis du wd-40 dessus et j'ai tout enlever , sur le boue en cuivre et sur le prossseceur.Une fois le tout remonter je lance et probleme mon cpu est a 88 degrée au démarage ... je me dit que sa doit etre la sonde qui fonctionne mal.Alors je lance un jeux pour tester qui date de 3 ans et surprise 20 fps au lieux des 90 comme d'habitude  :( .Je redésinstale le tout renettoye le ventirade avec un chiffon juste humide et le prosseceur.Je doit avoir frotter 15 minute au moin.Apres je relance le tout et 9 seconde apres environ le cpu s'éteind.Je relance et il ses re inteind a nouveaux  :( .Apres 30 minute de pose je relance et va voir au bios et je constate que la température ce situe entre les 90 et 116 degrée !! Je me dit alors que j'ai du mal installer le ventirade mais apres 4 autre reinstallation toujours la meme chose .Si quelqu'un a un idée pour reglé mon probleme merci d'avance
n°4320242
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-09-2005 à 19:51:45  profilanswer
Pâte thermique, 2€ la seringue, également fournie avec les rads dignes de ce nom.
n°4320244
flipmode-
Posté le 10-09-2005 à 19:52:52  profilanswer
remet de la pate thermique c le truc gris que tu as enlevé et verifie que ton ventirad de cpu tournoi bien
n°4320247
tafid
Posté le 10-09-2005 à 19:53:01  profilanswer
Remet de la pate thermique tu as fait une betise en l'enlevant.
Et c'est normal que ça ram maintenant il n'y a plus un bon contact entre le CPU et le rad
n°4320253
jvx
Posté le 10-09-2005 à 19:55:33  profilanswer
plusieur mon dit que la pate thermique m'est pas essentiel , si ses que sa je vais aller en acheter mais d'apres plusieurs  sa serre pas a grand chose
Édit: le wd-40 ses un produit qui lubrifie avec de l'huile.Un gars ma dit que sa peut durer 2 ans ce truk.Sa se pourrais tu que le probleme vienne de la ?
Message édité par jvx le 10-09-2005 à 19:57:47
n°4320258
Posté le 10-09-2005 à 19:58:00  answer
Oh mon dieu :/
Remet de la pâte thermique !
n°4320266
jvx
Posté le 10-09-2005 à 20:01:32  profilanswer
vous cette tous sure que sa vien de la ? car a 20$ la pate ok mais si je doit rajouter 50$ pour le thec nicien la sa va etre un peux chere je trouve ...
n°4320272
Posté le 10-09-2005 à 20:03:27  answer
n°4320281
jvx
Posté le 10-09-2005 à 20:08:06  profilanswer
Merci beaucoup , mais temp quand en acheter je vais prendre la meilleur , quelqu'un ses quelle est la meilleur pate thermique ?
n°4320288
Posté le 10-09-2005 à 20:12:14  answer
L'artic Silver 5 est le must pour le moment :)
Posté le 10-09-2005 à 20:12:14  profilanswer
n°4320292
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 10-09-2005 à 20:13:33  profilanswer
et la recherche alors?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7681-1.htm
c'est cadeau, tu m'a fait bien rire avec "la sorte de pâte grise"
n°4320301
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 10-09-2005 à 20:19:44  profilanswer
Tu as enlevé le pad thermique, la chaleur du processeur n'est plus conduit vers le ventirad.
Du coup, le PIV se downclock, mais étant donné que ça chauffe trop, il se met en sécurité et se coupe (tu as de la chance parce qu'un AMD aurait cramé depuis longtemps).
Twitter
n°4320313
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 10-09-2005 à 20:23:23  profilanswer
ou comment griller un CPU en une lecon...
-> pate thermique, evidemment.
quantite: un grain de riz reparti uniformement a la surface du core du CPU.
en attendant: PC eteint et rien d'autre, a force de l'allumer et de l'eteindre, tu le flingues par mise sous tension et arret successifs.
