4821 connectés
  Problème installation xp
n°6505187
tomofo2000
Posté le 22-07-2008 à 18:16:08  profilanswer
Bonjours à tous mon frère s'est monté une config :
Cpu: Athlon 64x2 4800+
Cm: Asus M2N-Sli
Ram: 1go gskill pc600 pk
Alim: Lc power 550w
L'installation d'xp(pro sp3) commence, le hdd est formaté. Suite à ça windows fait redémarer le pc, on enlève le cd du lecteur comme indiqué.
Au moment de redémarrer  l'image de windows s'affiche mais la barre de progression de traverse qu'une fois puis écran bleu indiquant:
***STOP: 0x0000007B (0xF7C7A63C etc...)
Il est aussi indiqué que le problème vient de la présence d'un virus mais j'ai analysé le hdd le problème persiste, même en essayant avec un autre hdd.
J'ai cherché sur internet des solutions mais rien  n'y faits je suis perdduuuuu.
Merci de m'aider  :jap:  .
n°6505213
Posté le 22-07-2008 à 18:27:16  answer
T'as fait une installation Raid, SCSI ?
n°6505228
tomofo2000
Posté le 22-07-2008 à 18:33:26  profilanswer
non je n'ai pas touché au raid ni scsi.
n°6505242
Posté le 22-07-2008 à 18:41:00  answer
Ca ressemble à un virus de boot
Active le "boot sector virus detection" dans ton bios.
Si tu n'as pas cette option, grave un cd UBCD (http://www.ultimatebootcd.com/download.html, va en bas de la page pour trouver les mirroirs) et boot dessus : fais un scan antivirus complet
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2008 à 19:11:18
n°6505598
tomofo2000
Posté le 22-07-2008 à 21:17:34  profilanswer
ok je vois ça dessuite ;)
n°6505724
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 22-07-2008 à 22:26:21  profilanswer
C'est un disque dur Sata?
Feedback
n°6506110
tomofo2000
Posté le 23-07-2008 à 10:28:04  profilanswer
oui c'est un segeate de 250 go en sata,
n°6506381
bazooca1
Posté le 23-07-2008 à 13:24:41  profilanswer
As tu installé les drivers Sata ou as tu config les ports Sata en Ide dans le Bios?
Feedback
n°6506449
tomofo2000
Posté le 23-07-2008 à 14:04:59  profilanswer
les drivers satas sont gravés sur le cd d'xp, la copie de passe normalement, les hdd sata et ide sont reconnus dans le bios
n°6506488
bazooca1
Posté le 23-07-2008 à 14:26:27  profilanswer
T'as plusieurs disque durs? Ne laisses que le dd système sur la mobo (je supposes le Sata) et essaies anouveau de réinstaller en ayant configurer les ports Sata en mode IDE pour pour voir.
Message édité par bazooca1 le 23-07-2008 à 14:27:50
Feedback
n°6506830
tomofo2000
Posté le 23-07-2008 à 17:26:05  profilanswer
je n'utilise qu'un hdd (celui en sata ) , j'avais testé histoire de voire si ça ne venait pas du hdd en sata en le remplaçant avec un hdd ide mais le problème est a persisté... par contre je n'ai pas pu graver ultimate boot cd car je n'ai plus de graveur mais un amis me le fais :)
n°6506976
bazooca1
Posté le 23-07-2008 à 19:20:09  profilanswer
Si t'as le même problème avec un autre dd, qui plus est un ide, alors le pb ne vient pas de là. Peut être que c'est le lecteur cd. Essaies de le débranché de la carte mère. Si tu as d'autres périphériques, enlèves les aussi.
Feedback
n°6507643
tomofo2000
Posté le 24-07-2008 à 09:19:37  profilanswer
ok je vais essayer en utilisant un lecteur neuf ;) .
n°6507676
tomofo2000
Posté le 24-07-2008 à 09:55:26  profilanswer
Malheureusement ça n'a rien changé, l'installation bug toujours.
J'ai même tenté d'installer ubuntu 8.04 mais le cd n'est même pas booté.
n°6507745
Posté le 24-07-2008 à 10:42:25  answer
T'as fait un scan avec UBCD ?
n°6507826
tomofo2000
Posté le 24-07-2008 à 11:32:53  profilanswer
oui j'ai fait un scan avec les 3 antivirus présents sur ubcd mais rien n'y fait :(
n°6508050
Posté le 24-07-2008 à 13:27:51  answer
Bon bah du coup je ne sais pas du tout.
n°6508079
tomofo2000
Posté le 24-07-2008 à 13:42:25  profilanswer
j'ai pensé que ça viendrait d'un problème matériel (cg par exemple) mais non le problème persiste, merci quand même benj35 et bazooca1 d'avoir cherché une solution :)
n°6508087
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 13:45:01  profilanswer
Qu'es ce qu'il te dit Ubuntu quand tu boot sur le cd? Kernel panik? Si tu désactive l'ACPI dans le Bios ça changes quelque chose?
Essaies à nouveau de booter sur le cd en ayant débranché tous tout les périphériques de la carte mère (disque dur etc) sauf le lecteur bien sûr.
Feedback
n°6508099
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 24-07-2008 à 13:52:00  profilanswer
Salut !
