3821 connectés
  Problème de voltage
Problème de voltage
n°4210027
jeremg
Posté le 19-07-2005 à 12:01:01  profilanswer
Salut
Mon pc plante régulièrement (avec xp pourtant) et j'ai pensé qu'il chauffait peut-etre trop donc hier j'ai installé PC alert4 (carte mère MSI) et je me suis apperçu d'un problème
Le dernier voltage ( celui tout à droite) qui devrait tourné au alentour des 12V est à seulement 2,80 au maximun !!!
A quoi correspond ce voltage? Comment le réglé? Cela causserait t-il mes plantages?
Pour moi plantage = freeze à répétition sur l'écran de veille ( canalisation ) pendant le jeu HL²...
Merci d'avance pour vos propositions
Message édité par jeremg le 19-07-2005 à 12:09:13
n°4210037
fabrice261​0
Posté le 19-07-2005 à 12:03:48  profilanswer
bonjour, merci, au revoir
un minimum de politesse serait le bienvenue
n°4210049
jeremg
Posté le 19-07-2005 à 12:08:39  profilanswer
Désolé je le note en plus d'habitude mais la le problème "m'inquiète" un peu...
mais bon j'ai pas d'excuses...
n°4210058
fabrice261​0
Posté le 19-07-2005 à 12:11:23  profilanswer
bon, pour ton prob, je ne crois pas pas que tu puisse regler les tensions d'une alim. Le 12 volt sert a allimenter les dd, lecteur de diskettes, cg, mobo
n°4210066
danza
Life is life, na na nanana...
Posté le 19-07-2005 à 12:13:27  profilanswer
Il doit yavoir un problème de sonde parce qu'a mon avis jamais ton pc ne boot si ton alim délivre vraiment 2,80V au lieu de 12V.
Dans la vie, il y a 3 façons de faire les choses. La bonne, la mauvaise, et la mienne !
n°4210085
jeremg
Posté le 19-07-2005 à 12:21:11  profilanswer
Mon pc ne délivre pas vraiment 2,80V... c'est juste à un certain endroit du pc qu'il n'arrive que 2,80V mais à quoi correspond le graphique de droite sur PC alert 4? Car sinon les 3 autres tournent comment elles le doivent:
De gauche à droite:
1er graph: 1,5 et doit etre entre 1,2 et 2,5
2èm        3,3              entre 2,5 et 4,5
3ème       5,1              entre 1,5 et 5,5
4ème       2,2              entre 10  et 13   je note 2,2 car c'est la valeur moyenne, 2,80 c'est le maxi que ça atteint
Ces mesures sont prises sans rien faire tournées juste sur le bureau
n°4210107
fabrice261​0
Posté le 19-07-2005 à 12:34:46  profilanswer
peux tu mettre une tof?
n°4210111
jeremg
Posté le 19-07-2005 à 12:36:58  profilanswer
j'ai pas de ftp si tu peux m'en proposer un je suis preneur
n°4210118
fabrice261​0
Posté le 19-07-2005 à 12:39:09  profilanswer
tu vas sur http://www.myonlineimages.com , tu'tinscrit (c'est gratuit), tu recupere la tof et tu la poste sur le forum
n°4210147
jeremg
Posté le 19-07-2005 à 12:51:03  profilanswer
merci à toi  :jap:
Voila les photos:
Celle de mon pc (ou ça merde)
http://www.MyOnlineImages.com/Members/jeremg/images/Problème.JPG
Celle du pc d'un pote (ou ça marche)
http://www.MyOnlineImages.com/Members/jeremg/images/normal.JPG
n°4210155
fabrice261​0
Posté le 19-07-2005 à 12:53:58  profilanswer
essaie d'echanger les alim des 2 pc pour voir si c'est pas la sonde de ta cm qui merde, car sans le 12 volts le pc ne devrait pas booter (enfin je pense, a confirmer).
