3773 connectés
  Problème suite montage nouveau PC
n°8525156
Cripsey
Posté le 24-11-2012 à 21:06:21  profilanswer
Bonjour tout le monde,
j'ai acheter avec top achat toutes les pièces que vous retrouverez à la suite de mon message.
Le problème c'est que une fois monté, j'ai du jus partout, le ventirad tourne, les deux ventilateurs de la carte graphique tournent, à l'aide d'un multimètre en position voltmètre j'ai vérifier qu'il y avait bien 12V entre chaque broche de l'ATX12V. J'ai également mesuré 5V sur les sorties usb de la carte mère. L'alimentation m'a l'air tout a fait bonne.
Cependant... ECRAN NOIR, je branche ma carte graphique à mon écran à l'aide d'un câble HDMI mais rien... pas d'accès au bios. Je sais plus trop quoi faire... processeur defectueux ? Carte graphique ?, j'ai essayer plein de combinaisos avec mes 2 barrettes de ram ou 1 seule mais rien à faire, j'arrive pas à afficher ce qu'il devrait se passer à l'écran.
Que faire ? Merci par avance de votre aide !
Très Cordialement
Laurent
    Produit       : Carte mère ASRock 970 Extreme3
    Référence     : ASROCK-970-EXTREME3
    Quantité      : 1
    Marque        : ASROCK
    Produit       : Ventirad Coolermaster Hyper TX3 EVO
    Référence     : CM-RR-TX3E-22PK-R1
    Quantité      : 1
    Marque        : COOLER MASTER
    Produit       : Processeur AMD FX-4100 (3.6 GHz)
    Référence     : FD4100WMGUSBX
    Quantité      : 1
    Marque        : AMD
    Produit       : Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Grey, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
    Référence     : KHX1600C9D3X2K2/8GX
    Quantité      : 1
    Marque        : KINGSTON
    Produit       : Carte graphique Sapphire Radeon HD 7850 OC, 2 Go
    Référence     : SAPH-HD7850-2048-OC
    Quantité      : 1
    Marque        : SAPPHIRE
    Produit       : SSD OCZ Vertex 4, 128 Go, SATA III
    Référence     : VTX4-25SAT3-128G
    Quantité      : 1
    Marque        : OCZ TECHNOLOGY
    Produit       : Microsoft Windows 8, Licence & support 1 PC, 64 bits, OEM
    Référence     : WN7-00407
    Quantité      : 1
    Marque        : MICROSOFT
    Produit       : Boitier PC Cooler Master Elite 310 Argent
    Référence     : CM-RC-310-SKN1-GP
    Quantité      : 1
    Produit       : Clé WiFi USB DWA-140, 300 Mbps, D-Link
    Référence     : DWA-140
    Quantité      : 1
    Marque        : D-LINK
    Produit       : Graveur DVD Lite-On iHAS122-18
    Référence     : LITEON-iHAS122-18
    Quantité      : 1
    Marque        : LITE-ON
    Produit       : Alimentation modulaire ModXStream PRO, 600 W, OCZ
    Référence     : OCZ600MXSP-EU
    Quantité      : 1
n°8525176
Gato66
Posté le 24-11-2012 à 21:23:34  profilanswer
Salut ,
tu as un bip ?
tu as essayé de ne brancher que le strict nécessaire ? (ni ssd ni graveur)
n°8525180
Cripsey
Posté le 24-11-2012 à 21:27:31  profilanswer
Merci de ta réponse, non aucun bip pourtant j'ai brancher le speaker, même sans barrettes de ram ça bip pas.
Je viens de faire la manip (enlever ssd et graveur ) mais toujours la même chose ...
n°8525184
Gato66
Posté le 24-11-2012 à 21:32:10  profilanswer
pas de vieille cg pci express qui traine ?
n°8525188
Cripsey
Posté le 24-11-2012 à 21:33:33  profilanswer
malheuresement non j'ai qu'un pc portable ...
n°8525202
Gato66
Posté le 24-11-2012 à 21:45:28  profilanswer
a tout hasard un clear cmos mais je doute...
sinon faut pouvoir emprunter cg et processeur pour trouver le coupable.
n°8525205
Cripsey
Posté le 24-11-2012 à 21:47:05  profilanswer
j'ai essayer aussi ;)
oui t'a surement raison, je me demande si c'est pas le processeur, je sais pas s'il y a moyen de vérifier quelque part sans avoir à le remplacer...
n°8525208
Gato66
Posté le 24-11-2012 à 21:49:00  profilanswer
Et la cg a bien 1 ou 2 connecteurs d'alim séparé ?