Message édité par alex11343 le 10-09-2005 à 20:25:03
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
n°4320315
Posté le 10-09-2005 à 20:24:36  answer
Faux :) (enfin tout dépend de l'âge de l'AMD :p)
n°4320317
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 10-09-2005 à 20:25:04  profilanswer
wd-40 c'est quoi cette cochonerie !
Si ton produit a laissé un résidu normal que ton proc soit en train de bouillir !
Essaye de nettoyer le rad et le proc avec de l'acetone ou du white spirit
n°4320321
blackhawke​r
Posté le 10-09-2005 à 20:27:21  profilanswer
il est pas près de rouiller le proc avec ça
n°4320323
koskoz
Posté le 10-09-2005 à 20:27:46  profilanswer
Il a bien dis qu'il avait tout nettoyer. Le problème ce n'est pas le fait qu'il reste un bout de pate, mais qu'il n'y ait plus rien du tout !
Twitter
n°4320328
jvx
Posté le 10-09-2005 à 20:29:21  profilanswer
acetone802 000 , ta d'autre non de produit car je pense pas posseder sa.Au fait l'artic silver 5 ses bon pour intel et AMD ? car je swicht pour un amd 3500+ venice dans meme pas 5 jour mais je doit ventre mon intel avant .
Message édité par jvx le 10-09-2005 à 20:31:08
n°4320332
koskoz
Posté le 10-09-2005 à 20:30:04  profilanswer
Oui, la pate thermique c'est bon pour tous les CPU et les GPU.
Twitter
n°4320333
jvx
Posté le 10-09-2005 à 20:31:38  profilanswer
y'en na assez pour combien de mise dans un contenent?
n°4320338
Biff_L_inc​ulte
Posté le 10-09-2005 à 20:33:42  profilanswer
Pourquoi pas un bout de cheewingum pour bien coller le tout...
Jvx, le blagueur du jour !
n°4320342
Grubnatz
me name is potato
Posté le 10-09-2005 à 20:35:44  profilanswer
Si ton proc est aussi bien aéré que ton texte, ça risque de pas aller.
n°4320343
jvx
Posté le 10-09-2005 à 20:36:01  profilanswer
Ce n'est pas une blague , tout ce que j'ai dit a été fait y'aurais peu etre falu que je consulte avant par contre ...
désoler pour l'ecriture mais je suis un 0 dans ce domain
Message édité par jvx le 10-09-2005 à 20:36:49
n°4320353
Markus2
Posté le 10-09-2005 à 20:39:12  profilanswer
On pourra dire qu'il l'a astiqué son processeur ! :lol:
Il manque du nettoyant inoxe pour faire briller :D
Marc.
n°4320354
auhly
Posté le 10-09-2005 à 20:39:22  profilanswer
tout le monde n'est pas forcement caller en informatique hardware...
si tout le monde s'y connaissait a fond y'aurait pas besoin de ce genre de forum.
ca sert a rien de se moquer de lui....
n°4320355
Biff_L_inc​ulte
Posté le 10-09-2005 à 20:40:24  profilanswer
Erf.
Edit : Enfin si c'est pas une blague, je crois que ton probleme de surchauffe vient de "wd-40" qui a l'air d'etre de l'huile.
Message édité par Biff_L_inculte le 10-09-2005 à 20:50:27
n°4320365
Markus2
Posté le 10-09-2005 à 20:42:48  profilanswer
Je me moque pas,j'aime bien moi meme aider les gens qui ont des problemes...mais la j'ai pas pu m'empecher de rire :)
Marc.
n°4320387
jvx
Posté le 10-09-2005 à 20:51:27  profilanswer
Ba je voulais fair eune belle job et il brillait meme a la fin , j'était content.Sauf que j'aurais du peu etre me renseigner si nettoyer sa avec ce produit etait bon  :(
n°4320392
koskoz
Posté le 10-09-2005 à 20:53:16  profilanswer
Tu re nettoie ton proco avec du white spirit, tu le frotte bien avec un chiffon sec, tu lui applique un grain de pate thermique que tu étale uniformément, et le tour est joué.
