7192 connectés
  Problème souris et clavier
n°11307407
edouard91
Posté le 20-12-2023 à 09:27:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Au boulot ma souris et mon clavier se mettent régulièrement à saccader. Ca fonctionne très bien la majorité du temps mais 1 fois tous les 1-2 jours pendant quelques minutes voir dizaines de minute ça saccade ce qui est particulièrement énervent.
J'ai le clavier "Logitech MX Keys S" et j'avais la souris "Logitech MX Vertical". Je les avaient connecté sur le dongle unifying. Vu que ça saccadait sur les 2 je me suis dis que peut-être que le fait d'avoir 2 appareils sur le même dongle ça pouvait poser problème. Du coup j'ai pris la souris "Logitech MX Master 3S" qui elle est sur un autre dongle (logi bolt). Mais toujours le même problème.
J'ai essayé plusieurs ports USB aussi mais toujours le même problème.
Vous avez une idée de ou peut venir le problème svp?
n°11307409
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-12-2023 à 09:28:34  profilanswer
Bonjour
Faudrait voir si t'as des soucis avec d'autres périphériques USB quand ça saccade.
n°11307411
edouard91
Posté le 20-12-2023 à 09:33:45  profilanswer
J'ai que des périphériques logitech pour le sans fil. Par contre hier quand ma nouvelle souris c'est mise à buger (qui est sur le dongle logi bolt) j'ai allumé mon ancienne souris (qui est sur le unifying) et ça ne buger pas sur celle-ci.
Je précise aussi que quand ca bug c'est pas sur les 2 périphériques. C'est juste toujours un seul qui a le problème et ça alterne
n°11307421
artouillas​sse
Posté le 20-12-2023 à 10:07:54  profilanswer
C'est peut-être un soucis de windows.
Ca ne m'a pas l'air matériel comme soucis, plutôt software.
Si tu es admin sur ton poste tu peux toujours tenter un sfc /scannow dans une console MS-dos (en mode administrateur).
Dès fois qu'il y aurait des couilles dans les pilotes.
n°11307498
edouard91
Posté le 20-12-2023 à 15:25:02  profilanswer
J'ai testé et j'ai eu cette réponse :
La Protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés.
Pour les réparations en ligne, les détails sont inclus dans le fichier journal de CBS situé à l'emplacement suivant :
windir\Logs\CBS\CBS.log. Exemple : C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Pour les réparations
hors connexion, les détails sont inclus dans le fichier journal fourni par l'indicateur /OFFLOGFILE.
Puis je les refait et il me signale qu'il n'y a plus de problème :
Le programme de protection des ressources Windows n’a trouvé aucune violation d’intégrité.
Je vous tiens au courant si le problème continue. Merci  :)
Edit : Le problème est toujours là  :cry:  Une autre idée?
Message édité par edouard91 le 20-12-2023 à 15:38:38
n°11307527
artouillas​sse
Posté le 20-12-2023 à 18:54:19  profilanswer
Tu peux toujours essayer de désinstaller et réinstaller les pilotes USB via le gestionnaire de périphériques.
C'est un peu compliqué de t'aider sans connaitre le matos ceci dit  :o
n°11307643
edouard91
Posté le 21-12-2023 à 10:55:30  profilanswer
Dans la machine j'ai un i7 9700K avec une Z390-A-PRO. En mémoire c'est de la DDR4-3002 (1501MHz) G skill. D'après CPU Z c'est en XMP2.0 et l'"uncore frequency" est de 4335MHz environ. Besoin de d'autres informations?
J'ai tous ces pilotes. Je dois désinstaller lequel ou lesquels? Dsl je suis un peu perdu
https://image.noelshack.com/minis/2023/51/4/1703152346-capture-d-ecran-2023-12-21-104209.png
Edit : Sur le gestionnaire des taches j'ai plusieurs ligne qui sont en " mode d'efficacité pour limiter les ressources utilisées par le processus". Je ne sais pas si ca peut-être symptomatique de quelque chose.
Message édité par edouard91 le 21-12-2023 à 10:58:52
n°11307646
zonka
x58 forever!
Posté le 21-12-2023 à 10:58:14  profilanswer
tu utilises les ports arrière (fiables), ou les ports de façade du boitier (moins fiables)? USB3.0? USB2.0?....
Message édité par zonka le 21-12-2023 à 11:00:32
n°11307651
edouard91
Posté le 21-12-2023 à 11:04:17  profilanswer
J'ai essayé les 2. Ports arrière et ports façade. J'ai un bug sur les 2. Et j'ai fais USB 2 et 3. Pas de différence
n°11307674
artouillas​sse
Posté le 21-12-2023 à 11:53:19  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 104209.png
Désinstalle rien, essaie d'installer le pilote "intel chipset" par dessus, dès fois que :o https://fr.msi.com/Motherboard/Z390 [...] ort#driver
Aucune idée pour le "mode d'efficacité", je suis pas windowsien :/
Ca m'étonnerait pas que ce soit windows qui déconne.
Quand tu dit saccader, t'entends quoi exactement ?
n°11307695
fabcoq
Posté le 21-12-2023 à 13:05:10  profilanswer
Bonjourl
a mémoire du pc ou le proc sont-ils saturés pendant le souci ?
n°11307725
gima56
Posté le 21-12-2023 à 14:25:01  profilanswer
un i7-7900k saturé, c'est qu'il y a une écurie dans la cour arrière...
Si tu réessayes un sfc /scannow ?
Edit = le mode efficacité est une nouveauté de Windows 11 https://www.malekal.com/quest-ce-qu [...] ilisation/. Penses pas que ce soit lié.
Message édité par gima56 le 21-12-2023 à 14:27:21
n°11307737
zonka
x58 forever!
Posté le 21-12-2023 à 14:55:38  profilanswer
Il serait intéressant d'utiliser un linux live pour voir si c'est pareil, ça orienterait vers software/hardware.
n°11307739
edouard91
Posté le 21-12-2023 à 14:58:53  profilanswer
J'ai télécharger le pilote.
Par saccader je veux dire qu'il y a des micro coupure de connexion. Parfois c'est même pas 1 seconde et parfois c'est quelques secondes. Mais pas tout le temps. Par exemple cet après-midi j'ai eu aucun problème pour l'instant.
Je vous dirais la prochaine fois que j'ai le problème si le i7 est saturé.
Edit : Par exemple la j'ai une utilisation classique de l'ordi et j'ai 25% du processeur, 65% de la mémoire et presque rien pour le disque et le réseau
Edit 2 :
Aucun problème de signaler
Message édité par edouard91 le 21-12-2023 à 15:30:12
n°11307744
edouard91
Posté le 21-12-2023 à 15:04:38  profilanswer
Si le problème revient et que le disque n'est pas saturé je testerais ça. Merci du conseil
Problème écran noir, clavier allumé mais pas la sourisProblème: écran + clavier/souris inactif lors du démarage du pc
Problème de connexion de clavier/casque USB et/ Souris sans filClavier/souris problème très bizarre
Problème écran noir + clavier sourisProblème de clavier/souris à vous faire perdre la tête.
Problème de No Signal ![Problème] clavier souris après installation driver
Probleme clavier/sourisProblème de latence clavier et souris
Plus de sujets relatifs à : Problème souris et clavier
