4361 connectés
  problème température p4 C 3.0 ghz
n°3458663
francis4
Posté le 31-08-2004 à 19:14:15  profilanswer
G une config montée par moi-même qui comporte ces éléments,
p4 c 3.0 ghz
Ventilo zalman 7000B-AlCu sans le fan-mate (environ 2300tpm)
IC7-G bios version 2.2
Boîtier Lian-li PC-60 (4 ventilos 80mm en marche)
Zalman 400w
Radeon 9800 pro
j'ai un problème de température:
CPU idle : 45°
    burn : 58°
La pièce est à 21° et le boîtier à 30°.
que pensez-vous de ces températures? est-ce qu'elles sont surévaluées par ma carte comme c'est le cas pour beaucoup de cartes ABIT?
à oui, j'oubliais, temp système : 33°.
n°3458694
Bleek
Posté le 31-08-2004 à 19:20:27  profilanswer
c'est un prescott le proc?
n°3458700
HappyHarry
Posté le 31-08-2004 à 19:23:07  profilanswer
c'est un northwood, il a dit P4C le monsieur
n°3458704
francis4
Posté le 31-08-2004 à 19:24:20  profilanswer
non c'est un P4 C 3.0 ghz SL6WU Costa Rica
core D1
n°3458705
francis4
Posté le 31-08-2004 à 19:25:25  profilanswer
pardon g une connexion très pourrie...
n°3458710
quechua46
Posté le 31-08-2004 à 19:26:34  profilanswer
Je ne pense pas que tu ais un probleme.
J'avais un zalman 7000 Cu (premiers modeles) avant mon reserator. C'est déjà monté à 67°  :heink: et j'ai vérifié le montage plusieurs fois.
Depuis que j'ai mon WC ca ne monte jamais plus haut que 58-59 (et encore faut que l'eau soit déjà bien chaude)
edit: j'ai le meme boitier que toi et un sl6wu aussi
Message édité par quechua46 le 31-08-2004 à 19:27:06
GigaByte Radeon X800 Series
n°3458723
francis4
Posté le 31-08-2004 à 19:31:07  profilanswer
Ok, en fait j'ais aussi 1*512 corsair en pc4000
et oui je comptais me lancer dans l'overcloking en voyant que certains avaient 35° idle et 45 burn avec ce ventilo.
n°3458734
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-08-2004 à 19:32:39  profilanswer
j'ai un P4C 3.0 GHz (SL78Z)
en idle j'avais:
avec ventirad intel => 41/43°C
avec Zalman 7000 => 38/39°
n°3458774
francis4
Posté le 31-08-2004 à 19:42:04  profilanswer
quand je touche au ventilo en burn, il est tiède. pourtant j'ais refait le montage, le contact est bon. si il était vraiment a 58° il serait intouchable
x800 pro modé problème de scoreProblème avec Directsound et Directmusic
Temperature cpu°Problème d'installation de lecteur dvd
Problème tête de lecture Maxtor 120 GoProbleme ecran
Problème Disque Dur IDE : "Erreur lors d'une opération de pagination"Probleme HDD lors de l'arret de winXP
Problème affichage ATI AIW 9800se@proGros problème d'accès à mon second disque dur (Maxtor 120 GO)
Plus de sujets relatifs à : problème température p4 C 3.0 ghz
