8194 connectés
  Mémoire
  Problème DIMM1-DIMM2
n°10908999
Ch@rly
Posté le 11-12-2020 à 17:50:11  profilanswer
Bonsoir,
Depuis 7/8ans, j'ai une carte mère MSI Z77A-GD65 avec un i5-3570K
Pour épauler cette configuration, j'ai 2 barrettes DDR3 de 4 GB chacune Dual-Chanel 1600MHz Corsair Vengeance LP
Elles sont sur DIMM3 et DIMM4 depuis toujours.
Parfois un peu juste en mémoire, j'ai acheté exactement les 2 mêmes barrettes neuves.
J'ai déplacé mes 2 barrettes initiales en DIMM1/DIMM2 et mis les 2 nouvelles en DIMM3/DIMM4
Quand je mets en route mon PC, il démarre mais je n'ai aucun affichage.
Puis, au bout de 10s, il s'arrête complètement et 3s plus tard il redémarre, puis au bout de 10s il s'arrête, etc...
A aucun moment mon écran sort de sa veille.
J'ai enlevé les 2 nouvelles barrettes, même chose.
J'ai remis mes barrettes initiales en DIMM3/DIMM4, mon PC redémarre sans problème...
J'ai fait un Clear CMos et c'est pareil...
Une idée ?
n°10909285
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-12-2020 à 09:15:52  profilanswer
Dans cette configuration tu n'es pas en dual channel, DIMM2/DIMM4 pour l'être  :??:
Il y aurait un soucis depuis toujours ?
Message édité par Pachparla le 12-12-2020 à 09:16:56
n°10909691
Ch@rly
Posté le 12-12-2020 à 18:03:45  profilanswer
Bonsoir,
Oui, depuis toujours.
En fait, dès que je mets une barrette en Dimm1 ou Dimm2, code erreur 55
J'ai essayé :
- 2 barrettes Dimm3/Dimm4, ma configuration depuis toujours, c'est ok
- 1 seule barrette en Dimm3 ou Dimm4, c'est ok
- 1 seule barrette en Dimm2, erreur
- 2 barrettes en Dimm3/Dimm4, erreur
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3736_1.htm
n°10909803
kabyll
Posté le 12-12-2020 à 19:48:43  profilanswer
dommage si t'as le probleme depuis tjs il fallait renvoyer la carte au moment où tu l'as achetée,
je n'ai jamais entendu parler de ce souci, mais peut-etre voir du coté d'une maj bios
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
ou en augmentant la tension sur le controleur mémoire du cpu (system agent chez intel)
  Mémoire
Problème performance ?Problème port USB carte mère
Problème ssd et bios installation windowsProblème graphique pc
Probleme Wifi avec b550 tomahackProblème USB 3 Frontal
Problème bootProblème boot SSD ! [Résolu]
Problème led Aorus RTX 3080Probleme de textures
Plus de sujets relatifs à : Problème DIMM1-DIMM2