J'aurais directement pencher pour un problème de ram, si tu as le temps de faire un memetest ... histoire d éliminer cette possibilité
PSN : cobain_addict
n°6508196
tomofo2000
Posté le 24-07-2008 à 14:35:16  profilanswer
Ben il ne se boot pas tout simplement ! Mais j'ai réussit à le faire booter dessus en supprimant tout ce qu'il y avait sur mon hdd (j'installerai ubuntu sur vraiment win ne marche pas)
Cobain-addict j'ai eu le temps de faire un memtest mais ma ram n'est pas défectueuse.
J'ai trouvé l'ACPI dans le bios mais je ne peux pas le désactiver :S
J'ai juste au dessus: ACPI Suspend Type: -S1(POS)
                                                        -S3(STR)
                                                        S1&S3
puis ACPI APIC support :enable (que je ne peux pas modifier).
voilà si vous voulez d'autres précisions, je suis là ^^.
n°6508268
bazooca1
Posté le 24-07-2008 à 15:04:12  profilanswer
C'est pas normal que tu puisses pas désactiver l'acpi ^^
Essayes de formater le DD (en ntfs) avec Gparted. Si il y a plusieurs partitions, effaces les.
Feedback
n°6508273
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 24-07-2008 à 15:06:17  profilanswer
Le disque sur lequel tu veux installer ton win est neuf, vierge, ou bien cé un disque que tu as déjà utilisé ?
Sinon winxp - en général - s'installe très mal si dans ton bios la fonction "Virus Boot Detection" est activé, tente en désactivant cette fonction éventuellement !
FeedBack - Topic A/V
n°6508321
tomofo2000
Posté le 24-07-2008 à 15:23:56  profilanswer
le hdd que j'utilise est un hdd qui a servit sur un pc de bureautique qui n'avait que 4 ans et il n'a jamais été très utilisé,  je n'ai pas dans le bios "Virus Boot Detection" mais je vas essayer en désactivant:
Amd virtualisation
Amd live
Amd cool'n quiet function.
edit: ça ne marche pas!!
 :sweat:
Message édité par tomofo2000 le 24-07-2008 à 15:33:01
n°6509427
tomofo2000
Posté le 25-07-2008 à 08:45:46  profilanswer
si quelqu'un d'autre a une idée... n'hésitez pas
n°6509439
batmer
Posté le 25-07-2008 à 08:59:26  profilanswer
bonjour
Tu as dans le bios la possibilité de disabled ou énableb  la case virus peut-être? ou autre chose
n°6509441
kouby
Posté le 25-07-2008 à 09:00:17  profilanswer
as tu installé (ou vu installé) le cd sur un autre pc que le tien?
as tu essayé d'installer windows avec un autre cd?
as tu essayé après avoir flashé le bios?
avec ubcd, il me semble qu'il y a des stress tests pour CPU, qu'en disent-ils?
n°6509584
tomofo2000
Posté le 25-07-2008 à 11:00:05  profilanswer
Batmer il n'y a rien en rapport avec les virus dans le bios :(
Kouby le cd que j'ai utilisé à installer xp sur un autre pc, j'ai essayé aussi avec un autre cd mais sans succès.
Je ne sais pas par contre comment flasher le bios mais je vais chercher, et j'ai fait un cpustress avec ubcd
n°6509673
tomofo2000
Posté le 25-07-2008 à 11:51:09  profilanswer
bon j'ai téléphonné à cdiscount et ils m'ont dit pareil, de mettre à jour le bios de la carte mère.
n°6509674
batmer
Posté le 25-07-2008 à 11:52:51  profilanswer
re
au flash du bios j y ai pensé mais vu qu'il est soudé sur la cm il faut pas se louper sur le flashage sinon s.a.v confirmé .Voir aussi le chipset nouveaux drivers peut-être
Message édité par batmer le 25-07-2008 à 14:35:25
n°6509688
tomofo2000
Posté le 25-07-2008 à 12:05:05  profilanswer
bon j'ai telechargé le bios présent ici:
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
je l'ai extrait sur une clef usb mais il n'y a pas de fichier rom comme le demande asus ez flash 2  :X , il ne trouve pas le bios  et impossible de bootre dessus.
n°6509704
batmer
Posté le 25-07-2008 à 12:15:31  profilanswer
n°6509752
tomofo2000
Posté le 25-07-2008 à 12:40:42  profilanswer
l'image bin est à graver non?
n°6510044
batmer
Posté le 25-07-2008 à 14:30:58  profilanswer
re
c'est le bin ou rom du bios voir aussi les autres versions
n°6511378
tomofo2000
Posté le 26-07-2008 à 13:20:53  profilanswer
bon les gars j'ai réussit à graver le bios et la màj c'est passé sans problème donc je test l'installation d'xp et je vous tiens au courant ;)
n°6511555
tomofo2000
Posté le 26-07-2008 à 15:08:33  profilanswer
l'installation ne marche toujours pas, je crois que je vais demander un remboursement de la part de cdiscount.
Problème de boot après installation MSI X48 PlatiniumProblème carte réseaux aprés installation d'un nouveau xp
Installation 8800GT problèmeProbleme d'installation windows sur nouveaux pc
Probleme d'installation de ma carte graphiqueProblème d'installation de xfi elite pro sous xp
Problème d'installation Realtek HD sur P5N-MXProblème installation vista x64 raid 790i
problème après installation du driver nvidia 9600GTProblème installation carte WiFi NETGEAR WG311v3
Plus de sujets relatifs à : Problème installation xp
