2201 connectés
  Problème installation vista x64 raid 790i
n°6481926
TUBbrain
Posté le 08-07-2008 à 00:38:24  profilanswer
Bonsoir à tous...
J'ai un problème bizarre à l'installe de Vista x64 sur mon PC :
J'ai bien tout monté avec un cm xfx à base de nforce 790i et 3 dd raptor branchés et configurés en raid 0 stripped depuis la bios de nVidia.
A l'installe de Vista, il boot bien, puis lorsqu'il me demande sur quel disque l'installer, il me propose mon strippe. Je clique dessus, il le formate en même pas 1 sec, puis copie les fichiers en même pas 1 sec non plus dans la foulé, puis il bloque sur "décompression de fichier 0%" et ça tourne dans le vide ! Enfin il bloque, il tourne dans le vide, les "..." sont animés, la souris est toujorus opéationnel. Ce n'est pas un freeze... De temps en temps il me claque une erreur comme quoi il ne peut pas lire les fichiers source, mais bon c'est assez rare...
Voila ce que j'ai essayer entre autre et qui a donné le même résultat :
- monter un strippe seulement avec 2 disques
- installe forcée avec dernier drivers nvidia sata-raid depuis clé usb (plusieurs dispo entre sata, raid controller et raid device)
- différents réglages de tas de truc dans le bios
J'ai même eu quelques fois un blue screen
Une idée ?
Merci d'avance
n°6481986
TUBbrain
Posté le 08-07-2008 à 01:38:11  profilanswer
bon, j'ai testé 1 par 1 les disques sans le raid
le bios en voit bien 3, et les trois séparément, mais Vista n'en vois que 2 ! et c'est toujours le même !
pourtant il tourne et il ne fait pas de bruit anomal...
Comment se fait-il que le bios le vois sans problème et qu'il n'apparaisse pas dans Vista ?
se sont les 3 mêmes disque !
n°6482134
TUBbrain
Posté le 08-07-2008 à 10:00:11  profilanswer
Bon j'avance encore un peu plus...
J'ai branché le disque soit disant défaillant sur un autre ordinateur où Vista x64 est installé, et Vista le voie sans aucun soucis.
J'ai donc pu le formaté, je ne sais pas si ça va changer quelques choses...
Je vous tiens au courant...
n°6482139
polarkrake​n
Posté le 08-07-2008 à 10:03:54  profilanswer
T'as essayé le RAID avec les 2 "bons" disques uniquement?
Message édité par polarkraken le 08-07-2008 à 10:04:01
n°6482157
TUBbrain
Posté le 08-07-2008 à 10:14:42  profilanswer
oui oui, ça ça passe nickel !
d'une manière générale, le disque "défaillant" foire tout seul et foire en raid...
n°6482161
polarkrake​n
Posté le 08-07-2008 à 10:15:26  profilanswer
Il est encore sous garantie?
Parce qui si oui --> SAV..
Message édité par polarkraken le 08-07-2008 à 10:16:05
n°6482163
TUBbrain
Posté le 08-07-2008 à 10:16:20  profilanswer
oui tout neuf :-) un raptor en plus...
n°6482170
TUBbrain
Posté le 08-07-2008 à 10:18:24  profilanswer
ouais mais pourquoi le bios le voie bien, et sur une autre machine à peu près identique, il est bien monté !
ça peut pas venir du service pack de Vista ? Parcequ'a l'installe, il n'y est pas. Par contre après installe, ya une mise à jour
C'est la seule "grosse" différence que je vois entre les 2 machines et le comportement du disque...
Message édité par TUBbrain le 08-07-2008 à 10:19:17
n°6482174
polarkrake​n
Posté le 08-07-2008 à 10:19:33  profilanswer
Aïe !!
Bah tu peux deja te consoler sur un raid de 2 disques.. :D
En même temps ca fait chier parce que quand tu recevras le 3eme ca va être le bordel..
Pas de bol.
EDIT : oui mais les autres passent parfaitement non? Si il est vraiment neuf moi je prendrais pas de risques.. retour SAV direct..
Message édité par polarkraken le 08-07-2008 à 12:00:55
n°6482445
TUBbrain
Posté le 08-07-2008 à 11:59:48  profilanswer
ho la galère tu m'étonnes...
Je vais réessayer à midi, je vais voir maintenant qu'il est formaté, peut-être que ça a débloqué quelque chose...
n°6483172
TUBbrain
Posté le 08-07-2008 à 16:03:19  profilanswer
Bon, j'ai récupérer un autre dvd d'installe histoire de voire...
et là ça MARCHE ! ho j'en reviens pas que ça venait de mon dvd !
Probleme avec video et jeux saccadésProbleme de ram
Probleme PCI deviceprobleme de connection avec le boitier pc
Probleme d'alim ??Probleme BIOS
probleme sur illustrator a l'aideProblème pc portable toshiba m30x-115
Installation XP, Contrôle IDE standard double canal PCIProbleme avec mon graveur
Plus de sujets relatifs à : Problème installation vista x64 raid 790i