Twitter
n°4320399
auhly
Posté le 10-09-2005 à 20:54:56  profilanswer
c nerveux on va dire ;)
n°4320410
jvx
Posté le 10-09-2005 à 21:05:07  profilanswer
je pense pas avoir de whit spirite , j'aimerais avoir d'autre nom de produit qui font la meme chose svp
n°4320413
Posté le 10-09-2005 à 21:08:58  answer
alcool isopropylique, alcool dénaturé, alcool de pharmacie non coloré :)
n°4320470
jvx
Posté le 10-09-2005 à 21:39:57  profilanswer
pour la pate thermique j'ai le choix entre seus la
           9.99   Arctic Silver Ceramique
      $18.99   Arctic Silver thermal adhesive
      $13.99   Arctic Silver V
      $9.99   Coolermaster Thermal Compound
question le v ses pour 5 ?
n°4320520
acetone802​000
Posté le 10-09-2005 à 22:25:44  profilanswer
le V c'est bien pour le 5
la seule à ne surtout pas prendre c'est l'adhesive : elle sert à coller des dissipateurs terhmiques
PS: tu peux prendre de l'alcool ménager non coloré et non parfurmé (et tu évites le wisky celui la on le boit !) :)
n°4320522
mustak
Posté le 10-09-2005 à 22:26:02  profilanswer
nan c pour 46 lol
nan mais serieux les gas quand on connait pas on demonte pas
n°4320634
cissou1702
Posté le 10-09-2005 à 23:36:54  profilanswer
:non:  :non:  :non:  :non:
c'est quoi ce troll :lol:  :lol:  :lol:
je croyais avoir tout lu ;)
un processeur c'est pas un moteur ou un engrenage ou un roulement :non:  va vite ranger le wd40. Et achete pas la pate thermique à casto  :heink:
+1 pour l'artic silver 5
Message édité par cissou1702 le 10-09-2005 à 23:37:42
n°4320782
jvx
Posté le 11-09-2005 à 02:49:25  profilanswer
bon ses commander , j'espere que sa regleras mon probleme.En n'attendant quelqu'un aurait une solution pour que je puisse quand meme utiliser mon pc sans qu'il sois a 100 degrée.J'avais reussi a aller sur windows  dans les 84 degrée mais la il decend pas en bas de 93 environ
n°4320785
MrSqual
Posté le 11-09-2005 à 03:01:43  profilanswer
Pour l'utiliser ,tu peut l'allumer mais sans pate tu va le flinger en 5min.
n°4320787
jvx
Posté le 11-09-2005 à 03:05:23  profilanswer
ba ses qu'il s'étaint toute seul la accause qu'il est trop chaud
n°4320788
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-09-2005 à 03:05:42  profilanswer
Alcool pour nettoyer le reste d'huile, sur le cpu et le rad...
Si tu veux vraiment aller au bout tu peux faire 2-3 passes d'alcool, avec pourquoi pas une passe de vinaigre/coca avant la dernière pour décaper un poil [:yamusha] (attention, l'étape "acide" est à soigner... ne surtout pas en mettre ailleurs que sur la base du rad sous peine d'oxydation en quelques heures)
Message édité par Gigathlon le 11-09-2005 à 03:06:52
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
biostar 210v probleme clavier cpu?[gros problème ] Drivers Nvidia pour Nforce3
Probleme carte mereprobleme lecture video GeForce 6600
probleme carte mere 939A8X-MProbleme x800 pro Saphire -_-
probleme reconnaissance HDDProblème bizarre
Problème ecran + 7800 GTX <RESOLU>gros probleme plus de son sous windows
Plus de sujets relatifs à : cpu a 110 degrée probleme
