5983 connectés
  Problème montage PC et preiphérique grillé
n°6056996
hercule4
Posté le 02-12-2007 à 21:48:44  profilanswer
j'ai un gros problème de montage d'ordinateur. je précise que j'ai déjà monté une dizaine d'ordis sans problèmes majeurs.
1er épisode :
après montage, j'allume l'ordi.
aucun périphérique sata n'est reconnu mais j'accède quand meme au bios. je note un bip continu au niveau du disque dur.
je fais différents essais et je me rends compte que mon graveur et dd ne fonctionnent pas sur une autre config donc sans doute HS.
Je fais d'autre essais mais je n'arrive plus à accéder au bios.
je retourne voir mon revendeur qui regarde mon montage, verifie qu'il n'y a pas contact de la cm avec le boitier mais ne trouve rien à redire sur le montage. il me propose donc l'échange standard de la cm, du dd et du graveur.
2ème épisode:
montage de la nouvelle config.
cette fois je me dis je vais faire gaffe je vais brancher que le graveur. et là au moment de l'allumage grosse odeur de brulé au niveau du graveur.
pas moyen d'acceder au bios car pas d'affichage et pas de bip.
la diode de la cm est verte et le ventilo tourne.
Que me conseillez vous? est ce que ça peut etre le processeur ? l'alimentation ? le boitier ?
ma config :
boitier sans marque alim 450W
cm asus M2-AVM
processeur AMD 2core 4000+
dd hitachi deskstar 160Gb
graveur toshiba SH S203
Probleme avec un processeur Dual Core (Pentium D)probleme avec disque externe a l'aide
Problème avec les videos/jeux écran bleu + reboot de l'ordinateurprobleme souris sous catia v5
Need conseils pour ce montageProblème son Z-5450
Probleme graphique acceleration 3D ! Help ! I need somebody !Problème démarrage IDE
Problème d'affichage désynchro.Problème reconnaissance OCZ pc6400 & asus commando
Plus de sujets relatifs à : Problème montage PC et preiphérique grillé
