4027 connectés
  problème périphérique suite montage pc
n°8604608
argail42
Posté le 30-01-2013 à 23:01:04  profilanswer
bonjour à tous.
je viens de finir de monter mon premier pc et il fonctionne presque comme il faut sauf que plusieurs périphérique n'ont pas été installé (? dans le gestionnaire de périphérique) Problème aucun cd d'instal avec la carte mère.
je ne sais donc pas comment faire.
de plus je ne peu pas aller sur le net.
pouvez vous m'aider s'il vous plait ???
voici ma config :
CM : gigabyte Z68XP UD3 BD3
proc : I7 3770K 3.5Ghz
alim : antec HCG 520W
ram : 2x4Go kingston DDR3 1600Mhz
CG : gainward geforce gts 250
CS : hercules game surround muse 5.1 (pas sur qu'elle soit encore utile avec cette CM)
HDD : x2 en SATA2
je tourne pour l'instant sous XP (je prévoit de changer pour windows 7)
merci pour votre aide.
HDD : 1x 160Go SATA2 1x 500Go SATA2 (je changerais plus tard)
n°8604625
Kensss82
la guerre ne meurt jamais....
Posté le 30-01-2013 à 23:08:37  profilanswer
salut !
si il n'y a pas de cd avec la cm, appel un sav renseigne toi sur le produit et si c est volontaire il doit y avoir un équivalent....
sinon télécharge les (?) sur le site de la marque
n°8604628
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-01-2013 à 23:11:58  profilanswer
Bonsoir
les matériels modernes sont souvent de moins en moins compatibles avec XP...
n°8604639
Kensss82
Posté le 30-01-2013 à 23:17:03  profilanswer
a ouais j avais pas vus xp.... en effet ça pause problème.... ca doit etre la cause du problème (vas tout de meme sur le site du constructeur au cas ou )
n°8604652
argail42
Posté le 30-01-2013 à 23:34:22  profilanswer
ok merci, je vais commencer par là.
n°8604663
moumoute86
Posté le 30-01-2013 à 23:38:42  profilanswer
Installe Seven, à mon avis il devrait déjà reconnaitre plus de périphériques.
Sur le site du constructeur de ta carte mère, tu auras tout le nécessaire pour installer les contrôleurs de celle-ci.
n°8604761
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 31-01-2013 à 01:10:36  profilanswer
ca suffit, bigboss13
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Probleme ventilateur enermax 14cmProblème Carte Graphique HD Radeon 7870 XT 2Go
probleme asus orion pro ( casque gamer )Probleme reboot en boucle
Échec de montage pc : s'éteint au bout d'une seconde [Résolu]Problème démarrage PC
Future achat suite a un décèsProbléme de boot sur Asus S46CM-WX050H
Cm : Problème de sonProblème installation Windows 8 sur SSD
Plus de sujets relatifs à : problème périphérique suite montage pc
