5908 connectés
  Probleme montage pc
Probleme montage pc
n°6269201
M4rS
Posté le 10-03-2008 à 15:57:20  profilanswer
Salut, donc allant directement au fait:
Je me suis commander un proc intel 6550, PointOfView 8600GT, 2x1Go PC8500 Kingston, carte mère asus P5K,...
et le probleme c'est que j'ai installé tous les composants sur la carte mère et arrivé au moment de l'allumage ... aucun boot de la carte mere. Les ventirads s'allument tous meme les lecteurs optiques mais aucun signal vidéo.
J'ai déjà essayer d'enlever la pile et de bouger le jumper rien a faire....j'ai tester la carte graphique sur d'autre PC et elle fonctionne de meme j'ai essayer d'autre cartes graphiques sur la P5K et toujours pareil.
Est il possible que la RAM ait un voltage trop élever? ou est ce a cause du processeur?? car je n'ai pu mettre le BIOS car depuis que j'ai cette carte aucun boot n'a pu etre possible? Merci
n°6269232
old100
V8 Power
Posté le 10-03-2008 à 16:14:49  profilanswer
E6550 supporté à partir du bios 603.
http://support.asus.com/cpusupport [...] %20Premium
Il est possible que ce soit pour cela que ça ne boote pas.
Tu as bien vérifié tous tes branchements, en particulier la broche 4 pins 12V?
n°6269255
M4rS
Posté le 10-03-2008 à 16:23:54  profilanswer
Bien sur la broche 4 pins est bien branchée avec la broche 24 pins
n°6269269
old100
V8 Power
Posté le 10-03-2008 à 16:29:10  profilanswer
Que veux tu dire par avec?
n°6269278
M4rS
Posté le 10-03-2008 à 16:33:01  profilanswer
ben la broche 4 pin et la broche 24 sont branchées sur leurs connecteurs correspondant.
suis je obligé de mettre a jour avec un autre processeur si celui que j'ai n'es pas supporter par le BIOS de la CM?
n°6269282
old100
V8 Power
Posté le 10-03-2008 à 16:37:48  profilanswer
OK. Je préférais être certain qu'on se comprenait bien.
Si c'est ça le problème: oui.
Mais il y a des cartes qui bootent quand même, je ne sais pas si c'est le cas de la P5K. Va voir sur le topic unique dans "CPU,RAM  ..."
Message édité par old100 le 10-03-2008 à 16:40:39
n°6269299
M4rS
Posté le 10-03-2008 à 16:48:09  profilanswer
d'accord merci
  Probleme montage pc
Probleme montage proc 8400.Problème montage ordinateur
Probleme demarrage suite montage PCProblème après montage
Le Pc reboot au bout de 20 mn de Jeux << Up du 16/02 !!Problème montage PC et preiphérique grillé
Probleme montage PcProblème de montage (louche)
Problème montage boitier MaxInPower B9909CA sur carte mère ASUS M2N-MXProblème montage pc
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage pc
