8370 connectés
  problème de temperature et de voltage
n°3705986
youn77
Posté le 17-12-2004 à 00:40:20  profilanswer
Bonjours à tous.
Comme indiqué dans le titre, il me semble que j'ai un petit problème niveau température et voltage.
Tout d'abord, ma config :
Proc : Athlon 64 3200+ socket 754
C.M. : MSI K8N Neo Platinum
C.G. : Pov 6600 GT AGP
Alim : TG480-U01 (Tagan 480W)
1 DD 80Go
1 graveur, 1 lecteur CD-Rom
Boitier COLORSit ATX-C8001
Le processeur, la CM, la CG, l'alim et le boitier sont neufs (15 jours).
Donc, mon premier prb, c'est la température :
Au bout de 20 min, sans rien lancer si ce n'est internet, j'ai les résultats suivants avec Speedfan :
Temp 1 : 42° (T° ambiante)
Temp 2 : 53° (T° GPU)
Temp 3 : 23° (?)
Ne sachant pas utiliser ce logiciel, je ne sais pas sûr de ce à quoi correspondent ces valeurs (si quelqun peux m'expliquer, je suis preneur)  :whistle:
Après 1 heure de jeux, les valeurs sont les suivantes :
Temp 1 : 49°
Temp 2 : 64°
Temp 3 : 31°
J'ai l'impression que ça fait beaucoup. Si c'est normal, merci de me rassurer et si ce n'est pas normal, que puis-je y faire?
En ce qui concerne mes différents voltages, voici les mesures prises Speedfan :
1er colonne
Vcore : 1.5V
+12V : 12.28V
3.3V : 3.39V
Vcc : 5.09V
Vin2 : 0V
2em colonne
5Vsb : 4.96V
Vbat : 0V
CoreA : 3.36V
CoreB : 3.36V
+3.3V : 4.43V
3em colonne
+5V : 6.71V
+12V : 16.10V
-12V : -8.43V
-5V : -2.89V
Là aussi je ne suis pas sûr qu'il y est un prb (mais quand il me met +12V : 16.10V, j'ai des doutes....) donc, pouvez-vous éclairer ma lanterne?
En attendant vos conseil, je vous remercies d'avoir pris le temps de lire ce message.
n°3706018
olitazz
Posté le 17-12-2004 à 01:02:38  profilanswer
peut-etre que c'est speedfan qui deconne, le mieux pour les tensions c'est de les prendres direct dans le bios
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3707170
youn77
Posté le 17-12-2004 à 16:53:09  profilanswer
J'ai regarder les tensions dans le bios et j'ai ceci :
Vcore : 1.48V
+12V : 12.28V
3.3V : 3.39V
+5V : 5.15V
Battery : 2.87V
+5Vsb : 5.02V
Ces valeurs me semblent normales mais dans ce cas, à quoi correspondent les valeurs de la 2em et surtout de la 3em colonne qui, comme je le disais, me semblent anormales (+12V : 16.10V ; -12V : -8.43V)?
En ce qui concerne les temp, trouvez vous ça normales ou pas. Est ce que le faite de rajouter un ventilo en extracteur pourrait changer ceci?
j'ai un probleme de check diskproblème drivers?
Problème de firewire?Problème Sagem F@st 800-840
probleme carte mere asus k8v se delex et msi k8t neo +amd 64Problème branchement son en facade
probleme avec le mileniumProbleme USB
probleme temperature et voltage alerteProbleme de temperature et de voltage
Plus de sujets relatifs à : problème de temperature et de voltage
