6105 connectés
  Problème de température !! boitier ouvert !
n°3379534
squal le r​equin
Posté le 31-07-2004 à 17:03:00  profilanswer
Voila, j'ai un XP Mobile 2400 + Barton, je l'avais oc à 2400Mhz et je suis monté à 72° !!!, avec un ALX 800 + Enermax UC8FAB à fond + boitier ouvert !!!!!!!!!!
J'ai donc remis le processeur à sa fréqunce d'origine à 1.45V et je suis quand même à 50° !!
cela vient d'ou ? ==> été, mauvais montage, changer la pate thermique, poussière...
Et j'ai aussi un bug avec mon Abit NF7-S quand je redemarre j'ai 5° de moins, à quelle température il faut que je me fit ?
n°3379542
Posté le 31-07-2004 à 17:07:58  answer
Tu peux te fier aux 2 , 5° de moins dans le bios ca veut dire que le proco est au repos ....... et il parait que les cartes abit exagerent de 10° la temperature ..... donc t aurais 62° en aircooling aluminium/cuivre ( c est ca??? ) a 2400Mhz en été c est une temperature normale [:franck75]
n°3379546
squal le r​equin
Posté le 31-07-2004 à 17:10:18  profilanswer
j'ai le bios 23. ce serai honnête si j'avais 62°, par contre j'ai bien peur que c'est 72°, j'ai touché le rad et il était brulant  :(
n°3379549
squal le r​equin
Posté le 31-07-2004 à 17:11:42  profilanswer
non mais sous Windows j'ai 5° en moins en idle et en full une fois que le système à redemarrer !
n°3379646
squal le r​equin
Posté le 31-07-2004 à 18:06:08  profilanswer
c'est normal selon vous ?  :heink:
n°3379689
Posté le 31-07-2004 à 18:33:51  answer
SI le rad est brulant ok, ca prouve que ta temperature est la bonne, mais aussi que la chaleur passe bien du proco au rad , et malheureusement que ton proco chauffe beaucoup ........ c est deja baleze un barton a 2400Mhz en aircooling [:prodigy]
n°3379822
squal le r​equin
Posté le 31-07-2004 à 19:17:59  profilanswer
à 1.9 v
non mais même à sa frequence d'origine à 1.45V ==> 50°
je trouve que ça fait beaucoup !
n°3379828
The Cr@cke​r
le PC, toute une vie...
Posté le 31-07-2004 à 19:20:45  profilanswer
je ne trouve pas moi... le mien barton 2800+ @ 3400+ (2.33) et ca fait 50° en normal avec 35° en air ambiant (C vrai kil fait chaud en ce moment) .....
n°3381028
squal le r​equin
Posté le 01-08-2004 à 12:26:59  profilanswer
oui mais moi j'ai la même température que toi avec mon proc avec fréquence d'origine à 1.45V boitier ouvert et enermax à fond  :sweat:
n°3381052
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 01-08-2004 à 12:35:14  profilanswer
dépoussière bien ta tour, ça joue dans les t°. Hier j'ai perdu 2°C sur la température idle rien qu'en retirant la poussière 'déposée' sur ma facade et qui obturait un peu les trous d'ahération :whistle:
n°3381074
bracame
Posté le 01-08-2004 à 12:41:17  profilanswer
boitier ouvert ça veut pas dire grand chose - un boitier ventilé comme il faut est plus frais fermé que ouvert
n°3381084
Posté le 01-08-2004 à 12:47:12  answer
[:romf]
Remark pas tjrs, un boitier fermé ca refroidit bien les disques durs,si bien aere, normalement pour le processeur boitier ouvert ca doit etre plus efficace
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2004 à 12:48:26
Branchements boîtier sur A7N8X-XProblème avec un lecteur de carte mémoire flash
Problème démarrage PCA l'aide!!! (changement mobo, boitier d'un shuttle vers... ben...)
probleme zalman 7000B CUBoitier Aeroengine Jr
MS-6714 :Son saccadé( problème d'IRQ ?)problème usb 2.0
problème de Carte Mère ou de RAM ou autre ???WinXP Pro - Install, probleme SATA
Plus de sujets relatifs à : Problème de température !! boitier ouvert !
