4511 connectés
  Problème installation carte WiFi NETGEAR WG311v3
n°6477225
LuvAsus
Posté le 05-07-2008 à 15:18:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisiton d'un nouveau pc hier.
J'ai fait le choix de faire le montage moi même.
Jusque la tout c'est bien passé jusqu'à l'installation de la carte WiFi
Le manuel de cette dernière indique que le pc soit en état de fonctionner et qu'avant de mettre la carte sur mon port PCI je dois faire l'installation des pilotes.
Comme je suis bête et discipliné j'effectue la manipulation en respectant le manuel à la lettre.
1 - je monte mon pc et j'installe le systeme d'exploitation et tous les drivers, tous fonctionnent sans exception (ou presque)
2 - je met le cd netgear, fait l'installation des pilotes et redémarre comme il m'est demandé de le faire
3 - une fois mon pc hors tension je met la carte wifi (dans le bon sens, et bien enfoncé dans le port PCI)
4 - je redémarre mon ordinateur, et la, c'est le drame, message d'erreur, le logiciel de netgear "ne peux s'exécuter" m'annonce windows
5 - je refait toute la manipulation avec les derniers pilotes v3.1 ... toujours le même problème.
Impossible donc d'installer cette satanée carte ... et par dessus tout en cherchant sur internet je me rend compte que le problème n'est pas inconnu ... mais voila personne n'a la réponse
Alors je serais extrêmement reconnaissant envers celui qui m'aidera à résoudre mon problème.
Pour Information:
je suis sous vista 64bits
ma carte est une WG311v3
j'utilise les derniers pilotes v3.1
le lien du forum netgear ou l'on retrouve le problème est: http://www.netgear-forum.com/forum [...] wforum=127
Encore merci d'avance
Pb reconnaisance memoire SDRAM avec Carte merecarte mere a plus de 60° normal?
probleme crossfire 4850cle wifi branchée = reboot du pc
HDTune Seek Error Rate Montant: Problème venant de la tête de lecture?Probleme crossfire HD4850
Visserie de carte mere avec boitier ou CM?quelle carte graphique qui ne soit pas bridé par un p4
probleme quand je demarre le pc assez complexe.Problème de NTDLR manquant
Plus de sujets relatifs à : Problème installation carte WiFi NETGEAR WG311v3
