6926 connectés
  probleme de temperature avec un P4
n°3570901
manofjah
Posté le 19-10-2004 à 01:33:56  profilanswer
salut !
je viens de monter un P4 2.8G sur une Asus P4C800 et j'ai un truc bizarre.
j'ai un termalright SLK 948 et un ventilo 80cm dlow noise dont j'ai oublié la marque
et bien en idle j'ai un petit 42 °C
et en burn (avec cpu burn ) je monte a (je verifie là) 66°C a non 67...
et a une vitesse incroyable....
je n'ai pas mal monté mon ventirad (je l'ai remonté trois fois) et de plus il est brulant là donc il fait bien son job....
alors c'est quoi cette histoire je suis tombre sur un P4 qui chauffe de FOLAILLE ou quoi ? j'y perd mon latin ... d'autant que je suis passé de AMD a intel pour gagner en chauffe et donc avoir moins de bruit ...
je suis a 71 °C là ....
30°C entre idle et full, c'est incroyable ...
72....
et je precise que il monte de 30°C en moins de 4 minute (le temps d'ecrire ce post...)
i need help
thanks !
mano
ps :  le proc n'est meme pas overclocké ...
ps2 : c'est un northwood
Message édité par manofjah le 19-10-2004 à 01:38:18
n°3570906
bobby_digi​tal
Posté le 19-10-2004 à 01:51:05  profilanswer
Et la pâte thermique???
n°3571005
manofjah
Posté le 19-10-2004 à 08:11:54  profilanswer
 :ange: oui, j'en ai mis offcourse ...
de plus je te dit que le ventirad est supper chaud
donc ca vient pas du montage
n°3571010
tintin61
Posté le 19-10-2004 à 08:22:36  profilanswer
tu lui jette un seau d'eau dessus ca va le refroidir !
https://ncphotographie.myportfolio.com
n°3571012
sebfun
Posté le 19-10-2004 à 08:26:06  profilanswer
le gros post inutile et meme pas drole ^^
ton boitier est ventilé??
radiateur dépousiéré ??
la poussiere c'est la merde
en attendant jte conseille de l'underclokez , cet a dire de baisser la fréquence du processseur
n°3571021
manofjah
Posté le 19-10-2004 à 08:37:22  profilanswer
si ce post me permet de ressoudre mon souci, il me sera utilse !
et oui le radiateur est top clean !
n°3571024
coyotte26
Posté le 19-10-2004 à 08:41:14  profilanswer
pour quoi faire ? il risque rien le cpu.... le seul truc c'est que l'overclocke est impossible
n°3571027
sebfun
Posté le 19-10-2004 à 08:43:27  profilanswer
71 degré , et tudit qu'il risque rien
c'est chaud quand meme
et puis meme , un p4 avec une chaleur pareil ,ya un gros porbleme quelque part  :sweat:
Message édité par sebfun le 19-10-2004 à 08:44:03
n°3571028
manofjah
Posté le 19-10-2004 à 08:43:35  profilanswer
bin une temp sup a 75° c'est quand meme un peu beaucoup non et en plus anormal ...
n°3571030
manofjah
Posté le 19-10-2004 à 08:44:43  profilanswer
en plus ca monte a une vitesse halucinante, je me demande si c'est pas la sonde qui merde ...
n°3571032
sebfun
Posté le 19-10-2004 à 08:47:50  profilanswer
sa se peit aussi, c'est dabord ce que j'ai pensé mais situ dit que le radiateur est bouillant :/
en tous cas , les cartes mere asus sont réputé pour avoir des sondes qui partent en couilles
n°3571034
manofjah
Posté le 19-10-2004 à 08:50:41  profilanswer
 :heink: la sonde, elle n'est pas incorporé au cpu ?
n°3571058
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 19-10-2004 à 09:18:34  profilanswer
Tu habites où ? Il fait quelle T° chez toi ? :??:
n°3571224
coyotte26
Posté le 19-10-2004 à 11:16:29  profilanswer
Autant pour moi, je m'étais arrété au 66-67°C... cela dit :
il n'est pas possible que le cpu atteigne réellement 72°C... sur les northwood, la protection thermique se met en route à 70°C et tu te retrouve avec un PIV 500MHz... Chose qui ne passe pas inaperçue...
la lecture de la sonde est surement foireuse (et oui la sonde est dans le cpu, donc c'est sa lecture qui est foireuse mais pas la sonde). Quel bios ?