n°8525209
Cripsey
Posté le 24-11-2012 à 21:50:29  profilanswer
ma carte graphique a un seul connecteur 6 broches
n°8525505
Gato66
Posté le 25-11-2012 à 07:38:54  profilanswer
tu as donc vérifié aussi la tension sur la broche atx dédiée au processeur ?
n°8525566
Cripsey
Posté le 25-11-2012 à 10:40:03  profilanswer
oui exact, j'ai mesuré 12V entre chaque pin du connecteur donc ça me paraît correct
n°8525569
ontarion
Posté le 25-11-2012 à 10:45:51  profilanswer
tu as essayé en vga ou dvi ?
n°8525571
clems123
Posté le 25-11-2012 à 10:46:26  profilanswer
Il s'allume pas du tout ton PC?
n°8525577
Cripsey
Posté le 25-11-2012 à 10:52:02  profilanswer
ouais j'ai essayer en VGA aussi mais même problème :(
Si clems123, mon PC s'allume, touts les ventilateurs (ventirad, facial et carte graphique) tournent, le lecteur dvd fonctionne ainsi que le SSD
n°8525592
Gato66
Posté le 25-11-2012 à 11:08:31  profilanswer
L'écran reste en veille ? ou se met en veille après quelques secondes ?
n°8525593
motocar_le​ vrai
Posté le 25-11-2012 à 11:10:09  profilanswer
il tournent a vitesse normale ou a fond ?
débranche tout ce qui est en trop, disque dur, lecteur dvd, ce qui est en usb...
n°8525603
Cripsey
Posté le 25-11-2012 à 11:17:07  profilanswer
Oui l'écran reste en veille tout le temps. Si je debranche le câble et que je le rebranche, ça initialise l'écran mais il se met en veille des la fin de l'initialisation.
Ils tournent à vitesse normale, j'ai déja essayé de debrancher disque dur et lecteur dvd et tout ce que je pouvais enlever mais même résultat :/
n°8525607
clems123
Posté le 25-11-2012 à 11:21:03  profilanswer
Tu peux rentrer dans le bios? Quand tu le démarre essaye en appuyant sur suppr.
Qui sais avec un coup de bol.
Essaye voire si la carte se met bien en 2.0 et pas 1.1.
Sinon la mise a jour du bios a été faite pour que ton processeur soit compatible?
n°8525613
Cripsey
Posté le 25-11-2012 à 11:24:09  profilanswer
Malheuresement mon clavier ne l'allume pas quand je le branche ... malgré qu'il y ai bien 5V dans la prise usb. C'est un clavier usb.
"Essaye voire si la carte se met bien en 2.0 et pas 1.1." tu entends quoi par là ? pour la mise à jour du bios c'est une bonne question comment je peux vérifier ça ?
n°8525657
clems123
Posté le 25-11-2012 à 12:00:41  profilanswer
Et bien faudrais voire avec ton revendeur si il sais qu'il faut faire une mise a jour du bios avant mettre ton nouveau processeur "FX4100" sur cette carte mère.
n°8525691
Cripsey
Posté le 25-11-2012 à 12:18:00  profilanswer
Oui c'est plutôt bien pensé
n°8525706
clems123
Posté le 25-11-2012 à 12:25:45  profilanswer
OUI MDR
n°8525827
felix158
glop glop
Posté le 25-11-2012 à 14:37:00  profilanswer
Si tu es sur d'avoir bien branché l'alim à la carte mère et que tu as une PC Speaker, tu peux te lancer dans cette super procédure de test (qui admet que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours :D ) :
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
Message édité par felix158 le 25-11-2012 à 14:37:21
n°8526141
Gato66
Posté le 25-11-2012 à 19:04:06  profilanswer
Justement j'avais été voir la fiche constructeur et ils annoncent le 4100 compatible avec tous les bios.
n°8526146
clems123
Posté le 25-11-2012 à 19:07:56  profilanswer
Ouai peut-être mais une mise a jour du bios peux quand même des fois résoudre certains problème tout bête^^
Pc game (uniquement starcraft 2)PC qui s'éteint et carte graphique
Problème : le pilote d'affichage de répondait plus ? GTX 680.problème driver carte son!
Conseil/Avis Config Pc Gamer Max 1350 €Config PC montage
[Projet] 1 seul PC plusieurs écrans et sessionsConseille PC gamer (update du premier post avec ajout de critères)
Plus de sujets relatifs à : Problème suite montage nouveau PC
