7196 connectés
  Probleme suite montage pc
n°10483711
metalheade​r
Posté le 08-12-2018 à 16:01:12  profilanswer
Salut a tous .
J'ai franchement monté une config : I5 8500 plus une petite gtx 770 4G su une carte mere Asrock H370 pro et une barrette de 8 go de ram hyperX .
Cependant de base je mettais trompé de carte mere et j'avais monté le processeur sur une H270 pro , une semaine plus tard je recois la carte mere en H370 qui est bien compatible avec mon processeur .
Mais maintenant le pc démarre les ventilos tournent mais pas d'image .
Donc question ? ma ram est hs ? ou le proce a pas aimé lancienne carte mere ? ...
Merci .
n°10483719
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-12-2018 à 16:21:07  profilanswer
Tu es sur que tu as mis l’alim du cpu ?
Ça peut arriver de l’oublier.
Upgrade PC 2010 - orientation jeux/DAO - CM+RAM pour R5 2600 ?Problème d'affichage suite a montage d'une nouvelle config
Problème suite montage PC : a démarré puis plus rienProblème boot suite montage
problème suite montage pc[Problème] Montage et écran noir (Suite topic config <1200€ Mid Gamer)
[Résolu] pour les Dr Frankeinstein du PC ^^problème périphérique suite montage pc
Problème suite montage nouveau PCProblème suite u montage d'un pc
Plus de sujets relatifs à : Probleme suite montage pc
