4420 connectés
  Problème bizarre
Problème bizarre
n°4319517
teston
Posté le 10-09-2005 à 15:04:54  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un truc assez bizarre avec Windows (XP Home) :
de temps en temps la barre bleue à droite qui sert à descendre dans les pages (c'est quoi son nom?) s'amuse toute seule. Je suis en train de lire une page web par exemple et tout d'un coup, je suis tout en bas sans avoir rien fait, si j'essaye de remonter, je repasse aussitôt en bas comme si cette espèce de barre était bloquée en bas. :??:
En général ça dure qqs minutes puis tout redevient normal.De +, Pendant que ça merde si je réduit ma fénetre dans la barre des tâches, j'ai 3 ou 4 bip rapides qui sortent du pc.
Je pécise que c'est la même chose avec toutes les applications.
J'ai déjà réinstallé windows et testé ma mémoire.
Si quelqu'un avait une idée ou une piste ça serait sympa!
ma config :
      Système d'exploitation                           Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système                        Service Pack 2
      DirectX                                                4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 1300 MHz (13 x 100)
      Nom de la carte mère                              Intel Garibaldi D850GB  (5 PCI, 1 AGP, 4 RIMM)
      Chipset de la carte mère                          Intel Tehama i850
      Mémoire système                                   768 Mo  (RDRAM)
      Type de BIOS                                        AMI (03/09/01)
      Carte vidéo                                       RADEON 9600 SERIES - Secondary  (128 Mo)
      Carte audio                                       Hercules Gamesurround Fortissimo II Audio Accelerator
Merci à tous d'avance!
n°4319770
manisque
Posté le 10-09-2005 à 16:33:50  profilanswer
probleme souris HS ou drivers souris pourris --> quelle souris et quel driver utilise-tu??? les souris noname (auchan/carouf)
ne jamais reformater le disque sans etre sur du probleme
n°4319856
teston
Posté le 10-09-2005 à 17:17:59  profilanswer
Pour la souris, c'est une Microsoft (USB,optique, drivers standards).
Mais ça ne doit pas être ça, car j'ai essayé avec une autre (mécanique, sur port souris) et idem.
Cela me l'a même fait quand la souris était débranchée....
Petites precisions :
- même prbl sous linux
- j'ai l'impression qu'en fait tout se passait comme si on trippotait la roulette (mais à une vitesse halucinante) car j'ai voulu regarder un film (avec BSPlayer) et le son n'arretait de varier sans que je fasse quoi que ce soi.... donc roulette.
Merci pour ta réponse :)
 je continue à chercher....
n°4319917
benji75012
No SOUCI
Posté le 10-09-2005 à 17:50:03  profilanswer
as tu nettoyer ton pc(pussiere)???
n°4319943
teston
Posté le 10-09-2005 à 18:04:44  profilanswer
Non pas recemment, mais mes temps m'ont l'air correctes :
CM  46
CPU 45
GPU 55
(relevées avec Everest)
Tu penses à qqch en particulier?
n°4319954
api_teddy_​bear
Posté le 10-09-2005 à 18:09:33  profilanswer
T'a pas une touche du clavier qui reste bloquée ?
Je sais pas quelles touches gère les ascenseur, mais ça fonctionne avec le clavier aussi (le chat me fait des truc de fou en venant me faire chier sur le clavier) ;).
n°4319994
mumba
Posté le 10-09-2005 à 18:24:41  profilanswer
oui a mon avis c'est mécanique ton pb et pas erreur de pb ou autre
n°4320022
teston
Posté le 10-09-2005 à 18:34:18  profilanswer
Mon clavier a l'air en forme
Mais c'est très possible. Malheureusement je n'en ai pas d'autre sous la main pour tester.
Si tu connais le raccourci, je pourrais tester....
Mais je ne suis pas sur que ça explique les bip qui n'ont lieu que quand je réduis une fenetre dans la barre des tâches.
à voir donc...
Merci de votre aide, parce que là ça commence grave à me faire chier ce prblm; ça a l'air tout con, mais je ne peux plus faire grd chose
n°4327057
teston
Posté le 14-09-2005 à 13:44:03  profilanswer
Nouvel élément, je sais pas si ça joue mais on sait jamais.
Au démarrage du PC quand les infos défilent (clavier OK, souris OK etc...) et quand GRUB (qui permet de choisir au démarrage entre Win et Linux) apparait, alors tout est brouillé, on ne peut absolument rien lire.
J'imagine que ma carte graphique déconne. Va-t-elle bientôt claquer? Est-ce que cela a un rapport avec mon problème?
Merci de vos réponses.
n°4366796
feuilleta
carpe diem
Posté le 07-10-2005 à 13:46:15  profilanswer
Désolé Teston ,je ne vois pas d'où peut venir ton problème
As-tu essayé du coté des virus ? Passe ton PC avec norton par exemple
Sinon j'ai la mçeme carte mere que toi et RAS au bout de 3 ans
J'ai 2 barettes rdram de 128 mo et je voudrais l'augmenter
Comment as-tu fais pour passer à 768 mo
Comment sont des barettes ram (dual rdram?
n°4504651
filo31
Posté le 13-12-2005 à 17:59:13  profilanswer
Bonjour, j'ai exactement le meme probleme, sous xp pro.
memes bips, memes défilements aléatoires des ascenceurs, quelle que soit l'application.
Est-ce que vous avez trouvé d'ou  ça venait ?
Filo
  Problème bizarre
Probleme de son vraiment bizarre....Problème RAM ou CM, mais c'est bizarre !
Problème bizarre : PC ne démarre parfois plussalut probleme bizarre aprés installation carte PCI
Probleme extremement bizarre avec ipod[6600GT] Problème bizarre avec une MSI
Un probleme tres bizarre...Problème bizarre sur Compaq: s'éteint normalement, mais tout seul!
probleme bizarre! help me please!!
Plus de sujets relatifs à : Problème bizarre