Quel voltage as-tu appliqué à ton northwood ?
Quel ventilateur précisément ? ton ventilateur n'est peut-être pas suffisant...
n'as tu pas mis trop de pâte thermique ?
radiateur bouillant : tu ne peux pas le toucher ? Pour avoir un prescott qui tourne à 70°C, je t'assure qu'à cette température, tu n'approches pas la main du radiateur !!
n°3576284
manofjah
Posté le 21-10-2004 à 13:17:50  profilanswer
comprend rien a ces P4,
mon dernier intel etait un celeron 300A , depuis je suis chez amd
j'ai eu l'accaz de passé sur p4, je me suis dit pourquoi pas :
hypertrading :)
 ca chauffe moins :)
et bien pour la chauffe c'est pas vrai
j'avais un Arton2500+@3200+ avec le meme ventirad et il plafonnais a 56-57 C avec
la le p4 monte a des temperature allucinante ... en plus si je l'overclok ou l'underclok ca change rien il chauffe comme un fout des que je lance cpu burn it ...
bon si je met le vezntillo a fond, il se calme vers 62 C mais ca me soule parceque avec mon barton j'avais pas ce bleme ventillo TOUJOUR au minimum ...
bref si vous avez une idée geniale
ps : j'ai flashé la mobo avec le dernier bios
le voltage du cpu est en auto : cpuZ me dit : 1.568
Message édité par manofjah le 21-10-2004 à 13:19:58
n°3576292
ridben
Posté le 21-10-2004 à 13:21:22  profilanswer
manofjah ton P4 doit déconner, peut etre tu as mal fixé le rad...
Le miens (un 2.8 hyperthreading) est à 28°C et monte au pire à 55°C en plein été après plusieurs heures de doom 3.
Mon ventilo est le ventilo de la boite.
Message édité par ridben le 21-10-2004 à 13:22:45
n°3576334
starter13
Net Roxxor Fighter
Posté le 21-10-2004 à 13:45:02  profilanswer
Je suis à 25° en idle et 40° maxi en full charge aprés 1heure de cpuburn
avec un sp-94.
Donc il y a un vrai prob, euh t'es pas en fareinheit  :D  ?
nan sérieux trop de pate ou pas fixé de maniére uniforme
Est-ce que tes voltages sont propres ou fluctuent ?
je cherche config 350€ max et je vend http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9056-1.htm
n°3576389
manofjah
Posté le 21-10-2004 à 14:06:18  profilanswer
avec un sp-94.
non c'est ok du cote des voltages
pour le montage, le ventirad chauffe aussi quand je suis en full donc j'ai tendance a penser que c'est ok
mais je peut le refaire ...
pour la pate j'en ai mis sur tout le cpu (on ne voit pas le core comme sur les athlon) de maniere uniforme et je l'ai étalé avec une carte de visite.
bon y'a un truc de bizzare sur ce cpu : il a une pate de cassé ....
quand j'ai enlevé le ventirad intel pour le remplacer par mon slk, le cpu a ete un peu arraché du socket ... et y'a une patte qui est resté dans le socket. Quand, je l'ai remonté j'etait persuadé qu'il marcherai pas mais il est parti ....
par contre au boot j'ai systematiquement un cpu test failled par le speech post d'asus ...
n°3576628
starter13
Net Roxxor Fighter
Posté le 21-10-2004 à 15:49:07  profilanswer
le probléme de la patte manquante je sais pas, sur un homme ca l'empeche de marcher mais pour un proco ??
n°3577918
manofjah
Posté le 21-10-2004 à 23:33:36  profilanswer
bin le proco il en en plein de patte donc c'est comme le mille pate : une de moin une de plus ....
Probleme affichage ATI rage Fury pro 32 mo vivoProbleme de Ram pc2100 sur MSI K7T266 pro2
9600 XT problème sortie TVProblème Montage AMD 3400 + sur ASUS K8NE Deluxe
probleme pour installer une carte usb 2.0 pcmciaproblème de bios versus cpu
problème tension sur carte mère a7nx-e Deluxeproblème tension sur carte mère a7nx-e Deluxe
Problême de boot.Aidez-moi SVP.Lag ( pas probleme de fps ni de ping ) dans Cs source
Plus de sujets relatifs à : probleme de temperature avec un P4
