4754 connectés
Probleme Cpu/cm
n°4684404
Sparda_
Posté le 05-03-2006 à 13:00:14  profilanswer
J'ai acheter une Asrock Dual Sata II, et un 3200+ 939, Zalman 7000alcu et 2 x512 crucial chez grosbill......
- les barretes sont ok aprés 2h de memtest..
- Le Cpu avait une broche tordu ... au début j'était parti pour le renvoyer direct.. mais j'ai quand même essayé, je l'ai remise impec, le cpu rentre dans le socket sans probleme..
- Le tout monté avec de l'artic silver, la cm est sur sa boite, j'ai testé avec deux alim (une fortron et une heden)
=> Lorsque je met en route l'alim, le ventilo de l'alim et du cpu commence à tourner et s'arrete instantanément.. I a rien de brancher, juste Alim, Cpu, ventirad, mobo, Ram . Aucun son lorque le speaker est branché
Le résultat est le même quelque soit l'alimentation..
D'après vous c'est la cm ou le cpu? je renvoi uniquement le cpu ou les deux? ou alors ça peut venir d'autre chose?
Message édité par Sparda_ le 05-04-2006 à 21:26:57
n°4684720
Sparda_
Posté le 05-03-2006 à 15:32:13  profilanswer
up
n°4686361
Sparda_
Posté le 06-03-2006 à 11:01:23  profilanswer
up!
n°4686393
Duc DeVill​e
Posté le 06-03-2006 à 11:15:35  profilanswer
Si tu la carte ne détecte ni écran , ni disque , ni rien , les condition ne sont pas réelles ! il faut quand même , pour faire un vrai test , monter quelque chose qui ressemble caguement à un ordinateur complet
n°4686404
onunurs
Posté le 06-03-2006 à 11:20:52  profilanswer
Personnellement je verrais plutôt un probléme de processeur a mon avis il en a pris un coup !
sinon essaye de tester tout ça avec l'aide d'un autre PC enfin si tu pe...
Changement du proc....
n°4686412
magic_eric
Posté le 06-03-2006 à 11:25:52  profilanswer
TE pose meme pas la question : pin tordu => tu renvoies.
Une fois que t'auras un nouveau proc, si le probleme persiste alors on réfléchira
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
n°4686413
kaern
Le silence? Eteindre ...
Posté le 06-03-2006 à 11:27:42  profilanswer
Ce n'est pas une broche tordu qui abime un cpu je pense (ho combien de broches tordues pour essayer de debrider mon Athlon XP, qui marche toujours tres bien)
n°4686422
Sparda_
Posté le 06-03-2006 à 11:31:04  profilanswer
Duc Deville => j'ai deja tester la config monter entierement avec tout les éléments, j'ai enlever les éléments un par un.. juska ce qu'il ne reste que le minimum, j'ai fini par sortir la Cm du boitier pour la mettre sur sa boite..
Onunurs => j'ai pas de cm s939 ni de processeur s939 sous la main et personne dans mon entourage avec ce genre de matériel..
Mais même si le proc est hs ça devrait quand même faire un bip d'erreur ? ou au moin faire tourner les ventilos ? ça donne l'impression que c'est court circuiter au démarage ..
merci a vous 2 de m'avoir répondu
n°4686434
lfabrice
Posté le 06-03-2006 à 11:39:23  profilanswer
as tu:
-branché l'alim 4 points à coté du cpu?
-fais un clear cmos?
n°4686438
Sparda_
Posté le 06-03-2006 à 11:42:03  profilanswer
j'ai branché l'alim 4points..
Un clear cmos sur une carte neuve? Je peut toujours essayer mais je suis pas trop convaincu..
n°4686444
lfabrice
Posté le 06-03-2006 à 11:43:40  profilanswer
ben....normalement ca devrait booter puisque c neuf...ca boote pas donc autant essayer un clear cmos.
n°4686462
Sparda_
Posté le 06-03-2006 à 11:51:46  profilanswer
C'est sur..
Je viens de tester, ça change rien
n°4686470
lfabrice
Posté le 06-03-2006 à 11:56:39  profilanswer
ben soit cm ou cpu HS.....mais plutôt cm.
n°4686505
Sparda_
Posté le 06-03-2006 à 12:15:59  profilanswer
Bon bah j'ai gagner le droit de tester le SAV de grosbill :D
merci tous le monde
Problème avec Asus A8N-SLi premium !! Ventillo CPU à l'arrêt !!Problème de détection de fréquence de CPU
Problème CPUProblème de ventilo CPU AMD 3200+ et CM A8N-SLI Premium
Problème assez ennuyeux... (CPU? ram? HDD?)Problème Clock CPU
Probleme CPU fan et TempératuresProblème de fréquence CPU
Probleme FAN CPU sur CM GA-K8N Ultra SLIProblème FAN CPU s'arréte sur CM GA-K8N Ultra SLI
Plus de sujets relatifs à : Probleme Cpu/cm
