5928 connectés
  Boitier
  probleme de voltage
probleme de voltage
n°3751184
syrrius
Posté le 02-01-2005 à 22:12:53  profilanswer
Salut et bonne annee à tous
En fait, je viens d'acheter une nouvelle carte mere pour un second pc orienté bureautique,une ASROCK K7VTA4+ mais une fois montée je constate à l'aide d'Everest que les voltages positifs correspondent par contre les negatifs en theorie ne le sont pas du tout voir positifs.J'ai donc changé d'alimentation mais toujours le meme probleme;je lis alors les specifications de la carte mere et elles ne ne mettent en avant que le monitoring des voltages positifs:les negatifs ne sont elles pas importantes ?
si oui selon vous quelle peut etre la cause de l'anomalie?
Pour info,le processeur est un duron 1,2 ghz et memoire ddr pc2700.
Merci d'avance pour votre aide !
n°3751195
magick
Posté le 02-01-2005 à 22:15:59  profilanswer
essayes d'abord de voir ce que le hardware monitor dit dans le bios. Les softs, c'est bien gentil, mais de là à leur faire une confiance aveugle.
  Boitier
  probleme de voltage
Probleme P4P800 et voltage.problème de temperature et de voltage
Problème de voltage[HELP] Probleme de voltage au boot
probleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54GProbleme de voltage de ma CM
problème voltageProbléme de voltage ...
Problème de cpu core voltage qui varie bcp tropProblème : VCORE Voltage +12V
Plus de sujets relatifs à : probleme de voltage