n°4210168
jeremg
Posté le 19-07-2005 à 13:00:25  profilanswer
Comment j'ai pris la photo?  ;)
n°4210173
fabrice261​0
Posté le 19-07-2005 à 13:02:38  profilanswer
Ben justement, c'est pour ça que je pense que ton 12v est bon et que c'est plutot la sonde qui delire. A tout hazard tu peux toujours le mesurer avec un voltmetre
n°4210181
jeremg
Posté le 19-07-2005 à 13:05:38  profilanswer
Le mesurer?  :pt1cable:  mais ou?
n°4210185
Hugo 71
Posté le 19-07-2005 à 13:08:09  profilanswer
heu...si le 12v était a 2.16v c'est sur que ca ne demmarerait pas!! c'est la sonde qui merde !!
n°4210190
jeremg
Posté le 19-07-2005 à 13:11:06  profilanswer
Que pensez vous de mon idée:
L'alim en voi tout se qu'il faut ou il faut sauf par exemple à la ram qui reçoit seulement 2,8v au lieu de 12v et donc le pc serait pus lent et instable?
n°4210192
abasop
Posté le 19-07-2005 à 13:12:07  profilanswer
si en enfait c la sonde ki delire la source de tes problemes est donc ailleurs ta tenter de changer les drivers ? de la carte graph verifier les temperatures ... aussi
n°4210197
jeremg
Posté le 19-07-2005 à 13:15:22  profilanswer
Les drivers de la sonde ? pas bete mais je peux changer ça ou? car à part avec PC alert4 je sais pas ou  retrouver ma sonde
Sinon ya un problème, tu vérifie comment la température sur la CG vu que j'ai pas de sonde dessus?
n°4210201
Makapouf
Posté le 19-07-2005 à 13:16:31  profilanswer
Non mais c'est sur, c'est un probleme de sonde. faut pas chercher le probleme ici mais ailleur. Mon PC tourne tres bien, avec pourtant tout les log de monitoring qui m'indique que mon -12v et est a +2.5v
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°4210215
jeremg
Posté le 19-07-2005 à 13:21:44  profilanswer
ok bon je crois que l'on peut clore ce topic et je retiens votre proposition, j'ai une sonde complètement bourrée
Merci encore à vous
n°4210218
abasop
Posté le 19-07-2005 à 13:23:02  profilanswer
les drivers de la carte graphique pas de la sonde
laisse tomber la piste du voltage c pas ca la source de tes problemes ...
du moin met la de cote pour faire des truc plus plozible.
n°4210225
jeremg
Posté le 19-07-2005 à 13:25:15  profilanswer
 :??: je comprends pas pourquoi tu t'intéresse à la carte graphique? tu penses aux frezes? mais sont-il liés...
n°4210767
la-sautere​lle
www.la-sauterelle.com
Posté le 19-07-2005 à 16:20:42  profilanswer
Dans le doute, tu peux verifier tes tensions d'alim dans le bios : dans "PC Health Status" tu verras les differents voltages tels qu'ils sont "lus" par ta carte mere...  :hello:
n°4211205
Hugo 71
Posté le 19-07-2005 à 19:39:26  profilanswer
nan mais attendez là ...    :whistle:
deja qu'une difference de 0.5v peut tout faire planter ou meme empecher de demmarer  :jap:  alors une difference de pres de 10v...  c'est forcement la sonde qui a pété un cable!  :pt1cable:
n°4211458
jeremg
Posté le 19-07-2005 à 21:07:14  profilanswer
ok ben merci de vos réponses très rassurantes! Moi qui croyait que j'avais pété un truc
J'ai déja mon écran qui ma laché ya deux jour ça suffit!
Je joue pénard je déplace un peu la tour et vlan l'écran s'éteinds impossible de le rallumer...
Allo? SAV? oui la garantie pour mon écran que j'ai acheté ya trois mois! Ils ont pas voulus me passé un écran en attendant de testé le mieu les salo! c'est petit un 15 (c'était un 19)
  Problème de voltage
CM bi-Xeon AGP 4x et 6600 GT AGP 8x - Probleme de voltage ?problème voltage !?
Problème d'I/O Voltage atteignant 4 V ..Probleme de voltage
probleme de voltageProbleme P4P800 et voltage.
problème de temperature et de voltageProblème de voltage
[HELP] Probleme de voltage au bootprobleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G
Plus de sujets relatifs à : Problème de voltage
