5057 connectés
  Problème suite montage
n°11292274
jep33
Posté le 28-10-2023 à 17:40:21  profilanswer
Je suis entrain de monter un nouvel ordinateur, mais je rencontre un petit souci.
Au démarrage, je ne vois pas l'écran de boot de la carte mère.
Au niveau des leds de la carte mère, cela clignote en rouge.
A priori, il s'agit du CPU + ram, 1 fois l'un 1 fois l'autre.
Est- ce un problème de montage ou de compatibilité ?
Il s'agit de :
- Gigabyte B760 Gaming X en DDR4
- Intel i5-12400
- Ram DDR 4 en 2 barrete de 8 Go 3600
- Pas de carte graphique
Merci pour vos retours.
n°11292283
jep33
Posté le 28-10-2023 à 18:23:24  profilanswer
j'ai bien vérifié elle est compatible i5-12400 normalement
n°11293064
gallean
Posté le 31-10-2023 à 01:13:23  profilanswer
salut
j'ai bien vérifié normalement la mobo est compatible à partir du bios F2 donc pas de soucis à ce niveau.
fais les vérif d'usage :
- ram bien placé ? (A2&B2)
- clear cmos, sait on jamais
- tout est bien branché au niveau de l'alim ? (24+8)
- test hors boitier ? (juste ram cpu alim)
de quel alim s'agit il ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
Probleme suite montage pcUpgrade PC 2010 - orientation jeux/DAO - CM+RAM pour R5 2600 ?
Problème d'affichage suite a montage d'une nouvelle configProblème suite montage PC : a démarré puis plus rien
Problème boot suite montageproblème suite montage pc
[Problème] Montage et écran noir (Suite topic config <1200€ Mid Gamer)[Résolu] pour les Dr Frankeinstein du PC ^^
problème périphérique suite montage pcProblème suite montage nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème suite montage
