9039 connectés
  Problème ecran + 7800 GTX <RESOLU>
n°4319290
chattapiou
Posté le 10-09-2005 à 13:26:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma config : Amd Athlon 64 4000+
                DFI LAnParty nF4 ultra D
                Leadtek geforce 7800 gtx
je viens de finir de monter l'ensemble du PC.
J'ai branché mon écran Samsung Syncmaster 955b sur ma GPU et lorsque je démarre le PC tout se met en route à l'exeption du moniteur qui reste en veille.
Je précisse que l'écran est branché en VGA sur la carte par l'intermédiaire d'un adaptateur DVI-VGA.
Je précise également que l'écran marche lorsque je le branche sur mon ordinateur portable.
Merci pour réponses
Message édité par chattapiou le 12-09-2005 à 10:45:04
n°4319316
rien compr​endre
Posté le 10-09-2005 à 13:40:21  profilanswer
salut es que tu a essayer de brancher un autre ecran sur ton pc
n°4319340
chattapiou
Posté le 10-09-2005 à 13:49:19  profilanswer
oui j'ai essayé mais sans réussite je pense à une panne de la CG même si elle s'allume
n°4319475
exoskelet
Posté le 10-09-2005 à 14:51:32  profilanswer
t'as regardé les leds de diagnostiques en bas à gauche de ta DFI?
si tu en as deux c'est que ta CG n'est pas detécté: c'est ce qui se passe chez moi parceque j'ai pas encore reçu l'alim qui va avec ma config (cf config PC1) et que celle que j'ai est trop faible (380W); t'as quoi comme alim?
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4319502
rien compr​endre
Posté le 10-09-2005 à 14:59:06  profilanswer
dfi c quoi pour toi exoskelet moi je pense a la carte graphique que fonctionne mal mais c vrai que sa peut etre l'alim
n°4319526
belgicos
Posté le 10-09-2005 à 15:08:06  profilanswer
Essaye de démonter ta carte et de la remonter.c'est peut-être un mauvais contact.
Verifie aussi que ton écran est bien branché sur l'adaptateur et que l'adaptateur est bien branché sur la carte (je parle du serrage des vis).
n°4319536
exoskelet
Posté le 10-09-2005 à 15:12:14  profilanswer
SLI D autant dire le même model: cf ma config
n°4319804
chattapiou
Posté le 10-09-2005 à 16:47:30  profilanswer
mon alim : OCZ Powerstream 420W
J'ai aussi basculé la carte du port PCI Express 1 au port PCI Express 2 mais toujours rien.
Message édité par chattapiou le 10-09-2005 à 16:48:36
n°4320863
belgicos
Posté le 11-09-2005 à 09:23:45  profilanswer
J'ai le même problème que toi.
Je me suis monté une nouvelle machine:
Abit AN8 ultra
Athlon A64 4000+
Asus 7800 GTX TOP
1 GO mémoire Corsair
Alim Fortron 400 W
Moniteur Iiyama 19 pouces
Etc...
Quand je l'ai branchée pour la première fois,mon écran est resté en veille.
J'ai donc démonté la carte video puis remonté,et j'ai essayé avec l'écran de ma fille.Là ça a marché.
J'ai donc réessayé avec mon écran et ça a marché aussi.
Impec,je me dis.
Je n'ai rien installé car j'attendais une réponse à propos du Raid sur le forum HDD.
Donc les seules fois ou j'allumais ma machine,c'était pour faire quelques réglages dans le Bios.
Hier,dans le Bios,après certainement une fausse manip,j'ai perdu un disque dur.Je coupe le jus,j'ouvre le boitier,change,les ports SATA pour voir,et quand je redémarre,l'écran reste en veille.
Je réessaye sur celui de ma fille,et là,ça ne marche plus non plus.
Je redémonte et remonte la carte et change même l'adaptateur VGA/DVI,puis je réessaye et c'est toujours pareille:l'écran reste en veille.
J'hésite entre un problème de carte graphique et de carte mère.
Je ne pense pas à un problème d'alimentation car ça a marché quelques jours.
Si vous avez des idées sur mon problème,n'hésitez pas.
Merci.
n°4322763
chattapiou
Posté le 12-09-2005 à 09:33:13  profilanswer
Bienvenue au club... je te tiens au courant si j'arrive à résoudre le problème
n°4322853
chattapiou
Posté le 12-09-2005 à 10:44:20  profilanswer
Problème résolu : il fallait que je branche un cable d'alim en plus sur ma carte mère. Ce cable 4pin vient de l'alim et se branche juste a coté de l'aim ATX sur ma carte
gros probleme plus de son sous windowsProbleme têtes disque dur ?
[RESOLU] pate thermique[RESOLU] dd scsi delmarre plus
écran qui siffle : c'est grave docteur ??Probleme RamDisk Gigabytes
Probleme IEEE 1394Au secours Svp probleme mémoire Important!
[Aide] Petit probleme : help me :D[PROBLEME] Avec Barette De Ram Kingston, Reboot ...
Plus de sujets relatifs à : Problème ecran + 7800 GTX <RESOLU>
