4413 connectés
  problème voltage !?
problème voltage !?
n°3984759
ktom
Posté le 03-04-2005 à 21:48:14  profilanswer
salut tout le monde, voilà ce qui m'amène :
depuis quelques jours, mon Disque dur n'est plus reconnu au démarrage, donc je boote, et là, il est reconnu.
deuxième problème (lié?), mon écran s'éteint au bout de 10mn de fonctionnement (il est en mode "toujours actif" )Il faut que je relance l'ordi pour qu'il se rallume !
Mon logiciel de test ASUS vendu avec ma carte mère m'indique "+12V voltage out of threshold !" en clignotant...
pour info, voici les voltages indiqués :
Vcore voltage : 1,72V
+3,3V voltage : 3,32V
+5V voltage : 5,02V
+12V voltage : 13,568V
Est que c'est normal, est ce que mes problèmes, viennent de ça ????
HELP !!! :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°3984766
poah42
Posté le 03-04-2005 à 21:51:44  profilanswer
+5V voltage : 5,02V
pour moi ca fait un peu beaucoup mais peut etre que ca marche
n°3984783
ktom
Posté le 03-04-2005 à 21:56:10  profilanswer
merci ! et comment remédier à ce problème ?
Je n'y connais pas grand chose...
n°3984789
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-04-2005 à 21:57:52  profilanswer
Sonde de carte mère = aucune valeur, pour peut ca affiche ca et ton +12 réel est à 11.80.
Prend un voltmètre pour mesurer les tensions, aprés nous verrons si cest bon ou pas.
n°3984805
ktom
Posté le 03-04-2005 à 22:09:45  profilanswer
Rahhh, pas facile! Faut que je trouve un voltmètre et que je saqche m'en servir !!
Mais bon, je vais essayer ça demain... si z'avez des conseils ...
Sinon, vous pensez que mes problèmes peuvent venir de ça ?
  problème voltage !?
Problème d'I/O Voltage atteignant 4 V ..Probleme de voltage
probleme de voltageProbleme P4P800 et voltage.
problème de temperature et de voltageProblème de voltage
[HELP] Probleme de voltage au bootprobleme voltage +12V sur MSI K8N neo platinum 54G
Probleme de voltage de ma CMproblème voltage
Plus de sujets relatifs à : problème voltage !?
