4469 connectés
  probleme temperature cpu
n°3586287
subkromati​k
FREE TIBET
Posté le 26-10-2004 à 00:46:35  profilanswer
j'ai pose un post  sur un probleme ds la categorie cpu  mais je crois qu'il vodrait mieux que je le poste ici ......
 voila j'ai une ic7 max3 et un pentium 4 e  2.8 prescott
 et  .... losque je demare mon pc  je pe voir (sur aida) que mon proc es deja a 60/70 °c   .... je ne vous raconte pas lorsque je joue trop souvent (c'es comme ca que je m'en suis rendu compte ... car cela ne me le faisai pa ya  3 mois ) ma carte mere s'embale pi fo que je quitter les applik les  plus gourmandes ///  jeu  ...  pour arreter le pin pon des pompier de ma carte mere ......  mais cela ne plante pa  ....  a part sous doom3 ... ou ca plante ...
 carte mere : abit ic7 max3
 proc  : pentium 4 prescott 2.8 ghz e
  carte graphique: ati 9600 pro  (xt) de chez gygabite
   2 x 256 de ram en dual channel
.... et surtout un ventil d'origine  intel ...
  voila merci pour votre aide :bounce:
PEACE LOVE UNITY
n°3586297
olitazz
Posté le 26-10-2004 à 00:51:25  profilanswer
ventille bien ta tour, met 1 ventillo en aspi devant et un en extraction a l'arriere puis depoussiere ton ventirad.
n°3586308
kaioh
Posté le 26-10-2004 à 00:54:03  profilanswer
t'as pas augmenté le voltage du proç sans faire exprès desfois?
n°3586424
gamood
Posté le 26-10-2004 à 04:55:13  profilanswer
patch (ou pad) thermique mal posé d'origine ça existe chuis témoin
n°3587397
subkromati​k
FREE TIBET
Posté le 26-10-2004 à 15:29:47  profilanswer
no pas oc ......
n°3587400
subkromati​k
FREE TIBET
Posté le 26-10-2004 à 15:31:48  profilanswer
  ce pa moi qui es monté le proc et son ventirad d'origine......  j'ai demander que l'on me le monte  qd je les ai acheté ( carte mere + cpu) .....  ((  surcouff))
 et ya pa de pate thermique ....  il a dit qu'il n'y en avait plus besoins avec ce type de proc et  ventirad ...
n°3587404
subkromati​k
FREE TIBET
Posté le 26-10-2004 à 15:32:35  profilanswer
  ma tour es ouverte :::)     :bounce:  :bounce:
n°3587421
captcav
Posté le 26-10-2004 à 15:36:23  profilanswer
60/70 avec une tour ouverte, y'a pas de secrets: la pate thermique est deficiente, vir inexistente... Verifie ca en premier lieu
n°3588740
gamood
Posté le 26-10-2004 à 23:10:19  profilanswer
achêtes de la pate thermique avant de démonter sinon tu peux pas remonter et mets en très peu (une tache de pate suffit)
n°3588891
subkromati​k
FREE TIBET
Posté le 27-10-2004 à 00:40:17  profilanswer
   malgre que le vendeur m'es dit qu'il n'en fallai pa?   (de pate thermique)
Message édité par subkromatik le 27-10-2004 à 00:40:49
n°3588929
gamood
Posté le 27-10-2004 à 00:57:40  profilanswer
de toute façon ton procésseur chauffe.
Certes il peut supporter ses 60° mais c'est pas normal.
Essaye de savoir si il n'y a qUe lui qui chauffe OU PLUTÖT d'ou vient cet exces de chaleur et ensuite essaye de revoir ta solution de refroidissement spécifiquement pour l'élément qui chauffe. tu n'as peut être pas de jauge thermique tous les centimêtres mais la main humaine c'est pas mal comme capteur thermique quand la prise est débranché. Fo savoir pour refroidir au bon endroit.
n°3588933
gamood
Posté le 27-10-2004 à 00:59:26  profilanswer
il est bien gentil ton vendeur mais si tu les écoutait ce serait normal qu'un pc ne démarre pas.
n°3589186
captcav
Posté le 27-10-2004 à 09:29:50  profilanswer
si un vendeur t'a spécifiquement dit qu'il ne fallait PAS de pate thermique, tu peux retourner le voir et gueuler un bon coup !! C'est vrai qu'il ne faut pas trop en mettre (c'est pas du nutella), c'est vrai qu'il faut faire attention à la façon dont tu la mets (technique carte bleue, ca marche tres bien, et une toute petite couche ultra fine) mais dans tous les cas, il FAUT en mettre..
Un proc  normal, en utilisation basique dans une tour fermée ventilée juste comme il faut devrait rarement dépasser les 45 degrés. En mode jeux ou gros calculs, 60 degrés commencent a devenir une valeur haute. DOnc toi, tu es tres loin du standard
n°3589192
gor123
Posté le 27-10-2004 à 09:34:05  profilanswer
60° et plus avec un prescott et un rad box + pad, cest la norme dans une tour normale (1ventilo dalim 1 ventilo dextraction)
test & approuved
n°3590447
subkromati​k
FREE TIBET
Posté le 27-10-2004 à 17:42:44  profilanswer
 Bon je vous es ecouter......  demonter rad + ventilo  ...   filer un bon coup de nettoyage .....(yavai la valeur d'une feuille a rouler  de crasse sur le dessus du radiateur .....) et ui ma tour etait ouverte ....
   ( oups   en fait le vendeur avait mis un papier special entre le proc et le rad ....  qui correspondai a de la pate thermique  mais en feuille .....  et qui avait fondu .....  j'ai nettoyer et remonter le tout ... avec pate thermique .....
   NICKEL   55° au demarage ..... c'es beaucoup mieu que mes  60/70°c     ...   je vai tester ce weekend avec jeu a fond :::))) :bounce:  :bounce:
 je vous en dirai plus ......  mais ptet quil fo que j'investisse ds un ventirad + performant ....  je suis a l'ecoute pour un bon rapport qualité prix ....   merci  beaucoup...
Message édité par subkromatik le 27-10-2004 à 17:43:42
n°3590850
gamood
Posté le 27-10-2004 à 20:41:24  profilanswer
enchanteresque
n°3590913
olitazz
Posté le 27-10-2004 à 21:04:47  profilanswer
si le vendeur t'as dit qu'il ne fallais pas de patte thermique c'est car il comptait sur le pad thermique fournit avec le ventirad, il a pas du t'expliquer la chose comme il aurais du
probleme de temperature processeurProblème de température MSI Neo2 Platinum et 3500+
probleme de temperature avec un P4Gros problème de température !!!
problème température p4 C 3.0 ghzProblème de température sur nouvelle config P4P800 + ANTEC + AOPEN
Problème de température sur ma CMProbleme de température Athlon XP 2500+
Problème de température !! boitier ouvert !Problème de température, o secours !
Plus de sujets relatifs à : probleme temperature cpu
