4779 connectés
  Problème montage pc
Problème montage pc
n°5985738
forlo
Besoin de rien pour s'amuser
Posté le 03-11-2007 à 17:59:51  profilanswer
Je viens de monter une config pour la 2 ème fois et je rencontre un petit problème.
config:
A8N-sli
amd64 3200+
1go ddr
CG geforce 7300LE
alim 300 watt
Le problème rencontré est que la carte mère s'alume tout tourne normalement mais l'écran ne s'allume pas.
Aprés plusieurs vérification tout est bien branché comme il se doit mais l'écran et le lecteur dvd ne réponde pas.
L'écran est bien sous alim.
Si quelqu'un voit où est le problème merci d'avance.
n°5985758
jean pierr​e
Posté le 03-11-2007 à 18:04:31  profilanswer
Bonsoir,
à mon petit avis, l'alim de 300w et peut etre un peut juste, surtout si c'est une alim en carton
n°5985762
absolutely​net
Over'noob
Posté le 03-11-2007 à 18:06:18  profilanswer
Essaye de tester avec une autre barrette ou de changer l'emplacement de ta barrette de mémoire.
n°5985791
forlo
Posté le 03-11-2007 à 18:13:29  profilanswer
je viens de tester avec une autre barrette  sur d'autre emplacement et toujours rien.
Le problème peut-il venir de la carte mère ?
Si le problème vient de l'alim que me conseiller vous comme alim correcte à petit budget ?
n°5985821
absolutely​net
Over'noob
Posté le 03-11-2007 à 18:25:34  profilanswer
Avant d'acheter une autre alim, je te conseille d'essayer avec une autre... Les cartes mères qui "tournent dans le vide", dans 50% des cas ça sent la mort si ça ne vient pas des barrettes. Désolé pour la note pessimiste !
n°5985833
Eifersucht​91
Posté le 03-11-2007 à 18:30:47  profilanswer
si ton clear cmos se fait via un jumper, vérifie qu'il est pas en position clear cmos
j'ai eu le même problème que toi une fois et je me suis aperçu que c'était ca (bien entendu pensant que c'était la carte graphique j'en avais racheté une :D)
Message édité par Eifersucht91 le 03-11-2007 à 18:31:48
n°5985843
forlo
Posté le 03-11-2007 à 18:33:55  profilanswer
merci mais là en fait je suis pas assez callé, faut que tu m'oriente...
clear cmos c'est quoi et je trouve ça où ?
n°5985851
Eifersucht​91
Posté le 03-11-2007 à 18:40:07  profilanswer
clear cmos ca permet de remettre à zero le profil de ton bios, regarde dans le manuel de ta carte mère pour savoir ou ca se trouve et si il fonctionne via un jumper (comme ce que tu trouve à l'arrière des disques ata) vérifie qu'il est bien en mode normal et non pas clear cmos
n°5985960
forlo
Posté le 03-11-2007 à 19:27:07  profilanswer
le clear cmos est bien en mode normal. Je doit en déduire que la carte mère est morte ?
n°5985966
absolutely​net
Over'noob
Posté le 03-11-2007 à 19:30:37  profilanswer
Ptete ben koui, ptete ben knon ! C'est ça l'informatique !
Pour récapituler :
1. Ne brancher que le minimum
2. Tester les emplacements mémoire et les barrettes
3. Tester alim
4. Faire un clear cmos
Si tout cela ne suffit pas, on peut commencer à s'inquieter. :(
Je dis ça mais j'en suis à peu près au même point que toi avec une carte mère en ce moment même. Et de mon côté je pense que je vais pouvoir la jeter...
  Problème montage pc
Problème de montage !!!Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PC
Probleme montage&démarrage PCProblème montage AMD64
montage pc gros probleme, de l'aide svp!!!probleme apres montage de cg + ram
probleme apres montage ( foireux) de pcProbleme montage PC
probleme de pc apres montageproblème montage: premier demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème montage pc
