2830 connectés
  problème suite montage pc
n°9210537
mi-kuss
Posté le 18-07-2014 à 12:50:20  profilanswer
Bonjour
voilà j'ai monté mon pc moi même pour la première fois hier et soucis pas d'image sur l'écran aucune réception .
Ma config:
1 x ¤processeur intel core i7-4790k – 4 ghz
1 x ¤Ventirad pour processeur BE QUIET Dark Rock Pro 3
1 x Cooler Master G550M, 550W
1 x Carte mère Gigabyte GA-Z97-HD3
1 x Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Tactical, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 8
1 x Carte Graphique Sapphire Radeon R9 290 TRI-X (UEFI), 4 Go
1 x Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
1 x SSD Samsung Série 840 EVO, 120 Go, SATA III
1 x LG GH24NSB0, Noir
A savoir que tout marche bien que ce soit,les ventilos, le ventirad et la carte graphique.
Après divers essais il se trouve que j'ai réussi à entrer dans le bios uefi grâce à la carte graphique intégrée au processeur.
Comment faire pour résoudre mon problème?
Mise à jour du bios (méthode?)
Installer windows 8.1 avec la carte intégrée puis faire les mises a jours ?
Je sollicite votre aide car je suis perdu.
n°9210543
aderigol
Posté le 18-07-2014 à 12:53:53  profilanswer
Tu branches l'écran sur la CM ça fonctionne mais quand tu le branches sur la cg ça fonctionne pas, c'est ça ?
Si oui, regarde dans le bios une option qui s'appelle primary graphic ou un truc du genre  (je vais chercher dans le manuel et je te dis ça dans 2 minutes.
Dans Peripherals :
Initial Display Output
Specifies the first initiation of the monitor display from the installed PCI graphics card, PCI Express graphics card or the onboard graphics.
IGFX Sets the onboard graphics as the first display.
PCIe 1 Slot Sets the graphics card on the PCIEX16 slot as the first display. (Default)
Faut que tu te mettes sur pci-e1 si ta cg est sur le 1er port pci. Mais c'est bizarre car c'est pas défaut.. :/
Sinon reste brancher sur la cm et installe les driver amd si tu peux et ensuite branches l'écran sur la CG
Message édité par aderigol le 18-07-2014 à 12:58:23
n°9210547
mi-kuss
Posté le 18-07-2014 à 12:57:59  profilanswer
Si la carte graphique est alimentée, le branchement que ce soit sur la carte mère ou la Cg ne marche alors que sans la Cg ca marche sur la carte mère.
Je sais pas si c'est très clair
[Problème] Montage et écran noir (Suite topic config <1200€ Mid Gamer)[Résolu] pour les Dr Frankeinstein du PC ^^
problème périphérique suite montage pcProblème suite montage nouveau PC
Problème suite u montage d'un pc[Retour sur config] Problème de carte mère P8P67
Problème suite au montage (Crosshair Formula IV)[RESOLU] Problème suite au montage d'une nouvelle configuration
problème suite a montage watercoolingProblème suite au montage de mon premier PC
Plus de sujets relatifs à : problème suite montage pc
