6061 connectés
  Problème après montage
n°6183802
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 27-01-2008 à 17:57:17  profilanswer
Hello hello...
Tout d'abord,voici ma config:
Gygabite M57SLI-S4
AMD Athlon 64X2 5000+
1Go Kingston DDR2 667Mhz
GAINWARD 8600GT 256Mo DDR3
LC power 550W
Graveur Optiarc Lightscribe
HDD Samsung 400Gb
Ensuite le problème...
J'ai totu installé comme il faut,tous les trucs et totu et tout,j'ai totu vérifié bien,mais voila,je lance le PC pour installer Linux,et lors de toutes les vérifications système,à un moment il me met:
Data pool failure.Please insert system disk and press enter
Je met le CD de linux dans le lecteur et j'appui sur entrée,et là il se passe...Rien.
J'ai beau redémarrer,aucune solution,toujours la même chose...
Help!!
n°6183815
old100
V8 Power
Posté le 27-01-2008 à 18:00:49  profilanswer
Commence déjà par virer la LC Power et la remplacer par une alim décente.
n°6184150
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 27-01-2008 à 19:49:20  profilanswer
Commence déjà par réfléchir,j'aurai pu m'acheter une antec,évidemment,mais elel aurai alimneter quoi,un P4 avec une Geforce 6200 et un graveur de CD???
Merci pour ce commentaire plus que non necessaire,d'autre solutions à mon problème??
n°6184239
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 27-01-2008 à 20:17:32  profilanswer
Up!!
n°6184246
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 27-01-2008 à 20:18:17  profilanswer
Up!!
n°6184586
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 27-01-2008 à 22:08:14  profilanswer
Up!!
n°6184728
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 27-01-2008 à 23:05:25  profilanswer
HEEEEEELP
n°6184748
Ancestrle
Posté le 27-01-2008 à 23:14:41  profilanswer
Lapin compris  :??:
Sinon tu peux essayer d'installer windaube, si ca marche ca permettra au moin d'écarter un probleme matériel, sinon avec une autre ditribution de nunux et/ou autre live cd
n°6184800
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 27-01-2008 à 23:39:12  profilanswer
Ancestrle a écrit :
Lapin compris  :??:
Je voulais dire une seasonic pardon,c'était pour signaler que si j'en avais acheter une,j'aurai pas pu me payer une si bonne config^^
n°6184824
Ancestrle
Posté le 27-01-2008 à 23:50:37  profilanswer
Tout est relatif mais tu va faire quoi avec cette config je vois que tu veux installer Linux, faire un dual boot et avoir windows et linux sur le mm pc ou only linux ?
n°6184834
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 27-01-2008 à 23:55:35  profilanswer
Windows + linux^^
Je suis pas chez ma mère,donc j'ai pas accès au PC,et le XP c'est un ami qui a un vieux PC avec une licence et qui veut bien me le filer^^
n°6184876
Ancestrle
Posté le 28-01-2008 à 00:19:51  profilanswer
Ok ben commence par installer Windows alors, et de toute facon le dual boot ne passera pas si tu install Linux avant .
Apres pour le dual boot tu as le choix soit tu configure Grub pour qu'il te propose de lancer windaube ou nunux, soit tu bidouille le boot.ini de windows .
Apparement quand t'install sur le mm DD ca marche plutot bien, quand tu le fait sur deux DD différents ( Voir ma Config 2 ) c'est tellement galere que j'ai faillit éclater mon pc ^^, et seulement la solution via boot.ini passe l'autre est bancal.
Sinon pour ta config quand tu pourra rajoute 1 Go de mémoire, change l'alim pour quelque chose qui risque pas de te claquer a tout moment en endomageant tout le reste ( Antec Earthwatt ca suffit amplement pas besoin d'une seasonic forcément :) ), et essai d'oc ta cg via rivatuner ;)
n°6184907
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 28-01-2008 à 00:37:56  profilanswer
En fait c'est sur un seul HDD,avec 3 partitions,une pour linux,une pour windows et une pour tous les autres fichiers...
Pour la mémoire ce sera surement 2Go de crucial BallistiX tracer...Le problème c'est que je dois aussi m'acheter un rad pour magraphique trop bruyante,et qu'à ce moment là,j'aurai plus asser d'argent pour une nouvelle alim...
La 550W tiendra bien,pas de panique^^
n°6190683
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 30-01-2008 à 10:37:47  profilanswer
Ancestrle a écrit :
Apres pour le dual boot tu as le choix soit tu configure pour qu'il te propose de lancer windaube ou nunux, soit tu bidouille le boot.ini de windows .
S'quoi Grub??
n°6191737
old100
V8 Power
Posté le 30-01-2008 à 17:51:07  profilanswer
Le Pc reboot au bout de 20 mn de Jeux << Up du 16/02 !!Problème montage PC et preiphérique grillé
Probleme montage PcProblème de montage (louche)
Problème montage boitier MaxInPower B9909CA sur carte mère ASUS M2N-MXProblème montage pc
Problème de montage !!!Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PC
Probleme montage&démarrage PCProblème montage AMD64
Plus de sujets relatifs à : Problème après montage
